Antiguo 10-06-2004, 19:08:32   #41
cf
ahhh oka...
gracias compadre por la respuesta y aprovecho de preguntar otra cosa... :wink:
en lo q dije antes me equivoque, la version mas charcha tiene bloqueos traseros centrales(parece)y delanteros al 100%,... la version mas cara tiene un bloqueo central del 100% y un LSD al 100%
acabo de leer la definicion de LSD en el menu principal de esta pagina...
entonces si un LSD no bloquea todo... que es un LSD al 100% ?? y q desempeño tiene en caminos dificiles?
pd: australia es el unico pais del mundo en que venden ese land cruiser con eje rigido? y solo existe con motor diesel?
gracias de antemano :wink:
Antiguo 10-06-2004, 20:09:35   #42
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Empezado por cf
ahhh oka...
El bloqueo central no es trasero ni delantero, está en el centro y creo que sólo lo tienen los vehículos que son full time 4WD.
Lo de LSD al 100% no lo he visto nunca, y si no me equivoco, los bloqueadores de diferencial son opcionales en el modelo base y standard en el modelo de lujo.
Creo que en Japón y Europa también puedes conseguir algunos TLC 100 con eje rígido.
Para jeepeo serio, pienso que es mejor el serie 80, con mejores prestaciones, mayor despeje y una comodidad muy comparable en cuanto a espacio interior.
Antiguo 11-06-2004, 03:50:12   #43
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Empezado por Eduardo Silva
en Japon no se, pero en Europa no existe como opcion el 100 con doble eje rigido , una pena, es de las pocas marcas q ya no fabrican 4x4s con eje rigido delantero, en Europa por lo menos, me consta q para Asia y Africa siguen en produccion modelos como el KZJ70
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-06-2004, 08:15:21   #44
Aloooo dijeron Toyota .. ? :P :P we we we we ..
Bueno una cosa. Las Series 100 con las que vienen con IFS y las 105 son las que vienen con eje rigido adelante y atras ..
Las series 105, montan la misma plataforma que una serie 80, con carroceria nueva e interiores con un par de periquitos nuevos más, como GPS original Toy y esas bobadas ..
De hecho podes comprar una serie 105 ( de venta en Panamá ) con todos los periquitos de una series 100 ( retrovisores que se abaten automaticos cuando apagas el motor ) y la suspensión puedes comprar los OME850J y los OME863J que te dan 4" de lift .. ( que son originalmente para la serie 80 )
Otra cosa es que las series 100 vienen con locker trasero ( si es locker es 100% si no es 100% es LSD ) electrico .. tambien central pero eso es obvio ..
Las 105 vienen en muchas opciones, diferencial abierto, con LSD 75% o locker .. como las desees pedir ( tambien de venta en Panamá :D ) en fin .,. puedes pedir una 105 como te de la gana ..
Antiguo 11-06-2004, 19:50:51   #45
cf
:? mmm,tengo una revista española offroad que sale que el land cruiser 100 tiene LSD al 100%.
lo mismo el land cruiser prado nuevo.
y ademas en varies paginas he leido q dicen que el land cruiser es el unico jeep que tiene un LSD para "truly offroading"
ahora si q estoy confundio pal pico
Antiguo 14-06-2004, 09:31:59   #46
Empezado por cf
Hay algo .. las TLC ( Prado y Land Cruiser ) salieron durante el 2000 y 2002 con un sistema llamado A-Trac. Ahora mismo se está perfeccionando pues no fue muy aceptado.
Este sistema funciona con el ABS, y detecta cuando en condiciones off road ( llamese 4H o 4L ) una rueda esta spinning y la tranca ( con los frenos ) para transmitior el par motor a la otra rueda que se supone que si tiene tración ..
Esto no dio resultado pues la computadora no detectaba con suficiente velocidad cuando una rueda tenia adherencia o dejaba de tenerla ..
Antiguo 14-06-2004, 10:52:21   #47
Eduardo sur
Empezado por Tapage
No es por q sea Toy, pasa en todas las marcas les ponen unos sistemas de traccion q hacen creer q son como bloqueos y a la hora de la verdad....... , donde se ponga un locker 100%....
Saluditos :wink:
Antiguo 14-06-2004, 17:15:49   #48
cf
sipo, ese sistema lo tiene el land cruiser pero la version sahara (de australia) y los lexus tb tienen ese sistema de los abs.
Pero en esta revista del orto sale que tiene LSD al 100%
de hecho en la pagina de la toyota de australia sale q el Land Cruiser GXL tiene LSD trasero y bloqueo central, ese mismo auto tiene el maximo puntaje en los test offroad para el "best all terrain 4x4" de australia.Mejor traccion y articulaciones q cualquier otro vehiculo.
entonces por eso digo que el LSD de ese auto no debe ser de juguete...
cualquier duda metanse a http://www.toyota.com.au
en la parte del LC GXL y pongan el turbo diesel
o la pagina del campeonato... http://www.australiasbestcars.com
Antiguo 15-06-2004, 00:10:06   #49
Empezado por FLOZANO
Las primeras FJ80 traian el motor 3F que no es tanta maravilla, es algo similar al 2F pero algo mejorado y con una Pseudo Injeccion electronica monopunto.
Hola, ese es el 3F-E. La serie 80 vino con 3F, 3F-E, y verciones de 1FZ ademas de los 1HD-T.
El de la foto si es 97 debe ser FZJ-80, con el FZ de 4500c.c. Normalmente las verciones con el 1HD-T al costado trazero decian "Turbo".
Antiguo 19-06-2004, 13:36:54   #50
Eduardo Silva
Empezado por cf
ahhh oka...
Acá pueden ver un series 100 con IFS pasando el famoso golden crack
bUENOS APRONTES DEL NUEVO FJ. Pato Fernández General 4 25-05-2006 13:32:17
Para los Amigos de TLC , El Fj 2007 O.Javier Campillay General 12 22-02-2005 12:49:40
LARGO PAQUETES DE RESORTE LANDCRUISSER FJ 40 ... FJ55 vaca1 General 4WD 1 08-09-2004 19:30:21
10 km por litro un FJ 60 con 2F ???? cano General 4WD 23 16-08-2004 19:51:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:48:20.
