Antiguo 18-08-2011, 14:47:43   #391
pradosurf
Predeterminado Re: toyota prado owners
Gracias por la info compa!!!
Empezado por Jaime Montenegro Ver Mensaje
Yo compro todo en www.toyotapart.com, lo puedes traer a chile con eshopex.com o cualquier currier con casilla en Miami. Siempre es mas barato que comprar en Toyota Chile. Con los codigos de los repuestos te puede ayudar el usuario hilux surf-vigo, él tiene toda esa info y la comparte gentilmente
Slds
pradosurf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2011, 22:05:53   #392
Empezado por pradosurf Ver Mensaje
A mi me pasa lo mismo y es lubricacion del cilindro, por lo menos en mi caso, de vez en cuando tengo que tirarle un poco de aceite
Aceite no!
Compra el Locite Viper Lube en spray, es mucho mas practico.
Antiguo 18-08-2011, 22:40:29   #393
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Hola,
para los que han usado neumáticos 325/60 o 31-12,5... ¿Cuanta lata han cortado para que no toquen cuando se gira y la rueda en grita o en duna...?? ¿¿ habrá alguna fotito. de como queda???
se agradece..
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2011, 11:57:10   #394
pradosurf
Como siempre aportando con buenisimos consejos, GRACIAS!!!!!!!!
ahi voy a buscar el Locite!!!
Aceite no!
Antiguo 21-08-2011, 00:24:29   #395
Alguno de ustedes tiene un cable de Winche del Predo a la venta..
ese de seis pines..
aca la foto..
Antiguo 21-08-2011, 23:17:34   #396
FJ40Diesel
Debido a un pequeño irregularidad o rateo en ralentí o bien pasadas las 4500 RPM ... investigando un poco saqué la tapa del distribuidor y plop!! Rotor y contactos interiores de la tapa medios gastados. Rotor carcomido como en el 20% de la superficie así como en la vieja escuela de afinamientos.
Luego recordé que este bicho tiene como 180k km y 13 años y deben ser los componentes originales.
Serán los mismos de Hilux 2RZ ???? (tapa distribuidor y rotor) Cambiaré todo por precaución...y consumo..
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-08-2011, 23:53:25   #397
El tema es que los 2RZ-FE que llegaron a Chile no tienen distribuidor, sino que un pack de bobinas, lo mas similar son las Hiace con el 1RZ y 2RZ-E, son casi los mismos componentes.
Antiguo 24-08-2011, 00:28:13   #398
pradosurf
http://www.toyotacatalog.net/M1WebGe...spx?Class=1560
ahi encuentras y hay varios tipos
ojala te sirva, saludos
Empezado por FJ40Diesel Ver Mensaje
Antiguo 24-08-2011, 00:31:53   #399
pradosurf
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=82822
estoy casi seguro que uno de esos es, yo tengo uno igual
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
ese de seis pines..
aca la foto..
Antiguo 24-08-2011, 01:12:03   #400
FJ40Diesel
Gracias, los encontré donde Mauricio Oros. El detalle es que la tapa original cuesta 70 lucas. La alternativa 14 lucas.... Mmmmmm
El rotor es barato original.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:24:46.
