Antiguo 20-12-2006, 00:34:57   #451
Te consultaba por que generalmente a os franceses les gustan los motores vuelteros , con torques a muy altas rpm , segun tu tabla a 100 iras como a 2300 rpm y hay que ver cuanto torque tienes ahi , si no igual en cualquier subida tendras que rebajar marchas, en una de esas mejor te tiras por las 5.29
Antiguo 20-12-2006, 00:46:49   #452
RoNdrigo Pastén
Banned
Efectivamente este motor es bastante "vueltero" como le llamas, considerando que es un v6. Mi primera opcion eran las 5.29. Pero 4.88 hay en stock aca en Chile, 5.29 no. Segun la tabla que puse, entre las 2250 y 4700 rpm el torque es bastante parejo (se mueve entre los 20 a 22 kgm). Igual cacho que estoy un poco ras ras, pero obviamente voy a quedar mucho mejor que con las 4.11 (donde los 100 lo obtenia a las 1950 rpm en 5º). Ahora considerando que el jeep tambien lo voy a usar en arena con un neumatico mas chico, creo q el hecho de no irme al extremo es mejor.
Aunque reconozco que aun estoy en la duda si irme o no a las 5.29... :confused:
Antiguo 20-12-2006, 15:06:17   #453
-ArtSerey-
reducir o no reducir.... esa es la Pregunta
traktorke
Antiguo 20-12-2006, 22:12:53   #454
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
yo creo q con coronas no basta!
yo q tu pienso en 4.88 y en alguna reduccion de transfer y/o caja o doble...
Antiguo 20-12-2006, 23:46:47   #455
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado primer detalle grave
Hoy lo lleve al taller de Francisco Flores en Pirque para sacarle un monton de detalles.
Encontramos varios, los cuales, no me habia dado ni cuenta.
- El cardan delantero esta de tope, jamas pense que el ruido seco que sentia era de eso.
- Paso lo que tenia que pasar, ya lo habiamos conversado en este foro, lo mas grave, se quebro la soldadura del adaptador caja-transfer. Yo sabia que no iba a aguantar mucho, pero sin duda el cardan de tope, ademas de que se corto un soporte de la transfer de torque, ayudo a que esto se precipitara.
Asi que se va a soldar de nuevo y se le pondran aletas de refuerzo.
A esta pieza me refiero, esta es la cola de la caja:
Bueno, asi quedo hoy:
Antiguo 21-12-2006, 01:46:03   #456
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Avances
Le instale el tanque de bencina mas grande, ya que el flotador no llegaba al fondo como por 10 cm., cara de palo lo doble hacia abajo y ahora me quedo indicando los ultimos 20 litros aproximadamente, es decir, si el tanque tiene mas de 20 litros, siempre indica lleno. No se como puedo solucionar eso, pero prefiero que me marque los ultimos 20 litros a que los primeros 40 y no saber cuanta bencina me queda...
Por otro lado ya le saque los candados revolver, y el recorrido no quedo tan malo para solo tener paquetes... aqui unas muestras.
Probando angulos de entrada y salida, resultaron ser muy buenos.
Antiguo 21-12-2006, 02:00:54   #457
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Ron...la jaula...tú me recomendaste mejorar la de frambue cuando lo compré y seguí tu consejo...ahora te devuelvo la mano
(wn hinchapelotas jaja)
OB1
Antiguo 21-12-2006, 09:48:16   #458
Empezado por RoNdrigo Pastén
Bueno, veo que ni tu estabas convencido que aguantaria, no entiendo para que lo dejastes igual, bueno, el perro es tuyo.
Respecto al refuerzo, yo veria la forma de disminuir la palanca mas que reforzar con nervios, ya que estos trabajan bien en traccion/compresion, pero no en flexion como los harias trabajar. En otras palabras, si tu problema fuera que que se corto por la flexion entre ambas cajas, ok, pero si fue por torque, no va a quedar mucho mas firme. con aletas definitivamente va a quedar mas firme, pero tengo mis dudas que dure, yo creo se va a fatigar igual.
Yo trataria de mantener el diametro de los platos de acople de alguna forma a traves del adaptador.-
Antiguo 21-12-2006, 11:18:31   #459
RoNdrigo Pastén
Banned
Porque lo deje asi? sinceramente... porque se me habia olvidado ese tema, hasta ahora.
Basicamente el problema empezo porque se me corto un soporte de transfer que le llamo "soporte de torque" que evita que la transfer gire mucho sobre su eje al ejercer torque. En las fotos se entiende mejor.
Luego que se corto (era muy debil y eso se va a solucionar ahora) se corto el adaptador del medio.
Detalle:
Antiguo 04-01-2007, 15:31:20   #460
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Malas Noticias...
Desarmaron la caja y la transfer... malas noticias...
cuando me unieron el motor y la caja dejaron mal alineados estos dos...
resultado:
Eje piloto y triple hechos bolsas.
Alguien sabe quien pueda hacer bien esta pega?
Acepto sugerencias... (chuchadas no porque ya las heche yo mismo, jajaja)
descartados:
Caja y/o concha original
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Help Proyecto samurai 95 necesito cambiar yugos Jeeperochileno General 4WD 9 20-12-2006 10:38:36
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Direccion samurai KARLITROZ POZO General 4WD 17 01-12-2004 21:40:30
Caja Direccion Samurai G Pereira General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:01.
