Antiguo 19-02-2007, 12:55:52   #411
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Bueno seguimos con mejoras...esta es pequeñita..
Tuve mucha suerte y me compre un Tacometro Autometer 5" en solo US$29 jejejeje la Magia de Ebay :D
Asi que se viene tacometro nuevo y estoy pensando en armarme un tablero personalizado....
Antiguo 19-02-2007, 16:48:58   #412
AndR3Z
Empezado por Sr.sj410
es harta pega la del custom dash... yo ya la tengo casi lista.. y trabajando 2 horas fds por medio ya la tengo a 80%... despues de 6 meses... tu que teni mas tiempo libre puede q avances más rapido.
tip: comprate los rocker switchs q vimos en brasil. asi te haci un full custom dash
y ya sabes, cualquier ayuda con instalación de instrumentos ya sabes donde pasar...
Antiguo 19-02-2007, 16:54:26   #413
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Y las mejoras continuan...
Como ya jeepie y estoy con la cabeza fria, ahroa quiero dejar el jeep andando como debe..osea FUERTE...la verdad si el jeep se porto un 7, no rompio nada y paso las pruebas de blancura, el motor no esta tirando como debe, osea no anda tan fuerte como yo lo vi andar en el tlc de Victor que pesa mucho mas que mi samurai, haciendo un analizis lo que le pasa es que se esta quedando corto de combustible a latas rpm, por cual me estoy trayendo un bomba de mayor caudal para poder alimentar esos 8 cilindros y a su vez colocaremos lineas de combustible mas cototas, ya que el sistema actual esta bastante restringido, logrando levantar hasta solo 4000 rpm, siendo que lo habia visto levantar 5000 o quizas era mas en el raid de angol.
Despues de eso, la idea seria instalar un MSD, Bobina MSD de alta y cables MSD, de manera de dejar ina ignicion de alta performace y sacarle el jugo al v8.
Bueno....a medida que vayan llegando cosas vamos posteando avances....hasta ahora llevamos todo en papel...
Antiguo 19-02-2007, 19:05:52   #414
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Ya..la hize cortita no mas antes de arrepentirme jajaja
comprados
Kit heavy duty para la AOD
This auction is for a COMPLETE Super Master Transmission rebuild kit for the Ford AOD 1980 - 1990.
Check pricing anywhere else for a kit like this then return and buy it here!
Here a list of some of the components included:
All gaskets for the complete rebuild (including the fiber pan gasket)!
All rubber (lip seals, o-rings) and metal clad seals
Sealing Rings
ALTO Clutches and Steel Plates
Heavy Duty Front Band
Complete Bushing Kit (not just the common ones!)
Filter
MSD 6A...COMPRADO DE OCACION EN EBAY
Squeeze out every ounce of power.
Whether you have a powerful street machine, hard working truck, or trick Street Rod, the multiple sparks of the MSD 6A CD ignitions will ensure complete combustion. Bolt one on and look for quicker ETs, easier starting, reduced plug fouling, more power, and increased fuel economy. They'll work with virtually any 4, 6, or 8-cylinder vehicle with a distributor, as long as it has a 12-18 V electrical system. They can be triggered by breaker points, magnetic pickup, or the output of an electronic amplifier.
BOBINA ACCEL SUPER COIL
The original and still the most popular for most street and racing applications.
Accel's big Yellow 50,000 Volt "Super Coil" Featuring a tough alkyd compound coil tower for maximum dielectric strength, a unique voltage dam also built in the coil top to prevent any flash over or voltage arcing to the terminals.
O-Ring seals prevent any transformer oil from leaking.
Yellow impregnated severe service melamine case with cooling rims built in.
BOMBA BENCINA ALTO FLUJO 150 LTS/H
High-volume fuel pumps for modified Mustangs.
Summit's high-volume in-tank fuel pumps will meet the increased fuel demands of modified 1986-97 EFI Mustangs. Unlike stock pumps, which flow 88-95 lph, our pumps are available in 110, 155, 190, and 255 lph versions to help your modified engine meet its power potential. Our pumps also feature an OEM-style design and are direct-fit replacements.
Con todo esto pretendo sacarle rendimiento al V8..ahora a solo esperar que lleguen :)
PD: Gracias a Andr3z por NO evitar que compre nada...(carbonero jajajjaa)
Antiguo 19-02-2007, 19:20:29   #415
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Escóndanle la tarjeta de crédito!!!
OB1
Antiguo 19-02-2007, 20:33:33   #416
Empezado por OB1
OB1
Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuxa increible lo que puede ocurrir con alguien asi despues de contarle que anduvo en Ritoque con la mitad (acaso) de la potencia que entrega ese motor...:confused:
Antiguo 19-02-2007, 20:49:02   #417
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Necesida básica supongo....
Antiguo 19-02-2007, 20:57:15   #418
KARLITROZ POZO
Empezado por OB1
OB1
ya la tengo en la oficina jajaja
Antiguo 19-02-2007, 21:55:31   #419
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por KARLITROZ POZO
Ufff...el PIB de USA subirá unos 3 puntos adicionales este año
Felicitaciones, excelentes upgrades
OB1
Antiguo 20-02-2007, 00:31:00   #420
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
YAYAYAYAYAYAYA
CON ESTO SI QUE PARO POR UN BUEN RATO.....
Habemus Booger
35" x 14.5"
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:04:14.
