Herramientas |
#41 | |
Será posible ir publicando fotos en la medida que avanzas??? A todo esto, donde mandaste a hacer los candados??? Martin |
#42 |
TA LISTA LA PEGA!!! mañana saco las fotos y las subo! quedo realmente grande el trooper.. al principio me asuste bastante por la cola.. pero le di 4 vueltas a las barras y quedo "estupendo". los candados me los hizo jose miguel de los camcor (hilux blanca bfgoodrich).
por ahora les muestro las fotos que tengo... Candados: Original (4"): Un solo candado intalado: Nuevo (8"): Con Body Lift de 2": Con Suspencion Lift 2" + Body Lift 2": Como anecdota me paso que cuando intale el segundo candado y le dije a mi polola chuuuuchh... ke kedo allto!! la kaagoo noooo muuucho... jajaja y me empeze a reir y le digo.. dejame bajarlo.. esta con la gata.. y cuando toke la gata se callo sola... no estaba tocando el jeep cuando lo levantaron en la maquina por que estaba intalando mis llantitas nuevas ( :D ) se ve que quedo con un buen recorrido bastante mas desente que el que tenia jua-jua-jua.... pero hay que cambiar amortiguadores aun... esa sera otra pega. Costo total del Levante... Menos de 30 mil pesos. |
#43 |
Hola Vampi,
Te está quedando muy gueno el Trooper!!!! Te cuento que yo tengo los mismos Moroe a Gas y no fué necesario cambiarlos al alargar candados... Asi que primero prúebalo así y luego nos cuentas.... Te comento también, que los primeros candados que tuve fueron como los tuyos tipo "H" pero luego se torcieron y mandé a fabricar unos que son con doble eje mas los dos pernos y quedaron la raja!!!! Martin |
#44 | |
- adelante tengo que poner amortiguadores 1" mas largos? - atras.. que tanto mas largo deben de ser los amortiguadores, por que me gustaria conservar la altura pero que la rueda al bajar tubiese mayor recorrido?? |
#45 |
esa es la ultima foto que saco la camara... haci que cuando le cambie las pilas saco las fotos.. AHH! y kon los barreros montados por que en media hora mas voy a hacer el transpaso |
#46 |
las siguientes preguntas son las que me cuestiono por ahora:
- adelante tengo que poner amortiguadores 1" mas largos? - atras.. que tanto mas largo deben de ser los amortiguadores, por que me gustaria conservar la altura pero que la rueda al bajar tubiese mayor recorrido??[/quote] Compadre, tal como te comente antes, para mi no fue necesario cambiar los amortiguadores... sal a probarlo antes de tomar alguna decisión. Pero ten mucho OJO con el angulo del piñon de ataque ya que yo me tardé 3 o 4 cruzetas en darme cuenta que debía colocar unas cuñas para corregir el ánguno... Cuéntanos, Martin |
#47 | |
tal como te comente antes, para mi no fue necesario cambiar los amortiguadores... sal a probarlo antes de tomar alguna decisión. Pero ten mucho OJO con el angulo del piñon de ataque ya que yo me tardé 3 o 4 cruzetas en darme cuenta que debía colocar unas cuñas para corregir el ánguno... Cuéntanos, Martin[/quote] A KE TE REFIERES CON LAS CUÑAS!! YO ME VOY A JEEPEAR AL SUR EL SABADO!!! (disculpa si no nos hemos podido juntar.. pero estoy haciendo los ultimos cambios.. ) plz dime donde va esa cuña pa dejarlo listo altiro antes de quedarme botado.. por ke el sabado hacemos una ruta de todo el dia por lo de los amortiguares me tinca que al poner unos mas largos aumenta el recorrido, por la simple razon de que al dejarlo estacionado el amortiguador ya queda abierto... |
#48 |
Las cuñas deben ir entre las manos del diferencial y el paquete de resortes.... Lamentablemente no tengo cámara digital para enviarte fotos, pero tengo el Trooper en la oficina por si quieres pasar a verlo....
En todo caso, pasa a Castillo en 10/7 y comprate una cruzeta de repuesto que valen como 7 lucas si es que no alcanzas a colocar las cuñas.. OJO que esto es solo necesario si al cambiar los candados, notas que cambia el ángulo del piñon de ataque respecto del cardán. Voy saliendo a una reu y vuelvo como a las 18 Hrs. Maritn |
#49 | |
#50 | |
hey.... que bueno te quedó el trooper... felicidades. ENJOY!!! quedó realmente precioso.-.--- :D :D |
| limpieza de patio.. varios trooper, samuka, toy, otros | KARLITROZ POZO | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 16-12-2005 12:05:25 |
| Vampiro ...ésta es tu Trooper?? | JPVM | General | 10 | 02-12-2003 17:13:59 |
