Antiguo 01-07-2007, 02:51:47   #41
Tschispa 4x4
Predeterminado Re: ¿¿Que aceite es mejor??
Hola a todos
Para el que quiera saber mas:
Clasificacion de los aceites:
- Por Viscosidad:
El indice deviscosidad va de 10 a 70 para aceites que se usan en motores segun la norma SAE. A partir del indice 80 a 120 se llama valvulina y se utilizan en cajas de cambio. Un aceite de indice 70 es muy viscoso, y uno de indice 10 es muy fluido.
Los Aceties que principalmete se utilizan son los multigrados, debido a que en invierno los aceites se vuelven mas espesos, y en esta epoca del año interesa que el aceite sea fluido, y en verano mas fluidos, y en esta epoca interesa que sean mas viscosos, esto es por un tema de temperatura ambiente. Los aceites multigrados presentan 2 indices de viscosidad, por ej: SAE 10w-40 significa que el aceite se comporta con viscosidad 10 en invierno, y la viscosidad en verano serade indice 40. la w significa winter(invierno), e indica que el aceite es mas fluido que otro que no la lleva ej: SAE10-40
- Por tipo de cualidades:
Aceite Regular: aceite normal purificado, sin aditivos quimicos, su viscosidad varia con la temperatura y se oxida.
Aceite Premium: esaceite regular con aditivos quimicos en proporcion inferior al 5%, se mezcla con aceites vegetales.
Aceite detergente (HD):anticorrosivo, antioxidante y detergente.
Aceite al grafito o molibdeno: adecuados para el rodaje de los motores, debido a las propiedades de estos materiales(bajo coeficiente roce).
- Por condiciones de servicio:
Norma API
Son las normas del instituto americano del petroleo.
Condiciones de servicio para motores a gasolina (identificador S)
Condiciones moderadas SA, medias SD y duras SCT
Condiciones de servicio para motores Diesel (identificador C)
Condiciones moderadas CA, medias CC y duras CD
La segunda letra, despues del identificador, indica la calidad del aceite, y el servicio de trabajo que puede soportar y cuyas condicionesde servicio serian moderadas medias y duras.
Norma CCMC (comite de constructores del mercado comun)
Es otra clasificacion de calidad de aceite, que comprenden 3 series:
Motores a gasolina: G1 - G2 - G3 - G4 - G5
Motores diesel de autos y camionetas: PD1 - PD2
Motores Diesel de maquinaria pesada y camiones: D1 - D2 - D3 - D4 - D5
Segun aumenta el numero, aumenta la calidad del aceite, siendo los de mayor calidad y resistencia a condiciones duras de servicio (motores sobrealimentados) los aceites numero 4 y 5.
Norma ACEA (asociacion de constructoreseuropeos de automoviles)
Utiliza la siguiente nomenclatura
Primero una letra
motores a gasolina A
Motores diesel de autos y camionetas: B
Motores diesel de camiones y maquinaria pesada: E
A continuancion un numero
Motores antiguos: 1 (calidad basica)
motores de potencia pequeña y mediana:2 (calidad estandar)
motores degran potencia: 3(calidad superior)
por ultimo indica el año de instalacion o revicion de la norma.
Por ej. ACEA A298/B298 es un aceite para vehiculo a gasolina o diesel, de no mucha potencia, calidad estandar, y para servicios normales.
Esas son las principales designaciones de los aceites, y en la mayoria de los envases vienen todas estas designaciones en la parte trasera, y con letra mas o menos chica, pero si uno se dedica y se da el tiempo para leer lo que dice el envase puede elegir algo mas optimo que lo que le dijo el amigo, o que lo que le contaron.
Es importante tambien fijarse en que si un motor exige aceite sintetico, usar aceite sintetico aun que sea mas caro, ya que si no el motor empieza a gastar aceite, y se le acorta la vida util. El aceite hay que cambiarlo porque va perdiendo sus propiedades y se va "venciendo", y eso tambien marca la diferencia entre un aceite sintetico y uno mineral, ya que si un aceite mineral hay que cambiarlo a los 10000km con el sintetico se puede llegar a los 20000km porque como es fabricado en laboratorio, se le agregan aditivos que lo hacen durar mas, y esto hace que el aceite sintetico sea mas caro, pero hay que tener en cuenta que va a durar el doble de lo que dura un aceite mineral.
Cuando un fabricante recomienda una marca de aceite, es porque hay un convenio, es solo por intereses comerciales, chevrolet por ejemplo recomienda en todos sus vehiculos usar shell, pero es solo pq shell le paga a chevrolet para que ellos recomienden el aceite shell, y asi se aprovechan de gente que no sabe y usa solo shell porque su chevrolet dice que hay que usar shell, y shell gana con eso.
Un dato: el aceite liqui moly sintetico aumenta mas o menos unas 250 a 300 las rpm finales del motor, y eso es lo que puede marcar la diferencia en una trepada. Esto es porque los aditivos que trae este aceite son mas blandos y tienen menos coeficiente de roce, y eso lo hace a las vez mas caro.
