Antiguo 10-06-2010, 13:03:00   #451
AndR3Z
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
Empezado por IQ2004 Ver Mensaje
Trata de sacarla en prensa, mientras le metes carga le das golpes suaves en la pared exterior. El martillazo en el lado es poco confiable, puedes estropear la manga y hasta quebrarla cuando entras en desesperación si no sale.
ese es precisamente el punto, con martillo se puede sacar con cuidado, pero si te desesperas lo rompes.
Antiguo 10-06-2010, 20:56:18   #452
Arriero
Avatar de Arriero
Bueno señores, ya saque todo. En este minuto estan poniendo las rotulas con prensa. Para sacarlas use la herramienta de precisión, con cuidado no hubo problema.
Aca les dejo un video de como quedo la relacion con las cajas. Como referencia, yo mido 1.90. Las "pasadas" son en 1° (a menos que se escuche la pasada de cambio)
dZUQ9d85qK8
Si se, hay que acortar los radius arms y que quedo levantado de poto, lo tengo claro.... pero ya esta avanzado y se mueve por si solo.
arriero
Última edición por Arriero fecha: 10-06-2010 a las 21:06:51
Antiguo 10-06-2010, 22:30:05   #453
HAKUNA
dZUQ9d85qK8
arriero
weon la cagó, le pediste la camara a zorro wn???
hakuna
Antiguo 10-06-2010, 23:26:58   #454
Arriero
Avatar de Arriero
es una reliquia de camara, y la tuve que poner en la calidad mas charcha para poder subirla desde mi casa (conexion de telefono....) pero se cacha como quedo, jeje.
ya me llegaron los knuckles con las rotulas listas. Mañana instalo.
arriero
Antiguo 11-06-2010, 00:38:05   #455
RNewcomb
cummins inside?
Va quedando super el Arriero
P.D:
El perrito(a) es el de tu avatar?
No hay mejor raza que los Rott!! Son increibles.
Antiguo 11-06-2010, 01:14:33   #456
Arriero
Avatar de Arriero
ni cummins ni navistar, un humilde nissan 4 cilindros....
PD: La teja tiene 10 años ya, de los cuales.... 10 ha sido jeepera. Varios ya la conocen.
arriero
Antiguo 22-10-2010, 21:18:35   #457
Arriero
Avatar de Arriero
Siguendo con el temita, tome una pequeña decisión, quiza un tanto drastica, pero con la falta de $$ y exceso de oxido, fue LA cosa que puedo hacer por ahora.
Aqui les dejo un par de fotos de como esta jeepito.
arriero
Antiguo 22-10-2010, 21:27:37   #458
AndR3Z
arriero
o sea? q es lo q le vai a hacer? dejar guardado por un tiempo? (estai siguiendo mis pasos? jeje)...
o vai a sacar los podridos y pintarlo ??
suerte Lucho!
Antiguo 22-10-2010, 22:03:28   #459
Arriero
Avatar de Arriero
Segunda opcion mas un poco mas. Se reemplazan las partes oxidadas, se vuelve a pintar y la idea es dejar la carroceria impeque.
Ademas, arreglar bien el tema suspension delantera para que quede BIEN, o al menos mejor. Y estoy pensando en 4link trasero. Con eso, estariamos.
Para todo eso esta en una bodega con harto espacio y 0 humedad.
arriero
Antiguo 22-10-2010, 22:06:45   #460
No esta demas, pero, la practica dice, si no se va a reparar y armar de inmediato, es mejor no desarmar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:54:38.
