Antiguo 29-08-2011, 17:25:57   #31
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Proyecto WASA...
Continuando, el viernes me llegaron las llantas, por lo que parti el domingo a "inspeccion". Saque neumas y me encontre con que las llantas traseras tienen flanges por ambos lados y reperforadas, por lo que las tuercas estaban afirmadas en 4 hilos !!
Siguiendo el desarme, un tambor trasero esta como con grasa en las balatas :s.... El otro impeca. Alguien tiene alguna idea para que tiene un resorte el tambor? por fuera????
Adelante tengo que apretar una masa y cambiar los amortiguadores.
Las llantas nuevas las llevo mañana a montar. Son de 10" y los neumas 285/75r15 BFG AT. Salen las de 7".
arriero
Antiguo 29-08-2011, 17:32:40   #32
arriero
Lleva buena propina y un par de bebidas heladas para los tipos de la vulca. Les van a salir varices tratando de montar el 285 en llanta de 10" .
Antiguo 29-08-2011, 17:36:22   #33
Juan Luna
uta compadre, Ud si que sabe usar el Paint!!!!
que pasaria si le corto el chasis a la alturea del candado trasero? Lo que si tengo que hacerle es sacarle el bodylift. quizas poner los 2 estanques de bencina en el pickup, ya que es lo mas bajo que tiene la camioneta... y en el centro...
arriero
si de correr corte se trata... unos discoa mas y que quede asi...
Antiguo 29-08-2011, 19:54:58   #34
Arriero
Avatar de Arriero
LA pense juan, buscar una carroceria cabina simple, pero esta es bastante util...
Antiguo 29-08-2011, 20:02:01   #35
AlvaroSan
Pero para que buscar una cabina?? corta como te dice Luna....
Antiguo 31-08-2011, 23:52:53   #36
Arriero
Avatar de Arriero
Asi se ven los neumas, entre llanta de 7 y de 10.
alguien sabe donde le falta el resortito al enganche del capot?
arriero
Antiguo 01-09-2011, 00:40:08   #37
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por Arriero
... que vendría a ser el diminutivo de WeAeSA, cariñosamente bautizado asi por mi novia, al ver el bicho este. LA idea es hacer un funrig, para puro darle. Aprovechar lo que tiene, dejarla 100% operativa, principalmente para arena, quizas mas adelante algo de grietas, pero finalmente para solo disfrutar. No pretendo hacerle grandes cambios, dejarla con todas sus cosas oldschool y lo minimo. consta de:
V8350/SM465/NP205
GM10/GM12
Pronto: jaula, arnes de 5 puntas (o 4), llantas de 10, arreglar los detalles de funcionamiento, como ponerle silenciador y sacar el levante de 2" de pino
Basicamente eso. Aqui un par de pix.
arriero
Hola Lucho
No había visto el post. Veo que hiciste juicio y te compraste un tarro para darle mientras sacas el jeep.
Mi consejo, sacale los detalles y dale como bombo en fíesta. Aprovecha mientras puedas.
JM
Antiguo 03-09-2011, 00:10:31   #38
Arriero
Avatar de Arriero
Ya, instaladas las llantas. Increible como cambia.
Ahora, me equivoque con la medida, no eran 285, son 315/70r15 BFG AT. Un tanto gastados, pero ideal yo creo para las dunas... por ahora.
El domingo le pruebo el nuevo radiador.... a ver que tal. Aprete las masas que estaban sueltas.
A los entendidos en casting numbers de V8.... le busque atras del distribuidor, y, mirando el motor de frente, al lado izquiero dice "CANADA" y al derecho dice "GM 5.01.6" no se ve ningun casting number :S..... Alguna idea? sera realmente un 350? o 305? 307?....
Antiguo 03-09-2011, 01:14:39   #39
Arriero
Avatar de Arriero
LE dejo el gm12 o le enchufo un Ford 9 con spool?..... quizas se lo deje hasta que muera...
arriero
Antiguo 03-09-2011, 01:20:52   #40
Juan Luna
arriero
Dale guaraca!!!!!!!
Deja de hacerle was
Quiero verla con las costillas echa mierdi en el cerro!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:20.
