Antiguo 22-12-2003, 14:48:37   #491
Empezado por FLOZANO
Lo mas probable es que tenga un caster 0 o negativo, segun lo que entiendo mientras mas positivo es mas estable la direccion y a la vez mas dura.
Al girar el yugo con caster positivo, el angulo del piñon de ataque desciende tambien, pero en una suspencion bien diseñada, lo correcto es que el angulo del piñon de ataque sea paralelo al de la caja de transfer (esto esta limitado por el angulo de trabajo del cardan) y cuando se tiene cardan calavera, el piñon de ataque debe apuntar directo a la caja transfer.
Por ende, si JPVM, no tiene calavera(no se si tenga) y si su cardan lo permite, lo correcto es que ponga cuñas, para obtener un caster positivo que le estabilice un poco la direccion, da lo mismo que se ponga mas dura ya que tiene direccion hidraulica.
En esta imagen se aclara un poco mas la idea del caster.
Asi es, tiene que ser positivo. Mas facil, la rueda se tiene que apoyar atras del eje con que giran las ruedas, como el los carros de supermencado.
El tema de la transfer paralela al piñon es el ideal, pero en los casos como los nuestros en que las transfers van apuntando hacia arriba y los jeep tienen sobre 6" de levante es imposible lograr eso, ya que es tal el angulo que tendrian que tener las cuzetas que vibrarian por exceso de angulo en vez de falta de compensacion entre ellas. El la practica hay que darel como 3º menos al cardan simple y apuntarla directa al con CV
Antiguo 22-12-2003, 17:49:53   #492
Alfred
Juan Paolo
OJO con un otro tema que comentaste:
tienes los candados largos (si mal no me acuerdo) ... y un shackle reversal (si mal no me acuerdo)....
si quieres cambiar los candados por unos mas cortos tienes que hacerlo ANTES de arreglar el caster, porque en un S/R - mientras mas largo los candados, mas positivo el caster ...
si te vas a candados mas cortos - el caster va a EMPEORAR!
ten eso presente
si NO tienes S/R acortando candados te va a mejorar el caster!
sl2
alfred
Antiguo 23-12-2003, 11:09:39   #493
Dos acotaciones al tema .. ya que a mi me costo dar con el asunto.
O como en las bicicletas, con la orquilla hacia adelante .. ! alguna ves trataron de manejar una bicicleta convencional con el timón invertido .. ? dificil no .. yo tengo un par de sicatrices de esas practicas ..
Lo cierto es que con Shackle reversal a Sackles más largos, vas bajando el angulo del piñon por lo tanto caster más positivo. Obvio que no es bueno pasarse de caster por el tema de la direccion dura y que el timón no regresa en las curvas ..
Además de un desgaste irregual y prematuro en las llantas delanteras.
Pero recuerdo que en las fotos la camio se ve pareja, y los shackles delanteros tenian un buen tamaño ..
Antiguo 26-01-2004, 17:23:59   #494
V A M P I R O
despues de pasado tanto tiempo.. quisiera saber.. KE DEMONIOS FUE DE ESTA MARAVILLA?!?!?!
Antiguo 26-01-2004, 18:35:53   #495
Empezado por Vampiro
Vampi, te caerias de culin al saber que la maravilla esta en un subterraneo llena de polvo ?? Allí está ... :wink: Pero como dice el dicho: El Dolor es solo momentáneo ...
Antiguo 26-01-2004, 18:39:03   #496
-ArtSerey-
Empezado por JPVM
yo te la saco a pasear, sin ningun problema
traktorke
Antiguo 26-01-2004, 18:41:52   #497
Empezado por -ArtSerey-
Empezado por JPVM
Antiguo 26-01-2004, 18:45:13   #498
MacMarquez
Empezado por JPVM
Empezado por JPVM
Jejeje yo tb me ofresco, jejeje no vivo tan lejos 8) para sacarle el polvo y que esos ejes giren 8)
Antiguo 26-01-2004, 19:23:28   #499
V A M P I R O
yo te la tiro kon el 2.3 pa sacarle el polvo... aun que el problema es que tragaria el de las sifras al revez
Antiguo 26-01-2004, 19:38:41   #500
Empezado por JPVM
Empezado por JPVM
Sr. Juan Pablo . que es de su vida .. está usted total y completamente desaparecido .. como va todo ..
Mi nueva Hilux.....se viene el eje rigido Toyotero Calama General 38 24-01-2005 13:40:40
eje rigido en hilux HiLuX-DR General 4WD 29 27-10-2004 12:31:10
Kit Eje Rigido "bolt on" ... para Nissan JPVM General 4WD 14 28-09-2004 02:09:33
Eje Rígido en Nissan King Cab y Hilux (DERIVADO) JPVM General 4WD 25 31-12-1969 21:00:00
Eje rigido para Nissan D21 = existe JPVM General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:01:21.
