Antiguo 05-02-2007, 11:12:10   #41
Julio Irigoyen Neol
Avatar de Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
El TCC tal como dice Facundo es un dispositivo que bloquea el convertidor cuando se vviaja a velocidad de crucero en 4ª veloc (overdrive) es controlado por la ecu , pero se puede dejar stand alone , con una pequeña ecu que lo activa luego de unos segundos de ir en OD , y al momento de pisar el freno se desconecta para evitar que el motor se pare, tb se puede dejar manual , pero ahi hay que estar atento para su coneccion7desconeccion.
Gracias por la respuesta y tan clara, el kit que me recomendo facundo me deja con el sistema auto o manual?
Julioqtro
Antiguo 05-02-2007, 11:26:24   #42
pzapata
Empezado por julioqtro
Estube mirando y ya entendi tengo que hacer esto.
http://www.700r4.com/tech/tcc/relay_install/index.shtml
julioqtro
Esto seria para dejarlo manual.
Antiguo 05-02-2007, 22:15:58   #43
AndR3Z
Empezado por patagon
Y donde buscaste? , porque si hubieras publicado
en "compran" de twisted Tal vez te habría vendido
el mio: Un inmortal detroit 6.2L Jcode con sercha
automática, venía junto con una TH400.
Y te quedaría original: Mismos soportes, misma apernadura,
los HP y torque necesarios......
Mmmmhh.
cuanto te rinde ese motor? lo tienes aun? $$$?
Antiguo 07-02-2007, 19:32:54   #44
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Luego de dos días ausente (me fui a Curico)
llego el flexplate.
Comparación
Flex del 350, volante del FD y flexvolante nuevo.
También pese el conjunto flexvolante y peso 29.50kg.
El volante, embrague y prensa peso 29.35kg. Hay una diferencia de 150grs. Creen UD. que influirá en el normal desempeño del motor por la diferencia de peso?, yo creo que estoy OK. En todo caso el nuevo flexvolante es cototo comparado con el del 350.
Alguien sabe si el TCC (torque converter clutch) recomendado por Facundo Lozano es automático?
Andr3s, recuerdo que Patagón me dijo que le daba como 6.5 a 7 km/l a 100 km/h.
Julioqtro
Antiguo 07-02-2007, 20:10:30   #45
AndR3Z
wena eficiencia.. mejor q el 350.. pero con el diesel casi al mismo precio de la bencina no me queda claro a los cuantos km se paga...
Antiguo 07-02-2007, 20:12:25   #46
pzapata
llego el flexplate.
Comparación
Julioqtro
Realmente impecable.. el volante nuevo..
Ojala. que Flangue.. quede igual de prolijo..
realmente Julio. impeque.
Antiguo 07-02-2007, 20:31:12   #47
pzapata
Empezado por AndR3Z
EL FD35 da como 10-12.. a 120 kms/hr.
Antiguo 07-02-2007, 20:37:35   #48
Julio Irigoyen Neol
Edad: 61
Gracias Pedro, el flex. Puesto
Problemas con la apernadura del flex. Con el convertidor, no entran los pernos así que a galletear.
Convertidor apernado .
Presentando motor/caja, flange debe quedar de 6mm de espesor.
Bueno, sigo con el problema de los soportes no lo consigo por ningún lado y también con la cañería de petróleo que no se como ó donde va, seguiré probando.
Julioqtro
Antiguo 07-02-2007, 21:54:24   #49
pzapata
Julioqtro
Julio le puedes sacar. .unas fotos. a la bomba. yo te indico. como van las cañerias...
por ultimo.. si no das como van.. podria. viajar el fin de semana a viña..
Antiguo 07-02-2007, 22:29:48   #50
patagon
Avatar de patagon
Empezado por AndR3Z
Lo tengo aún (te envié PM).
El motor que tengo a la venta es exactamente
igual al de mi camioneta K30 : Un detroit 6.2L Jcode.
En cuanto al rendimiento: Mi camio me da entre 6.5 - 7 km/ltr, claro que hay que considerar que la K30 es bastante pesada, y no tiene sobremarcha,es automática, amén de la reducción 1:4,56 que también es un punto en contra al momento de economizar combustible .
Ese mismo motor en un vehículo más liviano debe dar unos 10 por litro...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:17:59.
