Antiguo 29-09-2006, 00:08:26   #391
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Mas Avances...
Entre los avances de estos dias se cuenta:
Regulado de Valvulas y puesta a punto
Ahora quedaron como corresponde, el motor suena mucho mas parejo y tira un poco mas y al parecer, quedo un poco mas economico. Aunque igual el carburador anda medio raro, me tinca que es mugre, espero el fin de semana revisar bien eso.
Prueba de recorrido
Lo subi a una rampla para ver como andaba.
Adelante:
Flecta muy bien, debo cortar otro poquito el tapabarro adelante, pero las 4 hojas que tiene se portan bastante bien.
Lo voy a dejar asi por mientras.
Solo cambiar flexibles de freno que quedaron cortos.
Atras:
Pesimo, esta muy tieso. Tiene 6 hojas y esta como palo y mas encima los candados revolver no estan en buen angulo (estan verticales), por lo cual no trabajan bien tampoco.
Trabajo a realizar: Dejarlo solo con 4 hojas y alargar los paquetes 2 pulgadas para que el candado quede un poco botado como debe quedar.
El cardan trasero me preocupa un poco el angulo que que quedo.
Antiguo 29-09-2006, 00:19:47   #392
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado coronas
Reduccion:
El tema mas critico...
Mi transfer no tiene reduccion en high, el otro dia lo saque a la carretera, la 5º es absolutamente inutil y la 4º trabaja como overdrive, con los 35" tengo practicamente (en high) una caja de 3 cambios quedando la 4º como overdrive y la 5º como un bonito recuerdo.
Definitivamente las coronas 4.111 no son adecuedas, asi que a corto plazo me voy a cambiar a 5.29:1 y voy a poner las coronas a la venta (por si alquien se interesa).
En low es otra cosa, se mueve muy bien, pero siempre un poco mas de reduccion es bienvenida...
Porque 5.29:1???
Basicamente copiando lo que los ingenieros japoneses demoraron años en concluir. Copiando al Samurai y al Vitara que para mi gusto se mueven muy bien y con los cuales tengo un peso muy similar.
Pensar que porque el motor anda a bajas revoluciones es mas economico es un error, lo comprobe en mi otro jeep, que con neumaticos 29" andando en 4º todo el rato es mas economico que en 5º... :?
Considerando la caja en 4º (1:1)
Reduccion Samurai:
1.46 x 3.73= 5.44
Reduccion Vitara:
1 x 5.13= 5.13
Samurai WRC:
1 x 4.11= 4.11
Si le pongo coronas 5.29, quedo con una reduccion en high similar a la del vitara o la del samurai, con un peso similar, pero con el doble de power :D ... espero que funcione... :?
Y en low, para que hablar
Pasar de coronas 4.111 a 5.29 equivale a pasar mi low de 2.46:1 a 3.16:1, me gusto esa idea :D
veamos como resulta todo esto...
Antiguo 29-09-2006, 01:00:30   #393
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por RoNdrigo Pastén
Reduccion:
Porque 5.29:1???
Reduccion Samurai:
1.46 x 3.73= 5.44
Reduccion Vitara:
1 x 5.13= 5.13
Samurai WRC:
1 x 4.11= 4.11
Ron,
Tu análisis es correcto en varios puntos:
  1. El empírico, en que ves que no tienes 5º
  2. Donde planteas que un motor que rota más lento no es necesariamente más económico (claramente no estás andando en el rango de régimen óptimo del motor)
La comparación con samurai y vitara contiene un error de aplicabilidad, o falta un dato para decidir correctamente: Tú tienes instalado un motor v6 que probablemente tenga un rango óptimo más bajo que los L4 suzuki. A velocidad de crucero en directa, el motor samurai debe andar en el orden de 3200-3600 rpm. Probablemente tu motor peugeot esté diseñado para rotar más lento en régimen óptimo (no lo sé, averigua).
Por lo tanto, siendo correcto tu análisis, es probable que las coronas óptimas no sean 5.29 sino algo más largas (4.88 por ejemplo).
