Antiguo 24-05-2009, 01:07:02   #461
Arrow Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Hace tiempo no pescaba esto, pero ahora instalare mi OBA... bueno, el 2do OBA.
Hace muchos años que ya tenia instalado un compresor York de los redondos, al motor. Funcionaba muy bien, pero siempre tuve en mente tener el mejor sistema de aire, el clasico OBA de http://www.kilbyenterprises.com
El antiguo oba demoraba aprox 1 minuto en inflar un 33" completo, espero que con el nuevo mejore sino me deprimire.... jaja. Por que ademas ya lo saque y se fue. Tambien la idea es hacer funcionar cosas neumaticas.
Aqui van unas fotos que encontre del OBA que tenia, al final deberia ir una foto con las mangueras conectadas y la correa puesta, etc... pero esa hay que imaginarcela, no la pille.
Antiguo 24-05-2009, 01:37:22   #462
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
... lo de arriba ya no existe. Pero ya tengo las nuevas piezas:
-Compresor York 210 series.
-Estanque Viair de 2.5 gal 150 psi.
-Conecciones y switch de presion Viair.
Y demas cosas chicas como mangueras, reloj, etc. De ahi subo algunas imagenes.
Antiguo 24-05-2009, 16:25:15   #463
Roland
Avatar de Roland
Mishhh... mira lo que te trais entre manos.
Antiguo 24-05-2009, 16:40:10   #464
V A M P I R O
Que elementos necesitaste para usar el compresor tipo Sanden ?
Antiguo 30-05-2009, 21:17:30   #465
Lo tenia bastante simple, solo para inflar neumaticos; filtro entrada..., a la salida manguera con un conector para neumaticos "siempre abierto". Y dentro un interruptor que pasaba por un relay logicamente. Y rellenaba aceite de vez en cuando.
Slds!
Antiguo 02-06-2009, 11:59:21   #466
Daniel Martinez
Edgardo
Que aceite ocupas?, es decir es alguno especial para compresores AA, tengo un Harrison en el V6, el típico como cantimplora de chevy, el otro día lo conecté para probar y botó harto aceite con algo de humedad que tenía.
Antiguo 06-09-2009, 02:39:43   #467
Entre uso y abuso, le puse algunos detalles: Amortiguador de direccion, pomos originales nuevos, y volante de FJ80. Creo que quedo bastante bien.
Antiguo 06-09-2009, 02:47:18   #468
Los detalles....:
Antiguo 06-09-2009, 02:59:10   #469
OAM
Avatar de OAM
..... jejeje quedo impecable, se ve muy pro ese soporte a la barra ...., falta una imagen del otro extremo, lo soldaste al diferencial ...???
Antiguo 06-09-2009, 03:08:31   #470
Empezado por OAM Ver Mensaje
Al otro lado es solo lo obvio, una pletina de 8 mm con la forma de la carcaza y soldado.
P.D.: Gracias Mainco por la paciencia para fabricar el soporte .. ahaha!, quedo impecable.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:02:32.
