Antiguo 01-03-2004, 20:58:23   #41
Ya se nos fue al "porky" el tópico ... , que Vds. no pueden parar de guevear ???
Para el Poroto, vamos a comenzar un diccionario de Slang del 4x4 .... primer concepto :
Equipo YACO = ?
Antiguo 02-03-2004, 08:31:03   #42
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
yaco equipment chile????
no se a que te refieres!
ja ja ja
ese no lo conozco
ja ja ja
si O
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 09:39:36   #43
Empezado por poroto
ja ja ja
ese no lo conozco
ja ja ja
si O
Esta es la explicacion de Juanjo Gari de Yaco Equipment:
Copio
yaco es
cuando estas en una trepada de 150 metros inclinacion maxima, barro,lluvia, etc, etc,
te pones abajo de esa trepada
la encaras
pones segunda ( o primera segun el jeep)
y antes de acelerar dices
YACO nchetumadre y aceleras al mango
si subes, subes
_________________
No Copio
Antiguo 02-03-2004, 11:35:33   #44
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por poroto
ja ja ja
ese no lo conozco
ja ja ja
si O
Copio
yaco es
la encaras
si subes, subes
_________________
No Copio
jajajajajajajjajajaja yo siempre que leo esto me mato de la risa pues me imagino a Juanjo ( y a los que hemos estado en esas situaciones desesperadas ) dieciendo eso ..
Empezado por JPVM
PD: Revisa mi ortografía, no tengo dramas icon_cool.gif
Claro como tu vienes con corrector ortográfico integrado .. pero ya verás te voy a hechar a mi madre :wink: ( PHD Gramatica, Lingüistica, etc etc ) aaaa recuerden que en casa de herrero Cuchillo de palo ..
Empezado por JPVM
Ya se nos fue al "porky" el tópico ... icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif , que Vds. no pueden parar de guevear ??? icon_rolleyes.gif
Si paramos de wear antes que la " Ley " nos llame la atención pierde la gracia de ser los reveldes de TA .. :wink:
Antiguo 02-03-2004, 12:39:03   #45
Empezado por Tapage
Rebeldes hombre, REBELDES !!!!
AHAHAHAHAHAHAHAH
Antiguo 02-03-2004, 14:45:09   #46
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
AHAHAHAHAHAHAHAH
jajaja que es chañaca el JP
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 18:32:52   #47
Empezado por MicroMachine
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
AHAHAHAHAHAHAHAH
En realidad soy un hincha pelotas !!!
Antiguo 02-03-2004, 22:00:51   #48
Pille esto por ahi:
  • A/F Air fuel Ratio
    A/C Air conditioning
    ABDC After Bottom Dead Center
    ABS Anti-Lock Braking System
    AC Alternating Current
    AE Acceleration Enrichment
    AFR Air Fuel Ratio
    AIR Air Injection Reaction
    AIT Air Intake Temp
    ALCL Assembly line communications link
    ALDL Assembly Line Diagnostic Link
    Async Fuel delivery Asynchronous to engine timing
    AT Automatic Transmission
    ATDC After Top Dead Center
    AWG American Wire Gauge
    Baro Barometric Pressure
    BBDC Before Bottom Dead Center
    BCM Body Control Module
    BLM Block Learn Multiplier
    bpw base pulse width
    BTU British Thermal Units
    C Celsius
    C/L Closed Loop
    C3 GM ECM using Motorola 68xx-like processor (1+ MHz CPU)
    CCP Controlled Canister Purge
    CEL Check engine light (see MIL, SES)
    CID Cubic Inch Displacement
    CKP crankshaft position sensor
    CMP camshaft position sensor
    CP Canister Purge
    CPU Central Processor Unit (the brains in the ecm)
    CTS Coolant Temp Sensor
    DB Decibels
    DC Duty Cycle On time, compared to total event time expressed as a
    percent
    DC Direct Current
    DE Decel Enleanment
    DFCO Decleration Fuel Cut Off
    DIS Distributorless Ignition System
    DVM Digital Multi Meter
    ECM Engine Control Module
    ECT engine coolant temp
    ECU Engine Control Unit
    EFI Electronic Fuel Injection
    EGR Exhaust Gas Recirculation
    EGT Exhaust Gas Temp
    EPROM Erasable Programable Read Only Memory
    ESC Electronic Spark Control (Knock Control)
    EST Electronic Spark Timing
    F Fahrenheit
    FED Federal (emissions package)
    GPS Grams per sec
    hego heated exhaust gas oxygen
    HEI High Energy Ignition
    HO2S heated o2 sensor
    I/O Input/Output
    IAC Idle Air Control
    IAT Intake Air Temp
    IC Integrated Circuit
    ICE Internal Combustion engine
    IGN Ignition
    Injector On Time Time in milliseconds that an injector is on.