Todo el razonamiento anterior se basa en la suposición que el V6 debe rotar más lento que un L4, ambos a régimen óptimo (sin entrar a comparar un V6 ferrari con un 4L de Ford A jojo)
El ejercicio que tienes que hacer para definir la relación corona piñón es que a velocidad de crucero, en marcha directa, el motor ande dentro de su régimen óptimo.
OB1
Antiguo 29-09-2006, 01:05:58   #394
RoNdrigo Pastén
Banned
Uff.
toda la razon... falto EL dato importante.
Me baso en este razonamiento porque el motor v6 que tengo tiene regimenes muy similares al del Samurai/Vitara.
Samurai:
Max. Torque: 3500 rpm.
Max. Potencia: 5600-6000 rpm.
V6:
Max. Potencia: 5750 rm
Basicamente lo que mas me importa es el torque, en este caso son similares.
Antiguo 29-09-2006, 01:08:57   #395
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Uff.
Samurai:
V6:
Notable. Son idénticos!
5.29 va a andar filete...el CR será 51:1
OB1
Última edición por OB1 fecha: 29-09-2006 a las 01:14:42
Antiguo 29-09-2006, 10:45:06   #396
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
[/IMG]
Compadre yo iría pensando en un Estanque más grande.....a parte que ese tiene como 5 lts menos en los chancacazos....
Saludos y muchas felicitaciones por le proyecto, te mande un mail a hotmail...
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2006, 21:39:18   #397
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Mejoras Suspension
Otros avances
Hoy dia entro al taller de AC Resortes a solucionar varios puntos...
Atras:
-Alargar 2" la hoja madre trasera, porque el candado revolver estaba trabajando absolutamente vertical, quitar una hoja para dejarlo solo con 5 hojas, poner rancho 9000 (ahora tiene sensatrac) y escalonar mejor las hojas ya que no esta la distribucion de ellas muy pareja.
Con esto deberia quedar harto mas suave y con mejor flex, acorde al peso del jeep. Ademas quedaria solo con 3" de desplazamiento del yugo con respecto al centro del paquete.
Adelante:
Las 4 hojas que tiene es muy poco, se estan empezando a curvar en forma de U invertida, por lo cual se le va a cambiar un espaciador (una hoja muy cortita que hace las veces de 5º hoja) alargandola un poco y tambien se le va a escalonar mejor ya que estan muy disparejas y esta trabajando mal el paquete ahora.
Ademas, revision de los bujes y abrazaderas por un ruido seco que tengo cuando paso por lomos.
En esta foto de "archivo" se aprecia un poco a que me refiero con el candado trasero que trabaja en forma vertical al suelo y no un poco botado como debe ser...
Última edición por RoNdrigo Pastén fecha: 02-10-2006 a las 21:47:36
Antiguo 02-10-2006, 23:19:05   #398
Empezado por OB1
OB1
Les falta un pequeño detalle, el Vitara es 5.13 con 29", y ahora esta con 33", por los cual con las 5,29 va a andar casi igual, es solo un 3% mas reducido, o sea, nada.
De 5.83 para arriba podriamos empezar a conversar.
Bueno, esa es una de la cosas que yo siempre insisto, hay que pensar y hacer los calculos antes de comprar las piezas, ya que un juego de ejes barato con coronas ineficientes, termina siendo un juego carisimo.
La razon es super simple, el 2F se mueve en rangos casi como V8 y ese V6 por lo que veo se mueve como el Samurai, o sea, peras con manzanas.
Entiendo que los ejes de TC tienen una limitante de coronas (incluso rebajando un diente) , pero no se si silo los con C Clip o los FF tambien.
Antiguo 02-10-2006, 23:25:07   #399
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Gonzalo Bravo
Algunos detalles.
Mis coronas son 4.11, el cambio a 5.29 equivale a tener un 28% mas de reduccion, lo que encuentro es un buen salto...
El limite de reduccion para las coronas de TLC 9.5" es de 5.29:1 en la marca Superior.
Mis neumaticos son 35".
Antiguo 02-10-2006, 23:37:20   #400
Algunos detalles.
No cachastes. Partamos por otro lado, que relacion de diferencial traia el auto del cual sacastes el motor?
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:08:24.
