Antiguo 21-11-2007, 13:03:29   #41
Predeterminado Re: Hablamos de velocidades en un tlc...
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Yo igual encuentro k c/uno tiene su velocidad crucero de a cuerdo a gusto personal....Oye pero lo del Escape hacia atrás no te da la impresión que da una vuelta muuuuuuuy larga, siendo k puede salir inmediatamente por el lado?? el ruido no molesta, pero si en verano se calienta el piso y mucho.
Igual por costumbre encantado andaria a mas, pero con la caja 4ta pasado los 110 el consumo se vuelve muy hostil, tendria que ir asaltando gasolinerias y llegar a venderme .
Ehmm, originalmente va hasta atras. Y pienso que eso tiene varias razones, la primera es que hacia al lado la salida de escape es como muy corta y puede que se pierda torque; por el tema del ruido, eh andado varias veces en tlc con escape al lado y atras silenciado... y se escucha la diferencia; y lo ultimo que igual encuentro importante es el tema de los gases, por el calor y la expancion en el ambiente al salir del escape estando tan cerca de la puerta es inevitable que respires un porcentaje de ellos , andando en grietas se siente bastante, o al menos lo persivo, en velocidad no...solo al detenerce.
Lo del calor en el piso lo podrias solucionar con una placa metalica aislante separada un par de cm del piso por abajo, como la que va instalada en la cola donde originalmente va el silenciador.
Antiguo 21-11-2007, 14:02:40   #42
CAPITAN CAVERNICOLA
lo q no encuentro normal es como se calienta la zona de la caja cambios,en invierno daa igual pero ahora en verano es una CACA !!!!
Si es por el escape le hago la salida para atras y solucione el problemo............
Antiguo 21-11-2007, 14:05:54   #43
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Que extraño, no sera que ademas tienes multiple de escape y eso tira mucho aire caliente hacia atras k calienta esa parte?... solo una hipotesis.
Antiguo 21-11-2007, 14:13:04   #44
CAPITAN CAVERNICOLA
nop,lo unico q queda original es zona motor asi q no se m...a!!!!!!!!!!
Antiguo 21-11-2007, 20:53:42   #45
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Es super sencillo.
Necesitas un borrador de Eprom por Luz, y un grabador de eprom y el software del grabador.
Eso es para poder grabar una eprom. y si quieres modificarla necesitas el tunerpro que se baja gratis.
Las eprom no recuerdo el numero, pero si quieres te lo busco, tienes que comprarlas nuevas ya que no las pude pillar aca en chile. te convine comprar varias altiro.
HAA, OK estaremos en contacto...
gracias
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2007, 13:48:30   #46
CristianRamirez
por lo q eh leido creo q mi velocimetro esta marcando lo q el quiere... con 3.7 y 31" en carretera 90km-h y el motor se siente muy forzado.. es mas por lo general es mas omenos 80 aprox...
Antiguo 07-01-2008, 00:27:49   #47
Empezado por invunche Ver Mensaje
En mi FJ40 con 2f, inyección electronica, 35 y 3.7. Según GPS, promedio 90 a Iloca, sin problemas y el rendimiento de 8 KM/Lt.
8 km/l en un 2F con 35?
Puede que andando a 90, yo nunca tube paciencia pa andar a esa velocidad jeje.
Ver para creer.
¿Que injeccion electronica le instalaste?
Ayer probe mi 2F carburado, manejando normal ( adelantando cuando alguien se atravieza, etc. ) a 90 promedio, y con 4 personas arriba. Me dio 7.8 km/l medido por GPS, de Conce a Arauco... muchas curvas y cerro. Asi que me imagino que en plano deberia rendir mejor.
Antiguo 07-01-2008, 08:31:37   #48
CAPITAN CAVERNICOLA
pues yo el sabado fui de santiago a ritoque,jeepeo to el dia pal raid,regreso a stgo,con 35 y coronas3.7,para alla en caravana despacio,de regreso segun gps a 90-100 y todavia me queda 1/4 estanque !!!!!!!!!!,plop !!!!!!!!!
Antiguo 13-05-2011, 19:04:42   #49
enzo canese
jajaja medio viejo el post... pero mi TLC fj60; coronas 3,7 (deberían por lo menos); neumas 31 a 110-120 entre san fernando y puerto montt; 7.8km/l
andando en ciudad con hartas cuestas y tacos típicos entre 4.8 y 6 (como abuelita precavida, cuidadosa y experta en consumo).
PD todos usamos 93 octanos verdad?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:23:58.
