Antiguo 30-06-2008, 10:53:28   #421
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Por algun motivo, siempre queda el soporte Izquierdo medio torcido ...., para facilitar el montaje y aprovechando que tenia tambien los soportes de caja incluido el de torque, desarme todos los puntos de apoyo, entonces cambie los soportes de motor y al querer montar el soporte de caja (que va apernado al chasis) quedaba desplazado hacia la derecha ...., asi es que con algunas palancas lo corri y lo aperne al chasis, el problema es que al mirar nuevamente los soportes de motor el Izquierdo estaba torcido ...., en algun punto la cosa no esta cuadrada....
Última edición por OAM fecha: 17-07-2014 a las 18:26:15
Antiguo 30-06-2008, 11:02:34   #422
OAM
Avatar de OAM
Lo otro que me dejo marcando ocupado es el soporte de torque, ese que va al lado de la Dana 20, los bujes quedan como sueltos....., la verdad no entiendo como trabaja este soporte, al montar el tensor con sus gomas y todo no apretan la base, por mas que busque no encontre alguna foto donde se vea el montaje y en manual tampoco, alguna idea.....?????
Antiguo 30-06-2008, 21:32:36   #423
Javier Acuña
Avatar de Javier Acuña
Empezado por OAM Ver Mensaje
Mañana le saco fotos al mío y lo subo para que veas como debería quedar. Si es que aun no lo armas.
Antiguo 01-07-2008, 10:33:25   #424
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Javier Acuña Ver Mensaje
Genial...!!!! gracias, lo tengo armado pero no cuesta nada cambiarlo....
Antiguo 01-07-2008, 12:09:26   #425
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Ahora sabes por qué estaba cortado el soporte izquierdo!!!,
Antiguo 01-07-2008, 13:35:21   #426
OAM
Avatar de OAM
Eso es lo raro, si te fijas en las imagenes las gomas (superior-inferior) no apretan el soporte como que quedan sueltas lo que me parece raro ya que permitiria que se moviera .....
Antiguo 01-07-2008, 13:47:13   #427
Uhmmm, y si pones las gomas al reves?...
Antiguo 01-07-2008, 14:31:35   #428
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Es cierto. Alguna posibilidad que los soportes de motor estén invertidos R/L??, si tienen lado específico.
Solo el fin de podría ver el mío, a la hora que llego ya no hay luz natural
Antiguo 01-07-2008, 15:07:08   #429
OAM
Avatar de OAM
No, los soportes son iguales y centrados, el unico detalle y que lo vi en el manual es que se coloca uno hacia arriba y el otro hacia abajo para contrarestar el torque ya que vienen con una placa que envuelve la goma, se entiende...????, como que limita hasta cuanto puede deformarse la goma despues simplemente choca con estas placas y no puede torquear mas.
Aca unas fotos que encontre del bracket y las gomas del soporte de la Dana20, pero quede igual de pillo ....
Antiguo 10-07-2008, 18:54:27   #430
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Bueno como es de costumbre una vez terminado el Porta Rueda se tiene que probar si la cosa funciona bien en ruta ....... No fue necesario agregar algun tipo de tope de goma al porta ya que no es tan grabe el movimiento que tiene, al menos no siento ningun golpe ni nada.
Puede ser que en esos caminos de ripio con calamina sufra un poco pero ya lo veremos en su momento, lo principal era sacar el repuesto de adentro del jeep para tener mas espacio y volver a instalar el asiento trasero para la familia ....
Exelente pega OAM. Tienes detalles tanto del soporte como del seguro del portarepuesto? estoy haciendo uno y topo solo en eso. Algo en lo que me deba fijar en particular? como la grasera que pusiste en la rotula? es con rodamiento? buje? la fijacion tiene resorte? seguro? mariposa?
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:11:32.
