Antiguo 19-01-2007, 00:06:15   #491
Exclamation
Jajaja....como dijo Tapage, fuimos primero a hacer unas pruebas previas a la vuelta de la esquina, al terreno de pruebas xD. Y todo perfect...Piraña tiene unos videos.
Luego vino el tema de buscar algun lado para hacer el escape,...primero que no tenian espacio en el 1er taller de escapes, luego que no tenian con que cortar un punta en otro, despues un loco de mier... que queria desarmar toda la suspencion y hacer soportes nuevos solo para hacer pasar el bendito tubo..., mas tarde un señor que despues de verla dijo k no tenia la maquina para buenas curvas, de ahi otro que tampoco tenia espacio para tenerla en el dia....y ufffff, al final fuimos a uno k era un dato de antes, el cual la vio y dijo...uhmm si claro, no hay problema, se puede hacer altiro . En eso ya habiamos recorrido todo Concepcion ...joa..., hasta que por fin estaba casi listo y ...plafff un choque al frente en la autopista :confused: ...llegan los carabineros y todo el show mientras terminaban la camio (...sin revicion tecnica aun )..., como tanto, pensando entre nos.
El escape listo, la prendo un poco, para probar...apago, luego piraña la prende y...no prende....nada, ni pio....maldicion, se acabo la gasolina! , pero que extraño, yo le habia hechado varios litros...igual habiamos andado...pero en fin, se acabo nomas. Asi que parte Piraña con un amigo a buscar mas gasolina... con inconvenientes porsupuesto, ya que el bombero no andaba muy de buenas, y luego de venderle un bidon le dijo k no podian venderle gasolina en el bidon... ..en fin, llega la gasolina...pero estaba pegada a la pared asi k mejor sacarla y ahi hecharle...
Van a correr el auto k estaba en la salida por una instalacion de cola de escape...y plaffff esto no acaba aqui, el pastel del auto habia dejado las llaves dentro...wajjaajajaj...que por lo demas imposible de abrir....Piraña tratando de abrirle vidrios, puertas, nada nada....mientras el dueño partia a buscar las copias .
Al rato llegan, quitan el auto....hechamos la gasolina, y ñeñeñe....ñeñeñe..nada, aun no parte. Lo curioso k era bomba electrica, devio partir muy rapido. Pensamos en revisar la bomba cuando el pastel de los escapes comenta k abajo habia desconectado unos cables... :mad: ....el ramalcito del estanque!!!!!....ya era entre risa y ...como tanto!...jajaj.
Conecto el ramal del estanque, y le hago unos soportes "mc giver" para k no toquen el silenciador, ...arranque y voila!!!! :D , anda otra ves!!!...
Asi que ya pasada las 10 de la noche, probamos unas vueltas ahi afuera del taller en la tierra, se porto bien...( en tierra salia pelando ...) , asi que listo..y por la hora a la casa. De vuelta unos 8 km, andando normal maximo a 70 en ciudad.
Y bueno, esa seria la odisea del bendito escape...
Slds...
Ed.
Antiguo 19-01-2007, 00:23:50   #492
Arrow
... :rolleyes:
Slds...
Ed.
Antiguo 19-01-2007, 07:36:30   #493
OAM
Avatar de OAM
Jajajaja......ley de Murphy....."si algo puede salir mal .... lo mas seguro es que saldra mal" pero todo le da condimento al proyecto, tiene material para muchos asados...jejeejejej y como se fue pa la casa si no andaba ni con focos....????? YA EL CARDAN DEBERIA ESTAR LISTO HOY SIN FALTA....!!!!!! pero ven a darte una vuelta, el hilo que tiene el machon es medio rebuscado y no encuentro el macho, asi es que primero tendremos que ubicar las tuercas.
FANTA yo creo que deberias meditar seriamente cual es tu funcion dentro de esta sociedad, creo que esta claro que este es tu camino asi es que cuando se inagura FANTASMA-ADAPTER jejeje, no necesitas un Ing. Ejecc. Mecanico como socio...????? con esperiencia en diseno y fabricacion de piezas para 4x4.......???? jejejeeee
Antiguo 19-01-2007, 07:44:13   #494
Zankudo4x4 ®
Uta ke wen relato.....
subete unos videitos....
debe ser riko ir en la ciudada y ke se te pònga un maruti al lado en un semaforo :D
si es ke lo ves y no pasas x encima jojojo
Saludos y Felicitaciones
Antiguo 19-01-2007, 07:54:27   #495
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Muy guena idea...
FANTA yo creo que deberias meditar seriamente cual es tu funcion dentro de esta sociedad, creo que esta claro que este es tu camino asi es que cuando se inagura FANTASMA-ADAPTER jejeje, no necesitas un Ing. Ejecc. Mecanico como socio...????? con esperiencia en diseno y fabricacion de piezas para 4x4.......???? jejejeeee[/QUOTE]
Heyyy ..esa fue mi idea :o ese es el camino..eso sí también invitenme a la sociedad para chicotear los caracoles .-
me gustaría saber como durmió Piraña a al lado de su Camiola....se seguro apenas despertó se fue a mirarla por la ventana...en fin al menos eso haría yo jejeje...
Antiguo 19-01-2007, 07:54:58   #496
piraña
Avatar de piraña
Empezado por OAM
hasle otro hilo no mas si quieres
la verdad es que no me da confianza la alineacion de esos hoyos preferiria que si puedes hagas esa parte de nuevo
Antiguo 19-01-2007, 07:55:31   #497
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Zankudo4x4 ®
Segun Pirana no se ven los vehiculo de los lados, efecto camionero, tendra que pegar de esos espejos redondos para ver hacia abajo....jejej
Antiguo 19-01-2007, 08:11:39   #498
Zankudo4x4 ®
Empezado por OAM
yo creo ke tendra ke poner unos para visualizar abajo...
para ver si paso x un lomo d e toro o x arriba de un marutio o tico :D
Antiguo 19-01-2007, 08:32:01   #499
Buka
Empezado por Fantasma-4x4
.... hasta que por fin estaba casi listo y ...plafff un choque al frente en la autopista :confused: ...llegan los carabineros y todo el show mientras terminaban la camio (...sin revicion tecnica aun )..., como tanto, pensando entre nos.
Aquí me perdi...como??!! chocaste la camioneta en la autopista y llegaron los pacos?? :confused:
Eso de los escapes te la creo, en conce son pencas para los escapes, ya he ido a tres talleres para que me reparen una fuga y en las tres la reparación dura un mes, el sabado lo intento por cuarta vez...asi que dime cual es tu dato del escape?
Chau
Antiguo 19-01-2007, 14:12:52   #500
piraña
Avatar de piraña
video de como quedo la direccion
http://www.youtube.com/watch?v=yJeIbzey42s
Nissan King Cab 4x4 unica en Chile JPVM Venden - Vehiculos 4X4 132 27-08-2007 20:26:16
Motorn Nissan K24 (Nissan D21 Y Terrano D22) año 1998 (95.000Km.) boelckers Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 27-04-2007 18:34:20
Nissan D21 Turbo Diesel Intercoler Td27 140 Hp PERA Venden - Vehiculos 4X4 10 21-01-2007 16:35:10
Nissan Titan V8 = USA agarrate los pantalones JPVM General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
CHEVY ZR2 vs NISSAN DIESEL Giovanni General 14 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:20:42.
