Antiguo 04-01-2013, 21:35:33   #41
Moises
Predeterminado Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Hola amigos tengo un vitara diesel 1.9, y el tema del depresor es sencillo y barato cuando se le hacen las mantenciones preventivas. con una llave exagonal de 8mm, sacas el tapon y drenas el aceite, pones nuevo al nivel del tapon y eso es todo 75w80.
Moises. Tec.auto
Moises está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-01-2014, 15:29:28   #42
hgv
Avatar de hgv
bla bla Re: Depresor de Frenos Rugby 1.9 TDI V/S Alternador Depresor
Todos tiene un amigo que adapto algo para algo, pero parece que por lo visto nadie sabe realmente como solucionar el asunto del depresor que alternador es? de que camión sacar la bendita membrana?...
hgv está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2014, 23:46:49   #43
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Compra la membrana es www.oscaro.es y listo. Yo.lo hice asi me salio 35 lucas y santoremedio. Ojo intente de todo, gomas, neoprene, cuero curtido con no me acuerdo que pero todo se hacia.tira algunos duraron mas otros nada pero ojo q sonlos frenos y te.puede salir mas cara la vaina que el sable. Cuando la.compre en oscaro casualmente en la caja.dice pierburg made in argentina, asi que puedes buscar el distribuidor en argebtina y contactarlo. Eso.ojala te sirva el.dato.
Fco
Antiguo 21-01-2014, 01:17:37   #44
melnyck
Empezado por Panchopirata Ver Mensaje
Fco
pensé que oscaro no vendía fuera de españa... cuanto te salieron los gastos de envío ???
Saludos!
melnyck está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-01-2014, 16:47:36   #45
hgv
Avatar de hgv
Fco
Panchopirata ok muy buen dato me contacte con unos che que son distribuidores, espero poder tener pronto la respuesta para comprar unos 10 y venderlos con un 100% de ganancia. oscaro si venden fuera de Chile solo con direccion en Santiago atravez de un banco.
Saludos Gracias
Otra cosa estaba apunto de instalar un alternador con depresor de un L200 pero hay algo importante y es que en el XUD9 no entra por que el filtro de aceite no lo permite entonces estaba por instalar uno q no funcionara como tal es solo por el soporte y el depresor, a este se le puede crear un tapon en donde entra aceite y dejarlo estanco no les pasa nada. Si no me funciona lo de la membrana Che o Coño les cuento como me fue con la adaptacion.
Otra cosa sabes como diablos va conectado el tacometro no le encuentro el ajuste.
Antiguo 23-01-2014, 22:31:39   #46
Panchopirata
Q bueno tu contacto, pero la idea de venderlos al 100% de ganancia me parece un poco mezquina de tu parte, este foro es para compartir experiencias y datos claro que es valido si eres comerciante. A mi me la compraron en espana un amigo y me la trajo una prima que viaja seguido, si tienes un contacto ouedes conseguirla a buen precio.
saludos y ojala les sirva el dato.
El tacometro va al alternador, el mio tampoco funciona bien pero al apretar los cables se soluciona, me tinca que se recalientan los cables y por eso muere el tacometro.
Antiguo 27-01-2014, 09:07:05   #47
hgv
Avatar de hgv
Era broma lo de comprar para vender, ayer quise sacar el depresor pero me gano esta agripado y no tengo las herramientas necesarias pero desconecte una manquera que es la que va hacia el servo y hace un mínimo de succión que es solo perceptible si acercas muy bien el oído por lo que pienso que el mecanismo del depresor esta bueno y solo seria la membrana por el momento le instale una bomba de combustible para que efectúe el vacío y funciona bastante bien
el asunto de la membrana es el siguiente según oscaro:
El coste total seria de la pieza 63 € si nos realiza el pago por Paypal (valor de la pieza mas la comisión de Paypal). Aparte los gastos del envio que por correos son 20 € (los mas economicos). En total 83 €.
Los tiempos: desde el momento que realiza el pago, 1 día para recibir la pieza y al día siguiente se deposita en Correos. Tiempo en llegar, unos 10 dias (al menos eso me tardo un filtro en el ultimo envio).
Excelente dato pancho muchas gracias
Antiguo 27-01-2014, 23:44:15   #48
Panchopirata
Q buena q puedes comprar en oscaro, con respecto a sacar el depresor noes dificil tiene dos pernos uno es pivote y el otro tensor, echale w40 y espera un rato, es webiado porque hay poco espacio pero con paciencia y buena letra lo lograras, imaginate yo lo saque varias veces con mis sucesivos intentos de arreglo al final me aburri y opte por lo sano, poner membrana original. Debes tener cuidado con la correa me costo un mundo encontarla, la mia sstaba toda cuarteada.
Si tienes mas dudas no dudes en cinsultar. Saludos
Antiguo 28-01-2014, 10:33:09   #49
hgv
Avatar de hgv
Vale compa ahora el bicho esta en el taller para sacarle algunos detalles el dueño anterior era medio agalo usted mismo y e tenido varios problemas por eso ya que no todo se repara con guincha aislante y alambres. pero en general el bicho anda impecable en las mañanas cuesta para hacerlo partir se pone rebelde. Tu tienes uno también?
Antiguo 28-01-2014, 15:27:10   #50
melnyck
Empezado por hgv Ver Mensaje
le cambiaste las bujías?, que tal está la batería ?
Como dato... en las tiendas de repuestos peugeot, con la bujía en mano, la encuentras...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:32:38.
