Antiguo 04-11-2005, 10:59:02   #411
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Marcelo Tassara
define QUEBRADO por favor.....
?? no cacho
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Última edición por MLOZANO fecha: 04-11-2005 a las 11:06:29
Antiguo 04-11-2005, 11:03:25   #412
Marcelo Tassara
A esto.....
Empezado por MLOZANO
Empezaron a llegar los Autometer Phantom!
Ayer me llegó el marcador de temperatura de caja. Hoy me llega el de agua.
No he comprado mas porque estoy quebrado, pero aun me queda el de presion de aceite, bateria, estanque de bencina, tacometro y velocimetro...
y luego a esto....
Casi Casi... estoy persiguiendo un EZ Locker nuevo que anda dando vueltas por el sur o un Detroit Gearless que anda en el norte!.
Entonces, o los de 2 lucas te estan quedando muy buenos, o definitivamente no es el mismo concepto que yo tengo de "estar quebrado"
Antiguo 04-11-2005, 11:07:29   #413
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
A esto.....
y luego a esto....
jajajaja... ahora entendí
Quebrado: EZ Locker o Soldadura :?
Con Plata: ARB, Electrack, Ox Locker,
Mariano
Antiguo 04-11-2005, 11:18:26   #414
La Berta
Avatar de La Berta
Mariano
tengo um par de barras de 7018 esperando .......
SL2
Antiguo 04-11-2005, 12:16:02   #415
esperando instrucciones...
Antiguo 24-12-2005, 19:48:53   #416
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Mariano:
Nos podrías contar como anda eL 5.7, que tal se siente, que ha gustado y que no, etc..
Antiguo 11-01-2006, 00:07:16   #417
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Hola a todos
Este post estuvo un poco botado... les cuento que despues de un buen tiempo en el taller (Lo tuve medio botado por mucha pega), me llevé la grata sorpresa que la caja no estaba mala, era sólo un tema de regulación!... el ruido que pensabamos que era el convertidor de torque resultó ser el pasador de la horquilla del motor de partida que estaba suelto. la caja se reguló y quedó impecable.
En cuanto al motor, este quedó por fin andando impeque. Ya no humea NADA... el distribuidor estaba atrasado 15 grados, se volvió a 0º como viene de fábrica, además el motor como estuvo parado mucho tiempo antes de instalarlo, estaba medio tapado (cuando lo instalé solo sacamos el carter para limpiar y cambiar metales), se sacaron las tapas de valvula, se limpió todo y listo!... ahora tira como enfermo, cero humo, etc.!!!... al pisar el acelerador el Jeep te deja pegado al asiento... pela forros al salir, y los neumáticos chillan al pasar segunda y en tercera... no lo probé mucho más porque podía romper una cruceta dado el angulo con que quedó el cardán trasero.
En estos momentos sigue en el taller, instalando los discos traseros, cambiando unos pernos de rueda que estaban cortados, girando el yugo trasero para apuntar el piñón directo a la caja e instalando el bloqueo delantero (Ez Locker).
Calculo que va a estar listo para fines de enero... con eso queda listo para ir a hacer las pruebas del rigor a ritoque y ver si realmente se enrolla con las coronas 5.13 y los 37"... en ese caso tendría que bajar a 4.56 o 4.10.
Con todo esto ya solo me quedaría el tema de los marcadores y listo.
Mariano
Antiguo 11-01-2006, 10:29:01   #418
Que buena Mariano .. ( lata abandonar los proyectos por la pega, pero que se le hace, las empresas siempre creen que le pagan a uno por trabajar .. )
So, creo que los comentarios de potencia que haces, merecen un videito para los que estamos alejados de los V8 tengamos unos minutos de ese disfrute. ;-)
Antiguo 11-01-2006, 11:16:25   #419
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Post
Me alegra, Mariano, que los cambios estén dando los frutos esperados y que los problemas de motor y caja hayan sido solucionados de la manera más económica.
Un trabajo lento pero satisfactorio, eso le agrega valor.
Felicitaciones.
Antiguo 11-01-2006, 12:41:51   #420
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Cuando me entreguen el Jeep, se vendrán los videos del rigor... Tanto en pavimento para mostrar como acelera, como en ruta para ver que tal anda!
Mariano
Empezado por Tapage
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:26.
