Antiguo 01-05-2013, 18:36:08   #31
carlitros1570
Predeterminado Re: Tahoe 6.5 TDI => 6.6 Duramax
Investigando un poco del Detroit 6.5, hay bastante que hacer, y sin meterle inntercooler se puede llegar a 300HP..
El principa problema es la alta compresion del motor...
Para ponerle intercooler hay 3 alternativas....
Superior como por ejemplo los subaru turbo
Frontal, donde el principal problema es el espacio
e inferior, la mas facil pero que se come todas las piedras
Ya te la compraste?
carlitros1570 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2013, 12:02:02   #32
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por carlitros1570 Ver Mensaje
Ya te la compraste?
Las pajas mentales pierden la gracia cuando hay que meterles plata....
Soñar es gratis, y no tienes que pelear con mecánicos que nunca cumplen...
Antiguo 02-05-2013, 12:32:11   #33
TOYOTO
Otra opción es usar un watercooler como los de los Subaru, pongo un link para ilustrar, no digo que este sea el de mejor calidad ni nada por el estilo:
http://www.cxracing.com/mm5/merchant...ory_Code=AWICS
La gracia es que el radiador frontal es bastante más delgado y se podría poner incluso en otro lugar con un electro.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2013, 16:18:21   #34
Kruger
Avatar de Kruger
Pero igual me la compré. ....
Viene viajando a santiago, el último reporte que tuve fue que estaba almorzando en Tumbes...
Antiguo 02-05-2013, 16:20:38   #35
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
Vamos a ir con calma, segun me dicen viene con algunos temas de caja, alternador, tranfer, tablero etc...
Solo excusas para hacer upgrades.
Antiguo 02-05-2013, 16:26:53   #36
carlitros1570
No hay caso .. te gusta meterte en cachos!
Antiguo 03-05-2013, 12:14:07   #37
Kruger
Avatar de Kruger
Y llego a Santiago......
.......directamente al taller, hay varias cosas que hacerle para que pueda andar por la calle "con seguridad":
- Frenos.... a pesar de tener Hidrobost frena pocaso
- Alternado, se prende la luz de carga
- Luces... no alumbran nada
- Neumáticos y alineación (se regalan 4 neumas para barricada y/o macetero)
- marcador de combustible
- control de Luces y Telecomando
- motor.... se queda parado andando en la carretera
- limpieza limpieza limpieza limpieza general y retapizado de asientos
- Parabrisas
- Caja de cambio
- Tranfer, tiene un golpe
y quien sabe que mas pueda salir
en todo caso, Francisco me advirtió de esto antes de la venta, así que no tengo nada que decir, solo darle horas de cariño a esta pobre camioneta
Ademas voy a tratar de arreglarle un poco el look sin que parezca camioneta de feria
Última edición por Kruger fecha: 03-05-2013 a las 12:24:05
Antiguo 03-05-2013, 12:22:03   #38
Kruger
Avatar de Kruger
este es el punto de partida:
Chevy Tahoe 97 LT, 334.000 KM
Motor Detroit diesel 6.5
Caja 4l80E
Tranfer NP241 (32 estrias)
Antiguo 03-05-2013, 13:45:24   #39
Kruger
Avatar de Kruger
y la musa inspiradora, para después que quede "confiable"
Los neumáticos 285/75 ya están comprados, así que vamos a probar si entran sin levantar con la llanta original
Antiguo 03-05-2013, 18:17:06   #40
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Exito en tu proyecto Maximiliano, y estoy aca para cualquier pregunta.
Saludo
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:49:27.
