Antiguo 14-03-2013, 16:12:57   #31
sergiogto
Predeterminado Re: ayuda!!!!!! PISTON con marcas extrañas, que puede ser???
Al momento de desmontar el pistòn si presenta daños solamente en la parte superior producto de esas marcas que son solo superficiales a mi parecer si es Toyota no te va a causar ningun problema ni tampoco es el causante del humo que esta produciendo el motor por eso mismo te preguntaba cuantos kilometros habias recorrido antes de desarmar, he visto esas mismas marcas en otras oportunidades pienso que fue del desprendimiento de la punta de la bujia incandescente lo cual le paso a otro dueño (no creo que fue producto de golpearlo con un destornillador).
No se de que color humeaba tu motor... azul o negro y en que condiciones lo hacìa si al momento de hacer fuerza o en todo tipo de situaciòn, antes de desmontar todo controlaron la compresiòn? Si la presiòn estaba dentro de los valores correctos y sobre todo el cilindro numero 1 no presenta ninguna marca extraña, si tampoco no consumia aceite ni presentaba golpes extraños entonces por mi no lo desmontaria y me preocuparia de controlar inyectores, bomba inyectora, controlar guias de valvulas, cambiar retenes de vàlvula, comprar conjunto de empaquetaduras originales y no se si algo mas que eso para que tu motor deje de humear. Si desmontas los pistones tendras que controlar y rectificar cilindros ademas cambiar anillos y comprar originales porque muchas veces los alternativos no se asientan bien por el tema de los materiales que estan construidos que son de diferente calidad.
Sergio
sergiogto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2013, 16:22:56   #32
unimog-s
Empezado por sergiogto Ver Mensaje
Sergio
el motor tiraba humo azul y consumía aceite, no mucho pero me molestaba (me gusta tener el motor 7 puntos, ya que es mi auto para el día a día)
viendo el tema del piston los pasos son:
1.- verificar el estado del pistón y biela. (voy aprovechar también de ver los metales de la biela ya que se comenta el hdj se los come cada 100.000 kilometro y prefiero revisar al tiro ya que esta desarmado.
según eso dejare el pistos si esta buenos y cambiare anillos, retenes de valvulas y empaquetaduras, todo original, nada pero nada alternativo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:03:09.
