Antiguo 05-01-2004, 21:03:41   #41
HAKUNA
bueno, para retomar el topic, me fué exelente con los tubos, no se doblaro ni porsiacaso, tube un encontrón en una bajada en la noche de año nuevo, en la que le pegé a un lomo de toro con el freno puesto, me heche un soporte pero el tubo naka la pirinaka, no se dobló ni porsiacaso, osea, bien.
AHORA, me voy a tirar por manessman de 1 1/4 y 5 mm de espesor, con curva, pero por la parte superior de la barra de dirección.
mi pregunta es..
que es lo que tengo que hacer para rotular una punta del tubo, pretengo ponerles una junta heim, pero no se como va puesta, me declaro incompetente en el tema.. espero algún tipo de comentario..
hakuna
Antiguo 05-01-2004, 23:46:30   #42
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
mi pregunta es..
hakuna
Haz una pieza que se inserte en el tubo y que tenga hilo por dento... la soldas al tubo por el borde y un par de perforaciones en el tubo también soldadas y listo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 06-01-2004, 09:31:51   #43
Empezado por HAKUNA
mi pregunta es..
hakuna
Con 5mm ve si coincide el diametro para tornearle hilo un tubo, o sino,. esto el lo que he hecho yo:
Y estos son los bujes para perno de 12mm en rotula de 20mm:
Antiguo 06-01-2004, 14:14:06   #44
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por HAKUNA
mi pregunta es..
hakuna
thanks, oye, pero de donde saco ese bronce?? para los bujes interiores ?
hakuna
Antiguo 06-01-2004, 15:37:54   #45
Empezado por HAKUNA
hakuna
En cualquier tienda de metales. En Santiago puede ser Maquimetal.-
Lo ideal es rectificar la perforacion al diametro real del perno que pondras para que entre ajustado. Luego de ello prensas los bujes a la rotula y los instalas apretandolos a mango con un poco de trabapernos.-
Yo le saque la aceitera que traen las rotulas, las perfore y les hice hilo para ponerles graseras, asi no te complicas al momento de lubricarlas.-
Antiguo 06-01-2004, 15:46:39   #46
Estas son las que vende Spidertrax:
y estas para cuando necesitas mucho angulo:
Antiguo 06-01-2004, 15:51:14   #47
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por HAKUNA
hakuna
Esa "aceitera" es una grasera de aguja... fui a lubricar mi tren delantero a un lubricentro y le cambiaron la boquilla a la grasera por una "aguja" y listo... la engrasaron altiro!
Mariano
Antiguo 06-01-2004, 16:07:05   #48
Empezado por MLOZANO
Mariano
Tarde, ya paso la broca para el otro lado :D
Viaje para Ver La Luz el 25/26 de Nov. Ermitaño Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 275 02-12-2006 07:28:17
Y fuimos a Linares .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 47 06-02-2006 23:15:13
Vendo Motor 4y Con Varias Cositas ,caja Roky Diferen.y Varios marcog Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 25-11-2005 10:50:25
Motores exoticos en Chile a la venta ? JPVM General 43 31-12-1969 21:00:00
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:44:55.
