Antiguo 14-08-2008, 17:01:27   #391
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: ltj-81
recuerda q tiene 33"
Igual el neuma compenza, pero tambien pienso que no debe andar muy rapido, bueno, en una de esas estoy equivocado.
Antiguo 14-08-2008, 17:14:23   #392
EARLY BRONCO
Empezado por OAM Ver Mensaje
Oliver, estas seguro que la vibracion es la transfer...???? segun veo ese cardan trasero debe estar bastante angulado con la salida de la TC puede ser por falta de una CV que vibra....??? en mi caso estoy seguro que se trata de eso, en el diferencial el cardan esta alineado pero a la salida de la transfer el angulo es demaciado sobre todo porque mi D20 tiene la salida mas encima arriba.
PD: Ta riiiiiiiicoooo el LJ, felicitaciones .....
hola Oscar
Mira hoy le voy a sacar unas fotos, pero el cardán trasero está bastante horizontal, no tiene ángulos exagerados, después de la última salida alcancé a llegar al taller y se me cortaron los 4 pernos donde ancla la transfer, voy a tirar todo para afuera para seguir descartando
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-08-2008, 17:17:46   #393
EARLY BRONCO
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
hola, rápido no es, el otro día desarrollé la escalofriante velocidad de 85 km/h eso lo dio como a 3000 rpm en 5a, la piola del acelerador estaba larga por eso no le pude sacar más, pero debería dar 90 km/h vel crucero, en bajada con viento a favor y neumas infladitos debería dar los 100 jajaja
Antiguo 14-08-2008, 17:19:17   #394
EARLY BRONCO
Empezado por Julio Hevia Acuña Ver Mensaje
Se me vienen a la cabeza estos 2 samukas gringos cuando veo tu proyecto... nada que envidiar y hasta el color se parece... ...
suerte para todo lo que se viene...
Julio muchas gracias por las felicitaciones, les iré contando de los avances
Antiguo 14-08-2008, 17:21:54   #395
EARLY BRONCO
Hola
una consulta, al empezar el proyecto quede con la sensacion que iba a tener espirales adelante y atras
ahora que esta terminado... ¿se va a quedar con resortes adelante y espirales atras?
o... estas en una etapa de transicion para despues montar los espirales adelante?
slds.
hola, definitivamente es una transición, paré un poco para al menos probarlo y después seguir según como se comporte, hasta el momento se comportan bien los paquetes así que se quedarán por un tpo, pero los espirales están guardados esperando
Antiguo 14-08-2008, 18:11:07   #396
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
Hola, aún no hay pruebas, este fin de semana ojalá salga algo, por mientras algunas fotos del interior casi listo, estoy instalando cinturones de 4 puntas y radio. Por fin la parte eléctrica está impecable, en pruebas de calle me vibra la transfer cuando voy en 1a y 2a de 3a hacia arriba ninguna vibración no se que será, ojalá alguién me ayude
saludos y algunas fotitos del flojo
interior
exterior
La Ca Go el jeep rico, te felicito!
No lo habia visto.
Antiguo 14-08-2008, 19:05:30   #397
Mac
Realmente un chiche, vi el comienzo del proyecto y no lo habia leido hace rato, pero los resultados hasta el momento son fenomenales.
Te felicito.
Antiguo 15-08-2008, 12:00:21   #398
the.cheix
solo felicitarte por que de verdad quedo la raja ese lj
Antiguo 16-08-2008, 22:03:17   #399
Tonijua
Esimado, lo felicito por su LJ, esta muy bonito, de hecho se ve mucho trabajo y dedicación en esa máquina, solo como curiosidad no has pensado en cambiar el tablero y colocar uno de samurai por que en realidad podría mejorar mucho más la estética interior, saludos.
Tonijua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2008, 19:32:57   #400
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
FABULOSO....
No te enojas si te copio algunas ideas???
ATR tu jeep. Los tubos pal frontal estan rebuenos ¿no tienes mas fotos?
FCO
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:45.