Otro Dato: existe un aditivo de liqui moly que se llama engine flush y que sirve para limpiar el motor, y de esta manera elimina el color oscuro que adquiere el aceite despues de recorrer una cierta cantidad kilometros. Se aplica antes de cada cambio y se deja andar el motor en ralenti unos 10 minutos desde que se le aplico el aditivo ,y de ahi se bota el aceite, esto bota todas las impuresas y aumenta unas 100 a 150 rpm mas. He visto vehiculos a los que se le ha aplicado este aditivo antes de cambiar el aceite y despues llegan a los 10000km con el aceite como si estuviera recien cambiado.
Espero sirvan los datos.
Última edición por Tschispa 4x4 fecha: 01-07-2007 a las 04:03:31
Tschispa 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2007, 17:15:26   #42
Vectra_1.6_16v
Por Precio muy equilibrado y de gran calidad
CASTROL MAGNATEC ..
Y LA GRADUACION LA DETERMINA EL FABRICANTE DEL MOTOR,,ESTO SALE EN EL MANUAL DEL AUTO..
LOS LOGOTIPOS DE ACEITE PEGADOS EN LOS CHASSIS DE LSO AUTOS, SON SOLO ALIANZAS COMERCIALES .
ES DECIR EJEMPLO SHELL LE PONE EL ACEITE NUEVO A TODOS LOS MOTORES NUEVOS SIN COSTO ( O COSTO MINIMO ) PARA EL FABRICANTE DEL AUTO.
PERO A CAMBIO EL AUTO LLEVA EL LOGOTIPO RECOMENDANDO LA MARCA DEL ACEITE Y LA GENTE SE FIJA EN ESO Y SIGUE CON LA MISMA MARCA SIN BUSCAR ALTERNATIVAS INFINITAMENTE MEJORES.
PARA TAQUIS HIDRAULICOS ,( el aceite debe fluir muy rápido por mini oyitos del taki ) , USAR ACEITES MAS DELGADOS 15-50 PR EJEMPLO
Antiguo 23-08-2007, 17:23:47   #43
Vectra_1.6_16v
Empezado por Tschispa 4x4 Ver Mensaje
Hola a todos
duda del empleo de LIMPIADOR LIQUI MOLY
para entender aplico el engine flush sobre el aceite que voy a cambiar , el usado.. dejo el auto en ralenti 800rpm+/-10% , por 10min , luego saco tapon del carter se cae el aceite sucio + todo el engine flush y lo que éste removio.. deja de gotear ..cambio filtro , cierro tapon carter , y pongo aceite nuevo ( en mi caso CASTROL MAGNATEC)
es así como se usa el engine flush ? o se aplica en el motor ya sin aceite sucio , se deja en ralenti , luego se bota el engine flush , y se recarga aceite nuevo..?
Antiguo 23-08-2007, 17:35:29   #44
RoNdrigo Pastén
Banned
Empezado por Vectra_1.6_16v Ver Mensaje
EXACTO, ESA ES LA FORMA
Antiguo 06-09-2007, 02:14:48   #45
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: ¿¿Que aceite es mejor??
que buena... no tenia idea de ese limpiador de motor..
Ahora el aceite semisintetico que es? por que no hay sinteticos y no sinteticos y punto?.
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-09-2007, 03:17:17   #46
por lo menos yo a mi luv ya desde los 20 mil km hasta ahora que tiene como 76 mil le eh estado echando magnatec de la castrol, bastante bueno el aceite y se nota, un motor muy suave comparado que una vez le eche shell y se sentia extraño el funcionamiento del motor,, shell suck, jajaja pero no se va a comparar el castrol contra el liqui moly, con respecto al shell,obtuve una mala experiencia que mate un motor subaru con o mas de 150 mil km por mala lubricacion y una vez en la luv con solo 5500 kms aprox el aceite salio practicamente agua osea como ultima alternativa ocupar shell
Antiguo 15-04-2011, 16:21:47   #47
SamuraDOS
el motor 22RE usa 10W/40?
Antiguo 15-04-2011, 17:05:00   #48
rulo83
Estimados,
Después de aburrirme de regalarle plata al servicio Nissan, decidí empezar a hacerle las mantenciones a la Navara por mi cuenta. Con el ahorro aproveché y me compre un aceite MOTOREX 10W60 (Sintético). El aceite me costó como 120 mil (8lt), ¿alguien sabe si vale la pena seguir con esa marca, o me cambio a un mobil?
Gracias!!
rulo83 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-04-2011, 18:53:59   #49
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por rulo83 Ver Mensaje
Estimados,
Gracias!!
Buen aceite. pero para motos, el funcionamieto es a otro regimen
Si tu camioneta es diesel usa MOBIL DELVAC 1 5W40, si es bencienra Mobil 1 5 W50, ambos 100% sinteticos
Te ahorraras buenas lucas
Sl2
Antiguo 18-04-2011, 13:52:32   #50
rulo83
Ok, lo voy a tener presenta para el próximo cambio.
Muchas gracias por tus comentarios.
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:05:26.
