Antiguo 02-08-2012, 00:00:03   #31
Carlos Cabrera
Cool Re: Recomendacion servo.
Buen punto carlos.
Si con todas las precauciones rompes, ya es tema para investigador privado.
Jajajajja..... Esa honda.
Antiguo 02-08-2012, 10:43:03   #32
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Recomendacion servo.
Hoy desperte con un tsunami de mirax en el correo.... les llegaron servos de todo tipo:
http://www.mirax.cl/detalles.php?ban...&codigo=171111
Specifications:
Weight: 60g
Direction: Counter-Clockwise/pulse travelling 1000~2000us
Dimensions: 40.2 x 20.3 x 38.8mm
Operating Voltage: 6v~7.2v
Torque: 14kg/cm @ 6v, 15kg/cm @ 7.2v
Speed (sec/60 deg): 0.14 @ 6v, 0.15 @ 7.2v
Motor Type: Coreless
Middle Case: Aluminium Heat Sink
Lead/Plug: JR Type 300mm
Dual Ball Bearing
Metal Gear
http://www.mirax.cl/detalles.php?ban...&codigo=171119
Specifications:
Weight: 56g
Direction: Clockwise/pulse travelling 1000~2000us
Dimensions: 40.2 x 20.1 x 38.8mm
Torque: 15.5kg/cm @ 6v, 17.5kg/cm @ 7.2v
Speed (sec/60 deg): 0.14 @ 6v, 0.12 @ 7.2v
Lead/Plug: JR Type
Dual Ball Bearing
Titanium Alloy Gear
http://www.mirax.cl/detalles.php?ban...&codigo=171114
Specs:
Voltage: 6.0v / 7.4v
Speed: 0.16sec/60deg (6.0v) - 0.13sec/60deg (7.4v)
Torque: 10.4kg.cm (6.0v) - 14.5kg.cm (7.4v)
Size: 40mm x 20mm x 37.5mm
Weight: 56.4g
Gear Train: Full Titanium Alloy
Motor: Brushless
Casing: alloy heatsink Centre
Ball Bearing: 3
Lead: 300mm HD with Universal/JR Plug
http://www.mirax.cl/detalles.php?ban...&codigo=171113
Specs:
Speed: 0.20sec/60deg (6.0v) - 0.16sec/60deg (7.4v)
Torque: 13.00kg.cm (6.0v) - 16.10kg.cm (7.4v)
Weight: 56.4g
Motor: Brushless
Ball Bearing: 3
Yo creo que estos servos si son algo digno de ver......
Antiguo 02-08-2012, 11:24:48   #33
Edad: 63
Smile Re: Recomendacion servo.
Carlos, entre los repuestos de la Wraith creo que viene un salva servo .. en competencias es muy comun usarlo y evita muchas veces por un golpe dañar el servo, quizas sea una buena alternativa para tu caso de daños recurrentes !!!
Antiguo 25-08-2012, 17:08:07   #34
Carlos Cabrera
Question Re: Recomendacion servo.
Amigos su ayuda por favor.
Estoy entre estos dos servos , pero no entiendo la diferencia aparte del precio:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAURF&P=7
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXAURK&P=7
Además ¿Este BEC me sirve para la Wraith y se complementa correctamente con estos servos ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...4&I=LXSWL3&P=K
Les comento que no tengo idea cómo se instala y que sólo estoy siguiendo sus gentiles recomendaciones .
Gracias.
C.
Última edición por Carlos Cabrera fecha: 25-08-2012 a las 17:26:59
Antiguo 25-08-2012, 17:14:15   #35
Edad: 63
Gracias.
C.
El primero tiene unos mm menos .. y dice que puede ser usado en distintas aplicaciones, rangos desde un 1/8, aviones, lanchas etc. .. es lo que podria aportar !!!
Antiguo 25-08-2012, 17:29:24   #36
Carlos Cabrera
Ok, Eduardo
¿Y con respecto al BEC ??? (La pregunta continúa...) Jejejje.
Antiguo 25-08-2012, 18:05:33   #37
Edad: 63
Ok, Eduardo
Aqui tienes un BEC http://www.twistedandes.com/foro/sho...&highlight=bec
Antiguo 25-08-2012, 19:35:37   #38
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Gracias.
C.
Hola Carlos
Estuve mirando las especificaciones de los 2 servos y son idénticas. La única salvedad que hacen en la descripcion es que el segundo tiene 2 rodamientos (2 BB) y en el primero no lo indican.... será esa la diferencia entre ellos?
Con respecto al BEC Castle es muy bueno y te sirve para la aplicación. Lo bueno de ese BEC es que es programable a través del Castle Link y puedes dejar su salida entre 4,8 V y 9 Volt.
Mario
Antiguo 25-08-2012, 23:39:31   #39
javier668
Avatar de javier668
Gracias.
C.
Quedate con el ds1015 el otro es un pelin mas rapido pero si no lo vas a poner en un avion acrobatico o en un touring no hay diferencia.
Yo he usado 2 1015 por 2 años y cero problema y lo mejor pueden trabajar a 6 volts (igual aguantan una Life 6.6v)
El Bec es bueno pero fijate que tenga buena ventilacion o se convertira en castle cremation jajaja., para instalarlo suelda a los cables que van a la bateria.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2012, 15:32:00   #40
Carlos Cabrera
Thumbs up Re: Recomendacion servo.
Empezado por javier668 Ver Mensaje
Saludos!
Gracias .
Ya está comprado e instalado con BEC soldado y todo.-
Ahora tengo que probarlo y cruzar los dedos a que no se rompa con los golpes a las ruedas laterales.-
Le he puesto 2 Servo savers , pero ninguno de los dos aguanta la fuerza necesaria y se abren antes de tiempo.-
Le puse entonces un brazo de servo plástico para que en un caso extrmo se ruede o quiebre y no el piñon del servo.
Esto complementado con barras de direccion de Nylon super flexibles.
Vamos a ver...
C.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:24:46.