    INT Integrator
    IPW Injector Pulse Width
    IS Idle Speed
    ISC Idle Speed Control
    kapwr keep alive power
    kg Kilogram
    Kilohertz (1,000s cycles / sec)
    kPa Kilopascals (Pressure)
    KS Knock Sensor
    L Liter (about 60 cubic inches)
    LCD Liquid Crystal Display
    MAF Mass Air Flow
    MAP Manifold Absolute Pressure
    MAT Manifold Air Temp
    MDP Manifold differential Pressure
    MEMCAL Memory Calibration Unit
    MFI Multi-port Injection
    MIL malfunction indicator lamp (see CEL, SES)
    MT Manual Transmission
    NC Normally Closed
    NEU Neutral
    NO Normally Open
    NPTC National Pipe thread Course
    NTPF National Pipe Thread Fine
    O2 Sensor for detecting rich lean exhaust mixtures, GM so far uses this
    type, and it has a high slew rate and therefore is more of a switch
    OBD2 on board diagnostics, newer vehicle electronics, less friendly
    OL Open Loop
    OTS Oil Temp Sensor
    P/N park neutral switch
    P+H one way of firing an injector High initial voltage to open then
    lower to keep it open
    P4 GM ECM using early Motorola 68HCxx-like processor (2+ MHz CPU)
    PCM Powertrain Control Module (engine and trans control)
    PE Power Enrichment
    Port, MPFI, Multi Port, each cyl has it's own injector close to the
    intake valve
    PS Power steering
    PSI Pounds per square inch
    PSIA PSI absolute
    PSIG PSI Gauge
    PW Pulse Width
    PWM Pulse Width Modulation
    QT Quart
    R-12 Refrigerant
    RAM Random Access Memory
    RAP Retained Accessory Power
    RFI Radio Frequency Interference
    ROM Read Only Memory
    RR Right Rear
    RTV Room Temperature Vulcanizing
    RWD Rear wheel drive
    SEFI Sequential Electronic Fuel Injection
    SES Service Engine Soon (see MIL, CEL)
    SI Saturated Injector *constant* voltage current
    SynchPulse Fuel PW with delivery tied to timing of ref pulses
    TAC Thermostatic Air Cleaner
    TB Throttle Body
    TBI Injection system where the injectors are mounted above the
    butterflies
    TCC Torque Converter Clutch
    TCM Transmission Control Module
    TDC Top Dead Center
    TFT trans fluid temp
    TH Turbo-Hydramatic
    TPI Tuned Port Injection
    TPS Throttle Position Sensor
    TRC Throttle Return Control
    TTS Trans Temp Sensor
    TV Throttle Valve
    TVS Thermal Vacuum Switch
    VATS Vehicle Anti Theft System
    VE Volumetric Efficiency
    VSS Vehicle Speed Sensor
    WBO2 this sensor differs from the O2 in so far that it is designed for
    a *linear* output
    WG WasteGate
    WOT Wide Open Throttle
Antiguo 02-03-2004, 22:13:52   #49
Super !
Interesante, muy interesante , ahora a pegarse la traducida.-
Antiguo 02-03-2004, 22:50:37   #50
V A M P I R O
Empezado por JPVM
Super !
quien se va a pegar la paj.. de hacerlo?? mejor dejarlo haci nomas.. por que da lata hasta leerlo uno por uno.. y creo que esta claro (a mi entender) por otro lado.. el que no sabe.. pregunte.. para eso estamos :wink:
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:23:58.
