Antiguo 06-09-2007, 22:20:59   #41
Predeterminado Re: Refrigeracion
Ya hice las tareas.
Desconecte la correa del ventilador, llene el radiador hasta el tope, tape la salida al deposito y le puse un guante de goma bien sellado sin aire en su interior.
Comenzo a andar el motor con la temperatura a unos 75ºC, y comence a acelerarlo pegandole subirdas de revoluciones que debieran haber llegado a las 2 psi. De poco a poco el guante comenzo a llenarse de agua, solo agua, sin aire, hasta que el motor llego cerca de los 90ºC y ahi se lleno rapidamente de agua, pero cero aire, solo agua.
Al apagarn el motor, gran parte del agua volvio al radiador
La unica diferencia que note con la correa conectada, es que ahi uni aceleraba y el agua entraba y volvia al guante, acumulandose mas lento.
El tema es que salio solo agua, no se si por ser desplazada por el aire, o porque no habia aire, ideas????
aqui las fotos con motor prendido y apagado
(el guante estaba hacia arriba, solo lo baje para la foto)
Antiguo 06-09-2007, 22:30:52   #42
Marcelo Tassara
Talking Re: Refrigeracion
No estara apunado todavia ???
Antiguo 06-09-2007, 22:42:43   #43
Empezado por Marcelo Tassara Ver Mensaje
Jjajja, ese es el dueño!!!
Antiguo 06-09-2007, 22:55:04   #44
Zankudo4x4 ®
si lo hechas a andar sin guante y sin la tapa ke pasa?
el agua sale como rebalsando el radiador o sale como chorro hacia arriba?
tiene toda pinta de emp de culata
Antiguo 06-09-2007, 23:02:17   #45
rebalsando suavemente.-
Antiguo 06-09-2007, 23:44:40   #46
Ya hice las tareas.
MMmm ahi se comporta normalmenet , el guante hace las veces de deposito de expansion , no me atreveria a ser categorico , por que el motor no lo tienes a plena carga como si anduviese en las dunas... una duda , reapretaste culata la vez anterior que cambiaste block?? , hay veces en que las empaquetaduras "bajan" un poco dejando la culata suelta y ahi de a poco va muriendo, mm dejalo andando y llevalo un poco mas al limite , sin tapa de radiador rozando los 100° y ahi ve si de habre algun paso de agua.
Antiguo 07-09-2007, 00:14:43   #47
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Adivina poh; NO!, ayer me acorde que no le hice reapriete. En todo caso con el motor recien cambiado me fue al volcan, me cague al aleman, bah, perdon, baje y de ahi fue a Ritoque hace dos semanas, luego este we y nada mas, lo he andado poquisimo, de partida en ritoque casi no anduve.
No te cache, como eso de "ahi ve si de habre algun paso de agua"??
Antiguo 07-09-2007, 01:20:22   #48
d0hinx
WAHAHHAHAHAHAH!! HAY QUE DECIRLO!!
Antiguo 07-09-2007, 01:35:59   #49
JAJAJJAA , yo partiria pegandole una reapretada a veces con eso basta , y lo de los pasos es que bajo presiones normales la empaquetadura (o trizadura) no fuga , pero a mango se puede abrir o dejar pasar compresion a las camaras de agua.
Antiguo 07-09-2007, 10:47:41   #50
....mm dejalo andando y llevalo un poco mas al limite , sin tapa de radiador rozando los 100° y ahi ve si de habre algun paso de agua.
El problema es que a esas temperaturas, ya comienza a salir el agua.
Pero pensaba otra cosa; con el agua fria no debiera de haber una presion mayor a las 13lb de la tapa, por lo cual si busco una forma de medir la presion en el radiador con la temperatuta baja y la tapa puesta (un manometro conectado al rebalse por ejemplo) esta no debiera superar las 13lb con el motor frio y la unica forma que la supere seria que algo adicional, como la presion de compresion, este aumentandola.
Comparten la idea?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:24:50.
