Antiguo 05-07-2006, 00:27:18   #41
Pito TJ
Empezado por Pietro.
Fui un rato al 48 hrs en al parte de la escalera de embudos fue el unico cerro y saque 8 puntos,tenia problemas de alternador.
En el CJ tengo la caja original todavia la T150 de 3 cambios y la dana 30 de transfer, para el 48 era primera vez que andaba en el jeep con el motor que instale y la caja aguanto pero las relaciones son demasiado largas.
Andabas en el CJ naranjo?
Que caja y transfer piensas instalar? O te quedas con las originales?
Antiguo 07-07-2006, 17:19:47   #42
Martin
Aca rstoy de vuelta para contarles que, luego de evuauar las cajas vs costo y de reiteradas conversaciones con Pancho Sandoval y Chevota, decidí que le daremos otra oprtunidad a la SM465.
Ademas de los costos, el problema que tengo, aparentemente estaría identificado y sería el embrague...
Vamos a probar una bomba con el cilindro mas grande y ver qué pasa....
Ahí les estaré contando de los resultados.
Gracias a todos !!!!
Martin
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 13:59:51   #43
mario ureta
Empezado por Martin
Martin
tratemos de estar en contacto ,pq mi proyecto es el mismo q el tuyo pero en una hilux doble cabina dana 44 adelante,gm12 trasero(ambos con freno de disco) np205 sm 465 y seria
avisame q resultados te da con esa caja
mario ureta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 20:32:50   #44
Martin
Mario,
Te cuento que esta noche voy a sacar el tarro del mecánico, pero lo probé a la rápida el sábado y con el cambio de bomba los cambios andaban notablemente mejor!
Hoy lo andaré en Santiago, pasando cambios y corriendolo un poco en Vespucio para ver si sube y baja como espero y manana les cuento.
Martin
Antiguo 18-07-2006, 20:42:29   #45
Alejandro Rojas
Empezado por Martin
Martin
Que bomba es la que estas utilizando...???
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-07-2006, 20:47:18   #46
Martin
Empezado por Alejandro Rojas
Alejandro
Es una bomba de TLC (BBB), que es de 3/4" o 19 mm, contra 16 mm que tenía la anterior...
Dato importante es que la bomba alternativa costó menos de 15 lucas, contra una original en la Toyota sobre las 70 lucas...
martin
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:54:58.
