Antiguo 24-10-2005, 13:40:55   #391
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por caicaen
Mariano:
Tengo un VDO mecánico, cuando quieras hacemos pruebas con él, probando directamente en el radiador.
¿Como ánda el punto?
P.D. tengo un radiador de TJ, si te sirve, jejeje.
Muchas gracias!.
Voy a ver en la tarde como marca y te cuento.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 24-10-2005, 13:58:22   #392
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por MLOZANO
Muchas gracias!.
Mariano
Eso. En el mail tienes mi teléfono
Antiguo 24-10-2005, 15:24:07   #393
pzapata
Empezado por Roberto Román
Busca algún hoyo delgado por donde la puedas insertar al circuito de agua, la termocupla son dos alambres finos (uno de cobre y otro de zinc), soldados en una punta, por último sellas temporalmente con silicona.
En Radiador.. puede medir la temperatura del Agua, yo me Compré un dia un Tester de estos.. mencionados.. en San Diego app 10 lukas.. era menos.. pero no se cuanto.. uno amarillo.
Te da una certeza exacta de cuanta temperatura tienes en el Agua.
Antiguo 24-10-2005, 20:27:40   #394
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Mariano, yo tengo un termometro infrarrojo, puedes medir la temperatura en el radiador y en el block, en cualquier parte por fuera.
Si quieres lo tengo en la casa.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-10-2005, 22:01:20   #395
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por juaco fernandez
JUACO
Hola Juaco
Muchas gracias... te llamo por cel para ir as buscarlo, ya que le acabo de cambiar el termostato, lo eché a andar y la temperatura empezó a subir y llegó a 130 grados (supuestamente) en menos de 5 minutos
mariano
Antiguo 25-10-2005, 14:54:01   #396
Y saben cual es la T° de operacion normal en grados ? Es algo que siempre he tenido mis dudas ...
Antiguo 25-10-2005, 15:03:05   #397
Mariano chequea estos puntillos :
Causes of Overheating
Overheating can be caused by anything that decreases the cooling system’s ability to absorb, transport and dissipate heat, such as a low coolant level, loss of coolant (through internal or external leaks), poor heat conductivity inside the engine because of accumulated deposits in the water jackets, a defective thermostat that doesn’t open, poor airflow through the radiator, a slipping fan clutch, an inoperative electric cooling fan, a collapsed lower radiator hose, an eroded or loose water pump impeller or even a defective radiator cap.
One of nature’s basic laws says that heat always flows from an area of higher temperature to an area of lesser temperature, never the other way around. The only way to cool hot metal, therefore, is to keep it in constant contact with a cooler liquid. And the only way to do that is to keep the coolant in constant circulation. As soon as the circulation stops, either because of a problem with the water pump, thermostat or loss of coolant, temperatures begin to rise and the engine starts to overheat.
The coolant also has to get rid of the heat it soaks up while passing through the block and head(s). So the radiator must be capable of doing its job, which requires the help of an efficient cooling fan at slow speeds.
Finally, the thermostat must be doing its job to keep the engine’s average temperature within the normal range. If the thermostat fails to open, it will effectively block the flow of coolant and the engine will overheat.
What To Check
-Thermostat - Severe overheating can often damage a good thermostat. If the engine has overheated because of another problem, the thermostat should be tested or replaced before the engine is returned to service.
One way to check the thermostat is to start the engine and feel the upper radiator hose (or use an infrared noncontact thermometer to read its temperature). The hose should not feel uncomfortably hot until the engine has warmed-up and the thermostat opens. If the hose does not get hot, it means the thermostat is not opening.
Another way to test the thermostat is to remove it and dip it into a pan of boiling water (it should open). The exact opening temperature can be checked by using a thermometer.
If the thermostat needs to be replaced, install one with the same temperature rating as the original. Most cars and light trucks since 1971 require thermostats with 192- or 195-degree ratings. Using a cooler thermostat (160 or 180) in an attempt to "cure" a tendency to overheat can increase fuel and oil consumption, ring wear and emissions. On newer vehicles with computerized engine controls, the wrong thermostat can prevent the computer system from going into closed loop resulting in major performance and emission problems if the engine fails to reach its normal operating temperature.
-Cooling system leaks - Loss of coolant because of a leak is probably the most common cause of overheating. Possible leak points include hoses, the radiator, heater core, water pump, thermostat housing, head gasket, freeze plugs, automatic transmission oil cooler, cylinder head(s) and block.
Make a careful visual inspection of the entire cooling system, and then pressure test the cooling system and radiator cap. A pressure test will reveal internal leaks such as seepage past the head gasket as well as cracks in the head or block. A leak-free system should hold pressure for at least a minute or more.
It’s important to pressure test the radiator cap, too, because a weak cap (or one with too low a pressure rating for the application) will lower the coolant’s boiling point and can allow coolant to escape from the radiator.
