Antiguo 18-05-2005, 11:01:08   #41
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por billj
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Tiene los paquetes de resorte al revés........no pierde estabilidad con eso.?? Es mucho lo q gana en recorrido??
Gcs/Slds
huumm, que raro, no veo ningún wishbone ni panhard...alguien tiene fotos de
Não tem nada segurando o eixo lateralmente, não tem panhard, não tem wishbone, NADA!! Só as duas molas 1/4 elip e 02 barras.......
Estou dizendo para o dono que a suspensão vai quebrar, mas até agora está funcionando. Ele ganhou esta última prova, então não vai mudar nada............
Abraços,
Cuando se usan espirales o Q-Eliptic, para evitar el movimiento lateral del yugo, que sistemas sirve aparte del Wishbone, Panhard?
Creo que el 4link tambien fija el yugo para evitar el movimiento lateral, pero otros como 3link o solo dos barras no lo hacen?
Ademas, que pasa cuando se usan candados revolver o esos candados que se separan del chasis por una bisagra al lado.
El paquete fija al yugo y evita el movimiento lateral pero con missing link no se si sigue cumpliendo la misma funcion.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2005, 12:30:34   #42
HAKUNA
Empezado por NicoD
Empezado por billj
Empezado por HAKUNA
Empezado por Ndaxi
Gcs/Slds
Abraços,
existe el 4 links para reposisionar el eje, pero siempre formando un triangulo ya sea desde el chasis al yugo, o al revés.. ahora,. de seguro no va a durar nada ese sistema, tarde o temprano las ballestas van a colapsar.
Antiguo 18-05-2005, 19:29:08   #43
billj
Empezado por Gonzalo Bravo
[Will you leave the engine resting on stock position? What will happen with the force applied by the engine behind the axle centerline and not over it? : ]
Algun efecto debe tener eso.-
Ahhhhhhhh....... :wink:
Não acredito que vai ter nada de diferente........ Porque tu acha que vai ter efeito??
Abraços,
billj está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2005, 18:25:50   #44
Empezado por billj
Abraços,
No lo se, pero agun efecto debiera tener el apoyarse mas atras o adelante, seguramente en el Dive-Anti Dive. Ok, who cares :wink:
Antiguo 20-05-2005, 08:28:24   #45
billj
Sim, deve influenciar o anti-squat e anti-dive. Mas nem calculei nada, vou construir e ver na prática o resultado..........
heheheh
Abraços,
Antiguo 08-06-2005, 15:30:10   #46
equipeminas4x4
Neste final de semana, tivemos outra etapa de Rock Crawling no Brasil, em Santa Luzia, Minas Geraes. Novamente os competidores deram um show e a pista estava maravilhosa.
PS.: Para maiores detalhes sobre o Kalango, acesse www.kalango4x4.com.br
Abraços,
Estava empatado em 1º lugar com o Wangler, quando o carro inclicou e o pescador ficou bem longe da gasolina. Terminei em 3º.
fotos do Bill, não teve sorte, fundiu o motor e quebrou um semi-eixo
Antiguo 08-06-2005, 16:16:33   #47
Marcel, muy buenas fotos, y Bienvenido a Twisted Andes
Antiguo 08-06-2005, 18:39:58   #48
equipeminas4x4
Obrigado Gonzalo,
Espero poder ajudar.
Abraços
Antiguo 08-06-2005, 18:43:15   #49
Empezado por equipeminas4x4
Obrigado Gonzalo,
Abraços
Cual es tu "Wheel Base" :?:
Antiguo 09-06-2005, 13:01:26   #50
equipeminas4x4
Gonzalo, o Kalango está com 97".
Abraços.
Rutas de Rockcrawling en Cordoba, Argentina RoNdrigo Pastén Rutas 46 19-10-2010 15:10:45
Rockcrawling, basado en motor Clio 2, KM4, 1600cc 16v Herbacrawler Proyectos 4x4 30 07-04-2006 12:26:33
Hola a Todos desde Brasil!! Helmuth Novatos 10 06-08-2004 08:06:57
Saludos desde Brasil .... Pato-Patrol General 13 22-06-2004 08:29:05
planeta off road de brasil poroto ® General 24 06-05-2004 17:25:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:39:26.
