Antiguo 31-07-2012, 00:07:32   #31
B+Swain
Predeterminado Re: Problemas v8 302
Empezado por DATT Ver Mensaje
Gracias amigo, ahora se lo lleve al padre de ladron de guevara pa q le haga el cambio de rodamientos y piezas perdidas...
tbn espero verlo en algún cerro junto a un par de cj7
Saludos!
Me alegro DATT"".., que el Bronco progresivamente reciba algunas atenciones de rigor... y vuelva en los próximos días a transitar en libertad.., bonito vehículo el que posees..., y claro.., esperamos darle rienda suelta a todas estas bestias que están apareciendo en nuestra zona..., incluido obviamente a José Gaete con el "anunciado", el que "ha de llegar"...
Antiguo 31-07-2012, 00:13:02   #32
jose gaete v.
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
jajajaja.... suena como a pelicula de terror sera por los malos instintos que tien el CJ negro en el corazon negro y nuevamente carburado?.....
el domingo fui flash a concon y estuve al lado del bronco, se ve bien y recuperable con poco esta "sanito" en septiembre deberiamos tener una junta de viejos old school...
saluds y suerte Datt
Antiguo 01-08-2012, 13:17:56   #33
DATT
jajaja
Empezado por OAM Ver Mensaje
Comence la mantencion de las masas y frenos de mi Bronco y saque esos mismos pernos casi con la mano ...... , me da la impresion que tienden a soltarce facilmente sobre todo si estan desbocado o gastada la parte que hace de guia en el nuckle (no la punta para el rodamiento), en mi caso se nota que rellenaron la guia con soldadura y la rectificaron.
Es un punto a revisar periodicamente .......
Si, una paja tener andar con la duda si se soltara o no, claro q nunca había escuchado-leído este percance..
fuera de talla el cuidador q se pone el findesemana ahi me dijo q vio a mas de uno mirandole con malas intenciones sus rueditas y el bronco entero ... pero buee, ya esta dodne ladrón de guevara..
DATT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-08-2012, 13:24:53   #34
Luis Vasquez Fonseca
jajaja
no, no tienden a soltarse, lo que pasa es que esos bichos eran tan buenos que nadie les hacia mantenciones...tengo bastantes mazas y guias de rodamiento de mazas aun..
Antiguo 01-08-2012, 13:38:46   #35
OAM
Avatar de OAM
Jajaja... es verdad, por eso mismo los Willys tienen tan mala fama. Las veces que he recuperado alguno es increible el estado de abandono que tienen. Por eso los 3 Willys que he tenido, el CJ7 y ahora este Bronco han sido desarmados hasta el ultimo perno.
Nunca me han dejado en botados en ruta y siempre he sido conciente del estado de cada uno de sus rodaminetos, retenes, pernos, etc.
La mala fama se la han dado gente que los compran baratos simplemente los pintan y ha la primera salida ....... cueck.....!!!
Antiguo 26-08-2012, 15:17:37   #36
B+Swain
Ayer ví al Bronco estacionado en la subida de Los Ositos..., vuelve a circulación....
Antiguo 26-08-2012, 18:13:21   #37
DATT
jajaja no, no vuelve a circulación aún. Sigue con problemas, a pesar de que cambie los chicleres por los originales (mejoro bastante) partio otro problema o empeoró el anterior y es lo siguiente:
Cuando parte, lo hace altiro en la primera vuelta y anda a un 75% pero cuando se calienta anda a un 30% (al punto q para avansar tiene q ser en 1º y 2º low)
Un mecánico lo revisó y me dice que tiene 7 taques malos, mi duda es la siguiente: esta falla puede manifestarse cuando esta caliente nomas y cuando esta frio no? en el fondo que se descarguen al calentarse? la falla a aumentado rápidamente cada ves mas.
(no es la bobina, podria haber sido esta pq aveces cuando se calienta falla, es una falla similar)
alguna aclaración respecto a la falla de los taques??
Antiguo 27-08-2012, 11:27:41   #38
DNTELIN
A mi me sucedio lo siguiente con mi Bronco (motor 6 en linea eso si):
- El motor partia al toque en frio, pero al calentarse se apagaba. Al tocar la Bobina estaba muy caliente.
- El carburador original (que tiene ahora OAM) lo cambiamos por otro en su momento porque se chupaba en alta, por lo que descartamos el problema de de chicler.
- Al cambiar la Bobina mejoro la cosa, pero despues arrojó otro sintoma, que repentinamente se empezaba a calentar, como tenia un radiador nuevo y la bomba de agua tambien era nueva, mi mecanico empezo a revisar otras cosas y se fijo que el distribuidor estaba corrido.
- Al desmontarlo y por lo que me explico y yo entendi (no soy mecanico por lo mismo una aclaracion tecnica especifica se agradece) el engranaje del distribuidor con el arbol de levas tenia un diente muy gastado y se rectifico y no dio mas problemas.
Se que no son los mismos motores pero los sintomas son un tanto parecidos.
DNTELIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-08-2012, 12:57:32   #39
DATT
pero en el caso de la segunda falla, eso se traducía a un mal andar? porque en mi caso el motor casi no es capas de mover el bronco
Antiguo 13-10-2012, 20:47:39   #40
DATT
Al fin! problemas totalmente resueltos.
Para los que estaban intrigados el problema del motor eran los taques y el avance, ahora es otro andar, antes parecía cortadora de pasto!
Asique porfin esta condiciones de un paso... a nadie se le ocurre nada???
Muchas gracias por la ayuda!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:13:28.
