Antiguo 05-07-2010, 21:35:11   #4691
Banana
Max, recuierda que whitebeast es mamnahuevo tambien y en Venezuela andan sin termostato...
mi pana le aclaro, es totalmente normal, lo que pasa que mientras viaja la temperatura a pesar de ir el motor a altas RPM se mantiene baja ya que entodo momento el agua esta recirculando y ademas recibiendo aire forzado de frente.. cuando para solo se enfriua con el fan, por lo que la temperatura subira levemente.. quedese tranquilo que como dice Max solo pasada la mitad es algo que amerite atencion, de hecho la temperatura normal de trabajo pone la aguja justo al centro
Saludos panamen
Banana
Antiguo 05-07-2010, 23:56:36   #4692
rodgalloper3.0
Gracias, atento a cualquier novedad.
Voy a consultar, aca en viña y quilpue me parece que hay unos ferozas en desarme [/QUOTE]
rodgalloper3.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2010, 23:57:43   #4693
rodgalloper3.0
tienes fotos para ver como quedo, y de que vehiculo sería para adaptarlo.
yo compre una cajita similar en la desarmaduria de Pancho Ibarra hace ene rato, es para adaptar y corte la mascara a la altura de la radio, santa solucion
Antiguo 06-07-2010, 12:23:31   #4694
Banana
Empezado por rodgalloper3.0 Ver Mensaje
voya ver si hoy paso por el taller y tomo una foto; en todo caso es una caja standard para adaptar a tableros de vehiculos
Antiguo 06-07-2010, 12:47:21   #4695
MEX
te llamo cuando salga de la pega para ver si estas en el taller y pasar tb.
Antiguo 06-07-2010, 15:20:53   #4696
Banana
Empezado por MUSTAFA Ver Mensaje
ok, me llamas
Antiguo 06-07-2010, 20:38:56   #4697
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola muchachos, puede que el Domingo me pegue otro pike al Roble, esta ves al parecer voy con taRocky..... todo es por confirmar eso si..... quien se anima
Antiguo 06-07-2010, 20:48:03   #4698
MEX
Empezado por perrofeo Ver Mensaje
wena cumpa...... put.... yo fui el sabado pasado.... estubo buenisimo....
claro que no pudimos hacer cumbre, era mucha la nieve, ni los tlc con 35 pudieron subir el camino hasta tan arriba... pero bueno bajamos un poco y por supuesto su buen.....
Y EL FOMINGO SUBI AL EMBALSE...
Última edición por MEX fecha: 06-07-2010 a las 20:54:31
Antiguo 06-07-2010, 21:18:29   #4699
perrofeo
Avatar de perrofeo
Wena, paque avisai po' del año pasado que quiero subir a conocer el embalse jajajaja igual no podia estaba trabajando, puede que este domingo vaya de nuevo, esta ves con taRocky, (si es que me confirma), si no lo mas seguro es que suba solo otra , ahora con estas lluvias debiera haber mas nieve.... en la ves anterior no pude seguir subiendo ya que una Toyota Hilux con blockeo atras y adelante y chalas de 35' ... no pudo, asi que ahi opte por hacer cima en ese lugar y pa la casa...
Saludos cumpa y nos vemos en alguna rutita porhay
Antiguo 07-07-2010, 00:26:13   #4700
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
Buen dia amigos foreros, tengo una inquietud muy grande referente a mi Feroza, la temperatura normal de mi carro es mas o menos 1/4 de la temperatura total, puede ser un poco mas o un poco menos, por ejem:
pero cuando corro, lo paso de 100 - 120 km/h y disminuyo la velocidad porq entre en una cola o ya llegue a mi destino ella tiende a subir hasta la mitad y quizas un poco mas, por ejem:
ahora mi pregunta es, es esto normal? en caso de ser anormal cuales pueden ser las posibles fallas de los componentes que regulan la temperatura de mi feroza, q pruebas puedo hacer?
por favor ayudenme ya que no quiero pasar sustos ni rabias si se me llegase a recalentar mi feroza, gracias de antemano por la ayuda que me puedan prestar!!!
super normal mi pana .... nada de que preocuparce ya que esa es la T° normal del feroza ,,,, igual puedes revisar la tapa del radiador y si hay alguna fuga .... pero como te dicen es normal mi brother
P.d: viste como tengo a esta gente aqui entrenados y hablando a lo venezolano jajajajajjajaj
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:41:18.
