Antiguo 27-01-2010, 13:14:06   #391
chevota
Predeterminado Re: Cherokee 4.0 Sport - MAC
Empezado por Mac Ver Mensaje
Super equivocado, tienes mayor control con el automatico...... ademas despues se le coloca el famoso Shifter y listeilor.
Por que te digo que tienes mayor control, el de JPOsses subio en tercera HI a 5.500 rpm's parejito y él solo tuvo que preocuparse del volante y del acelerador.
MAC... para la tontera wn si con un par de martillazos y queda top.. no hagas tonteras.
ven a ver como quedo la camio de Diego.
Antiguo 27-01-2010, 13:30:54   #392
V A M P I R O
La gracia??? cuando vayas para el norte te daras cuenta que la menor gracia esta en andar pasando cambios jajajajajaj, el volante, ahi esta lo entretenido.
Chucha Mac, que estai viejo wn... jajaja
Antiguo 27-01-2010, 14:03:35   #393
Desarmaduria_Jeep
jajajajjaja x10000
Desarmaduria_Jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2010, 14:05:22   #394
Mac
Empezado por chevota Ver Mensaje
Papa, si tu me regalas los meses que tendria que estar parado, las rabias por no encontrar los repuestos, las peleas con el maestro y le quitas los kilos de masilla, te la compro
Tengo que ir a ver un 97 que esta impeke, ademas de ser blanco que el lo que quiero. Esta a un precio super alcanzable y ya tengo una oferta por el mio.
Por otro lado, si quiero motor sin distribuidor, le coloco el mio total los XJ's no traen numero de motor, solo un numero unico que viene en la parte delantera del tablero, por lo que ni siquiera hay que incribirlo.
Para que quede con el look del 2000 solo tengo que piuntar la mascara y colocarle las insignias.
Puedo estar con jeep andando a fines del verano y no esperar 3 meses y gasta mucho mas para recuperar el mio.
O sea no hay por donde. Le tengo mucho cariño a mi tarro, pero el nuevo seguira siendo el mismo solo que con otra carcaza. Yugos, motor, cajas, etc seguiran siendo del burdeo. Ademas el que tengo que ir a ver esta con solo 120.000 kms a diferencia del mio que ya tiene 200.000 kms, hasta puedo solo cambia el sistema de admision, el computador, parte del ramal y listo, soluciones hay muchas, pero la menos conveniente es repararlo, definitivamente.
Me imagino que la camioneta del Diego quedo filete, pero cuanto tiempo la tuviste en el taller?
Antiguo 30-01-2010, 21:45:28   #395
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Cumpa como llego el jeep a santiago?
Antiguo 30-01-2010, 23:36:34   #396
SAINZPRO
Thumbs up Re: Cherokee 4.0 Sport - MAC
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Como el forro , más machucado.... Buena o mala cueeeea.
Suerte.
Antiguo 31-01-2010, 14:10:39   #397
stephan_88
Edad: 37
Contactar con stephan_88 a través de MSN
Empezado por SAINZPRO Ver Mensaje
Suerte.
jajajajajajaj
Ayer lo vi......Low top
Como q no ubiese sido suficiente
stephan_88 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2010, 17:53:12   #398
GONZALO
No lo creo mi estimado Mac, Todo vehiculo que posea transmision mecanica, es o se tendra mejor control como vehiculo, sobre todo cuando el vehiculo esta en retención o bajada, por que en una trans. manual el traspaso del movimiento mecanico es directo desde motor a vehiculo y de vehiculo a motor, a diferencia de las cajas automaticas que se siempre estan en la marcha mas alta programada, y de por medio tambien hay un elemento hidraulico que no funciona instantaneamente hay perdidas, roce, etc, luego, independientemente que traigan los elementos o accesorios que traen los distintos modelos de caja automatica, para reducir marcha o rebajar, uno siempre tiene que pisar un poco el freno para controlar el vehiculo. Ahora, que es muy comodo manejar uno de estos vehiculos eso es cierto. Ahhh, no olvidar también que estos vehiculos tienen un sistema (depende del año) , que regula la posición del acelerador v/s el control de la transmisión, y eso tiene directa relación de cuando va a subir una marcha o rebajar una.
Bueno eso es un pequeño comentario.
GONZALO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 11:26:01   #399
Mac
Empezado por GONZALO Ver Mensaje
Tienes toda la razon en forma teorica, pero si lo llevas a la practica es totalmente distinto en off road.....muchos de los mejores jeep's de rockcrawling son AT justamente por que solo tienes que acelerar y frenar.
Yo particularmente pensaba de la misma forma que todos, mejor Mecanico que Automatico, especialmente en las dunas, pero despues de haber manejado ambos me quedo con el segundo. Se acomoda mucho a mi estilo de conduccion en dunas en el cual me justa jugar al limite por lo que prefiero no tener posiblidades de error en un cambio y solo jugar con la experiencia en el uso de acelerador.
Toda la teoria que dices esta en lo cierto, pero muchas veces esta no se condice con la practica.
Otra cosa y donde si encuentro las razon, es cuando tienes motor chico, pero en un 4.0 y mas aun que espero pronto este con turbo, se disfruta mucho mas AT.
Antiguo 01-02-2010, 16:08:06   #400
RNewcomb
Que lata lo que te pasó Mac, yo en tu caso evaluaría la posibilidad de arreglar el mismo, tiene super poco, se ve feo pero alguien que le pegue a las latas lo deja como nuevo...
Los tipos que compran para desarme pagan una miseria.
Suerte y Animo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:20:52.
