Antiguo 10-07-2007, 18:50:09   #41
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Tlc 12ht+hf55
Esta realmente filete, lastima que no va tener unos boggers, jejejejejej
Saludos Paisano....
Antiguo 10-07-2007, 19:08:18   #42
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Gardy Niklitschek S Ver Mensaje
La caja es una H55 F de 5 marchas y la transfer es la slit transfer de Toyota Land Cruiser el motivo de las dos palancas es una para 2H y4H y la otra H y L.
Entonces le hiciste el twin stick a la caja transfer toyota y asi puedes manejar sepado el eje que tracciona y la dual.....
Si tienes mas fotos de esta modificación, me las puedes enviar a mi correo roland4x4@hotmail.com. Gracias.
Antiguo 10-07-2007, 21:11:53   #43
JHermosilla
Contactar con JHermosilla a través de MSN
Estimado Gardy.
Primero que nada felicitarte por tu proyecto esta quedando ATR, segundo quisiera me aclararas una duda, ¿que hay de cierto que al usar el Winche mecanico no se puede usar la caja de la direccion hidraulica chevy "saginaw" por dentro del chasis? y ¿cuales son las recomendaciones al respecto?.
Saludos y desde ya gracias.
Juan Hermosilla
JHermosilla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2007, 22:11:01   #44
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Gardy:
Estoy con la Chofy (mi hija), lo primero que dijo cuando vio las fotos de tu TLC es: OOOh que liiindo, precioso!!!
Te felicito Gringo, te quedo muy bueno.
PD: Pero despues dijo : no te preocupes no esta tan lindo como tu Toyota papito.Tu sabes tiene preferencia por su Papà.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 01:40:22   #45
Gardy Niklitschek S
Empezado por JHermosilla Ver Mensaje
Estimado Gardy.
Juan Hermosilla
Si desplazas el winche hacia la derecha y agrandas el agujero del travesaño por donde pasa el cardán del huinche se podria instalar, encuentro que esteticamente no se ve bien. La otra solución es que instales una saginaw por fuera o una caja de Patrol o Landcruiser serie 80 y la instales en el alojamiento del soporte del amortiguador, si instalas una caja de este tipo debes fijarte que el pitman salga hacia adelnte, de lo contrario, virara alreves es decir tu mueves el volante hacia la D y las ruedas se moveran hacia la izquierda.
Gardy NS
Gardy Niklitschek S está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 01:44:48   #46
JLX
Avatar de JLX
Contactar con JLX a través de MSN
Oooh congratulieren sehr schön el TLC lo felicito sr.
Un par de consultas:
El motor que tiene era para 24v y lo otro de cuanto amperaje es la bateria que tiene ??
JLX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2007, 01:45:33   #47
Gardy Niklitschek S
Si hice Twin stick, la caja venia original con diafragma de vacio para 4X4 y palaca para H y L. No me parecia instalar solenoides y valvulas de vacio para colocar tracción, además la serie 40 no usa este sistema y a más componentes más fallas.
Sacare fotos y te las enviare, es facil de hacer.
Gardy NS
Antiguo 11-07-2007, 01:48:00   #48
Gardy Niklitschek S
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
Saludos Paisano....
Nunca se `puede tener todo
Gardy NS
Antiguo 11-07-2007, 01:49:50   #49
Gardy Niklitschek S
Empezado por A.Fierro Ver Mensaje
Gardy:
Gracias Jano, cuando uno tiene la autoestima baja lo mejor es hablar con los hijos ellos la suben inmediatamente.
Antiguo 11-07-2007, 01:52:18   #50
Gardy Niklitschek S
Empezado por JLX Ver Mensaje
Era de 24 volt, compre un arranque nuevo de dina y le coloque la punta de anclaje del 12H-t, la batweria es la misma del B original 100 amp.
Gardy NS
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:15:12.
