Antiguo 04-07-2009, 11:38:39   #41
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: me niego a un NO SE PUEDE !!!!
Empezado por endurista Ver Mensaje
los legisladores...lamentablemente para algunas cosas,,,la cagan literalmente ..aca en magallanes hay un problema parecido con el uso de equipos geogas,,saben que solo puedes homologar instalaciones en vehiculos en stgo..es tanta la estupides que debes de llevar tu vehiculo para alla ,para poder certificar y poder usarlo..que les parece ..brillante nuestro ministerio de transporte..aca existe el uso del gas hace como 20 años..y no solo eso ..solo puedes instalar equipos en camionetas en forma particular..vetando el uso a los autos..exepto a los de alquiler..no puedes colocar un equipo a un vehiculo con mas de 5 años de antiguedad,,o sea un 2004 asia arriba..( costo varios palos)y dejan fuera a la gran masa de camionetas americanas que hay en la region ( con revicion tecnica al dia ,obvio) ,pero puedes instalar el gnc a un utilitario chino , moderno que al año va a estar en pedasos,,transporte no respeta las poloiticas medio anbientales..y menos el sentido comun..en sintencis ..piensan y legislan con el orto..perdonando la expresion .pero chorean a cualquiera..suerte con el cambio ..y para mi lo mejor es cambiarle los numeros al motor ..hazlo bien no mas ..y que no se note y pasa...
A Santiago ????????? ... INSOLITO
Antiguo 04-07-2009, 14:18:15   #42
mlucero
Avatar de mlucero
Edad: 37
Contactar con mlucero a través de MSN
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
mira q lo pense pero supe por ahí q anda mucho soltero así q es medio peligroso, dicen q hay q pasar con el poto pegao a la pared.............
eepa! que por estos lados somo todos derechitos, todavia no nos contaminamos como los de ciudades grandes
mlucero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2009, 22:30:53   #43
jotape
llego la respuesta ,te envie un pm ,ojala te sirva de algo , saludos
Antiguo 08-07-2009, 10:28:37   #44
CAPITAN CAVERNICOLA
Señores, hay una luz, gracias a Jotape, pasa lo siguiente, LEGALMENTE si se puede cambiar el motor, el problema es TECNICO, me explico, lo q se necesita es certificado del fabricante que acredite que se puede montar el motor o bien ir al 3CV, y que ellos acrediten q la Bronco paso de un motor con catalizador de 2 vías a uno de 3,por lo cual puede usarlo y es menos contaminante....., suena fácil
Antiguo 08-07-2009, 10:43:03   #45
Juan Luna
Esta alternaiva se dio antes en este mismo tema, la cosa es que algunas marcas no lo dan porque no se queman, en el sentido que como sertifican que el motor no esta modificado..... y ademas que el certificado puede saler mas caro que el motor...
Antiguo 08-07-2009, 10:55:01   #46
jotape
me avisas si te resulta ,para decirle a mi primo .
saludos y que salga todo bien
Antiguo 08-07-2009, 12:02:00   #47
Juan Luna
Cito tectual lo que me respondieron de Toyota Chile..
"En relación a su consulta informo a Ud., que la emisión del certificado de cumplimiento de normas por cambio de motor solo es posible otorgar siempre cuando el nuevo motor no modifique las características originales del vehiculo, es decir, que este corresponda a la misma familia del motor original, en este caso 22R.
Bajo la condición por usted informada, comento que no es posible otorgar el certificado, por lo cual, al momento de obtener su revisión técnica la planta otorgara sello rojo y sus respectivas restricciones.
En caso de requerir el certificado este tiene un costo de $ 47.600.- y debe ser solicitado a través del formulario adjunto."
Antiguo 08-07-2009, 12:09:53   #48
FOURWHEELROD
Moon... En toyota jamas te harán el certificado, de hecho nisiquiera me reciben la Toya para hacer mantenciones, por el hecho de haber
pasado de 3Y a 2RZFE.
En Toyota jamas
Antiguo 08-07-2009, 12:11:33   #49
Juan Luna
En Toyota jamas
Lo tengo claro.... asi que tendre que seguir la unica alternativa...
Antiguo 08-07-2009, 13:38:44   #50
MacMarquez
TOYOTA Chile es una bosta !!!
En Toyota jamas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:17:47.