Fan - With mechanical fans, most overheating problems are caused by a faulty fan clutch - though a missing fan shroud can reduce the fan’s cooling effectiveness by as much as 50 percent (depending on the fan’s distance from the radiator), which may be enough to cause the engine to overheat in hot weather or when working hard.
-Defective fan clutches are a common and often overlooked cause of overheating. The shear characteristics of the clutch fluid gradually deteriorates over time, with an average loss in drive efficiency of about 200 rpm per year. Eventually slippage reaches the point where effective cooling is no longer possible and overheating results. (On average, the life of a fan clutch is about the same as a water pump. If one needs to be replaced, the other usually does too.)
If the fan clutch shows signs of fluid leakage (oily streaks radiating outward from the hub of the clutch), spins freely with little or no resistance when the engine is off or wobbles when the fan is pushed in or out, it needs to be replaced.
With an electric cooling fan, check to see that the fan cycles on when the engine gets hot and when the air conditioner is on. If the fan fails to come on, check the fan motor wiring connections, relay and temperature sensor. Try jumping the fan directly to the battery. If it runs, the problem is in the wiring, relay or sensor. If it fails to run, the fan motor is bad and needs replaced.
-Water pump - Any wobble in the pump shaft or seepage would call for replacement. In some instances, a pump can cause an engine to overheat if the impeller vanes are badly eroded due to corrosion or if the impeller has come loose from the shaft. The wrong pump may also cause an engine to overheat. Some engines with serpentine drive belts require a special water pump that turns in the opposite direction of those used on the same engine with ordinary V-belts.
-Belts & hoses - Check belt tension and condition. A loose belt that slips may prevent the water pump from circulating coolant fast enough and/or the fan from turning fast for proper cooling.
The condition of the hoses should also be checked. Recommend new hoses if the old ones are over 5 years old.
Sometimes a lower radiator hose will collapse under vacuum at high speed and restrict the flow of coolant from the radiator into the engine. This can happen if the reinforcing spring inside the hose is missing or damaged.
-Radiator - The most common problems radiators fall prey to are clogging (both internal and external) and leaks. Dirt, bugs and debris can block air flow through the core and reduce the radiator’s ability to dissipate heat. Internal corrosion and an accumulation of deposits can likewise inhibit coolant circulation and reduce cooling. A good way to find clogs is to use an infrared thermometer to "scan" the surface of the radiator for cold spots. If clogged, the radiator should be removed for cleaning or be replaced.
Backflushing the cooling system and/or using chemical cleaners can remove rust and hard water scale, but may do little to open up a clogged radiator.
When refilling the cooling system, be sure you get it completely full. Air pockets in the head(s), heater core and below the thermostat can interfere with proper coolant circulation and cooling. If the cooling system has no bleeder valves to vent air, you may have to temporarily loosen a heater hose to get all the air out of the system.
-Excessive exhaust backpressure - A clogged catalytic converter is usually the culprit here, but don’t overlook the possibility of a crushed pipe or a collapsed double wall pipe. Check intake vacuum at idle. If it reads low and continues to drop, inspect the exhaust system.
Retarded or overadvanced ignition timing (may also contribute to detonation and preignition).
-Overheated incoming air - On older vehicles with a carburetor or throttle body injection, check the operation of the heated air intake system on the air cleaner. If the temperature control valve is stuck so only heated air from around the exhaust manifold is drawn into the air cleaner, it may contribute to detonation and/or overheating. Also check the heat riser valve for manifold heat on older V6 and V8 engines. If stuck shut, it may be overheating the intake manifold.
-Dragging brakes - A caliper that’s sticking or a parking brake that isn’t releasing may be making the engine work too hard.
Overworking the engine. The cooling systems in many passenger cars today are marginal and have little excess capacity to handle extra heat generated by towing or high speed mountain driving in hot weather.
Keeping Tabs on the Heat
Antiguo 25-10-2005, 15:25:22   #398
Zegard Latrach
Empezado por JPVM
Yo también, siempre he querido saber cual es el rango normal.
En mi caso es la siguiente:
- Radiadorde agua de 6 corridas.
- Radiador de aceite (más o menos grande, del porte de la rejilla de la máscara del TLC).
- Bomba de aceite de alto flujo.
- Aspa original del 350 TBI.
Sin forzar, entre 70-80°C
Exigiéndolo, y a todo sol, entre 85-98°C
Tengo medidores de T° en el radiador y en el block, y son bastante precisos.
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2005, 20:39:52   #399
Yo ando entre 181 - 195°F (83°C - 91°C) , tengo un medidor digital muy exacto , y varia asi en el trafico normal hasta un max en subidas en dias calurosos.- La lata es que varia muy rapido ...
Antiguo 26-10-2005, 00:33:32   #400
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Fui donde Juaco Fernandez... me prestó el medidor de temperatura infrarojo... el block estaba a menos de 90 grados!!!... luego de eso me relajé y me vine dandole guaraca al motor... al rato se arregló el marcador!!!!.... en resumen, era el marcador marcando lo que quería!!!
En todo caso, estos 2 ya vienen en camino:
Mariano
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:27:21.
