Antiguo 05-04-2010, 19:14:53   #4071
willian tuner
Avatar de willian tuner
indiferenbte que le falte apriete, el cual es minimo, solo un cuerto de vuelta despues de apretarla a mano, el mnotor no deberia botar aceite.. toma compresion en todos los cilindros, quizas murio un anillo... no sigas andando hasta hacer la prueba o podrias rayar un cilindro si efectivamente hay una rotura
Banana
X2 ............ eso suena a que los anillos murieron ....y bota humo azul???,,,,,,, no tiene fuerza??
Antiguo 06-04-2010, 00:13:26   #4072
rgqm
Avatar de rgqm
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Estimados ferozeros:
recurro a Ustedes por un problema que se sucito en mi feroza.
Ayer en la tarde, llegue a mi casa, y cuando venia en 2da y como a 2500 rmp, el motor empezó a tironear.
Hoy sali en él denuevo, y el sintoma fue más evidente. incluso ahora al llegar a una esquina se para, y se me prendió el check engine
Le hice el diagnostico, y el código que me tira es el de "SENSOR DE PRESIÓN"
¿que se hace en estos casos?.
Saqué la mangueria que llega hasta este sensor, la limpie, y sigue igual.
Por ayudenme, ya que sin mi feroza, quedo aislado
atte
Claudio
Claudio en los manuales del Warf salen unas pruebas que puedes realizar al sensor de presion vas a necesitar un tester y paciencia.
Última edición por rgqm fecha: 06-04-2010 a las 00:48:57
rgqm está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2010, 00:53:05   #4073
karpiel
Avatar de karpiel
Humo Azul bota, fuerza no le falta. Gracias.
karpiel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2010, 11:12:22   #4074
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Si, le hice la prueba de autodiagnostico, y me arrojó que es el sensor de presión el que esta malo.
Asi que el amigo Banana me esta enviando el suyo para salir de esta pana.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-04-2010, 20:17:05   #4075
perrofeo
Avatar de perrofeo
Claudio
Hola Furiaverde ponte una foto pa cachar cual es, por lo menos yo no lo cacho
Antiguo 06-04-2010, 23:43:51   #4076
Banana
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
Hola por lo menos el mio es asi, es un Feroza del '98... mmmm le falta una limpiadita
Ya muchachos apareci, me acaban de hacer mierd... en la evaluacion jajajaj pero todavia no hay nota, y el asao? y los pejerrelles? peñuela? el sabado voy al lado oscuro de Ritoque quien va?
el mismo que mandaste en la foto Gerardo, al que llegan las mangueras
Antiguo 07-04-2010, 11:51:16   #4077
willian tuner
Empezado por karpiel Ver Mensaje
mmmm eso es anillos de seguro no son todos los cilindros que estan malos por eso todavía tiene un poco de fuerza el bicho .... pero tienes varias opciones o dejar que muera poco a poco el motor y asi ir juntando las Lks para una buena arreglada y posterior mejoramiento o arreglar de una vez todo......... lo otro que puedes hacer es colocar una torre , alargador de bujía (sorry no se como se llama eso aqui en chile) alli hay una foto para que la veas.....bueno esto lo que hace es colocar la bujia un poco mas alta para que no se enchumbe o se bañe en aceite , la bujia igual te date chispa para la combustión interna
Banana ayúdame con el nombre de esta torre para bujia, que no se como se llama eso aqui en chile
Antiguo 07-04-2010, 12:17:30   #4078
Banana
es un adapter o alargador de bujia, no es muy usado en Chile, si bien evita el empaste constante de la bujia, yo si cre que el problema es anillos o guia/reten de valvulas, por lo que tomaria compresion
Banana
Antiguo 07-04-2010, 12:43:17   #4079
FURIAVERDE
Aca va una foto
Banana me mandó el suyo. Hoy voy a cambiarlo y les cuento como me fue.
Claudio
Antiguo 07-04-2010, 16:47:47   #4080
rgqm
Avatar de rgqm
Aca va una foto
Claudio
Hola sabes que el mio que es año 1993 es parecido pero no igual incluso los numeros no coinciden se podran poner igual o tiene que ser exacto como el de uno.??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:23:10.
