Antiguo 24-06-2008, 01:16:44   #411
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Y ese invitado especial usó pura muñeca en la salida???
Antiguo 24-06-2008, 10:45:00   #412
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Jejejeje.....!!! para nada, se puede llegar sin problemas, solo fui a conocer Chome, esas son las instalaciones abandonadas de una ballenera que funciono durante la decada de los 50' y 60', por esa rampa de piedras a la derecha subian a las ballenas.
Antiguo 24-06-2008, 11:00:54   #413
EARLY BRONCO
Empezado por OAM Ver Mensaje
que buena salida Oscar, siempre andaba por esos lugares en bicicleta son preciosos.
Se notan tanto las bedlock como las anteriores al frenar y acelerar???
EARLY BRONCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2008, 11:22:00   #414
OAM
Avatar de OAM
Empezado por EARLY BRONCO Ver Mensaje
No las note para nada..., quedaron mucho mas livianas que las anteriores porque las fabrique mas delgadas y con menos pernos. Bueno en realidad antes con las coronas 3.4 se notaban demasiado.... ahora con las 5.13 ni se notan..... , al frenar .....?? mmmmm.... la verdad nunca ha sido su mejor cualidad.... .
Antiguo 25-06-2008, 14:33:55   #415
OAM
Avatar de OAM
....... en proceso ......
Última edición por OAM fecha: 17-07-2014 a las 18:26:15
Antiguo 25-06-2008, 19:23:18   #416
Javier Acuña
WOW!!!!!
Antiguo 26-06-2008, 11:25:50   #417
OAM
Avatar de OAM
Buena Javier, de donde sacas tanto gif...????? jajajajaaaa
Bueno siguiendo con los Up-grade, estoy planificando la instalacion de un par de amortiguadores Bilstein serie 5125 para el tren delantero, dependiendo del espacio los voy a instalar sobre el yugo y con una torres en el chasis, segun lo que he leido y visto se instalan con el vastago hacia abajo, lo que no me queda claro es si estan diseñado asi o simplemente esta la opcion.
El Valving delantero para un CJ-7 es de 255/70 segun la Bilstein :
Small - Mid Size Truck & SUV - Jeep XJ, TJ, ZJ, WJ, YJ, CJ
Solid Axle 4WD
Application Front - Rear (Comfort)
Single Shock 255/70 - 170/60
Y que corresponde a la serie :
BE5-6249-H5 11.94 5125 Off-Road 255/70 N/A 29.70 17.91 14mm eye/eye
Que tienen 255/70 de valving y un recorrido de 12" que es mas que suficiente.
Para el tren trasero necesito un Valving de 170/60, asi es que los Rancho delanteros pasan atraz ..... alguien tiene los valving para cada posicion de los rancho...???? jejejejejeee.... bueno es cosa de probar en cada posicion y listo (seria bueno un control in-cab).
Última edición por OAM fecha: 26-06-2008 a las 11:44:05
Antiguo 26-06-2008, 12:55:19   #418
OAM
Avatar de OAM
aca encontre un grafico publicado por Gonzalo de los Valving para las distintas posiciones de los rancho, alguna interpretacion sobre los valores de valving...???
Antiguo 26-06-2008, 13:19:22   #419
Javier Acuña
Antiguo 30-06-2008, 10:43:47   #420
OAM
Avatar de OAM
Ayer cambie los soportes de motor y al desarmar recien me di cuenta que andaba con el soporte izquierdo cortado .......
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:09:54.
