Antiguo 20-07-2009, 00:51:22   #491
Predeterminado Re: F350 4x2 XL a F350 4x4 Lariat
Jaja, habria sido muy util hoy tu camio si no hubiese salido del estacionamiento.
La camioneta funciona sin problemas excepto en la marcha atras que igual se mueve, pero apenas y sin fuerza.
Me tinca a discos quemados, revisaste el estado del atf??
que olor tiene?
Antiguo 20-07-2009, 00:53:27   #492
RNewcomb
Chuta Facu que laata! Cuando echaron los fluidos le dejaron bien el nivel de ATF de la caja con el motor funcionando???????? Ojalá sea algún cable sin conectar de la caja o algo parecido, desgaste de discos es como para descartarlo debido al kilometraje de la camioneta a no ser de que haya funcionado con el nivel de ATF un tanto bajo..... Como está el color del aceite??
Antiguo 20-07-2009, 01:15:08   #493
Arriero
Avatar de Arriero
El sabado le hago cambio de aceite a la caja y transfer. El sabado pasado le hice al motor, pero el local no tenian la maquina para chupar el aceite de caja, asi que hasta este sabado.
Lo que no pude hacer fue desarmar un cubo. Alguna idea de como hacerlo? no tiene los tipicos pernitos.
arriero
Antiguo 20-07-2009, 01:19:47   #494
que olor tiene?
No se, despues del "Pencazo que pego" cambio todo como que ahora si patina harto, pero antes funcionaba bien.
el ATF estaba nuevo y los filtros tambien, no tiene mas de 500 km y la temperatura de la caja ha estado todo el tiempo en el rango normal (trae marcado en el tablero).
Antiguo 20-07-2009, 01:26:10   #495
Arriero
Avatar de Arriero
que ATF le pusiste? es la 5r110w?
Antiguo 20-07-2009, 01:35:58   #496
YPF
y filtros nuevos, si la caja andaba rebien, todo cago despues del "Pencazo" algo se rompio, si llego a pelar forro.
Sospecho que por la inclinacion, quizas tenia poco aceite (aunque lo habia revisado) y engancho bruscaente y revento el planetario de reversa o algun otro componente.
Antiguo 20-07-2009, 01:37:14   #497
Si todos los 6.0 tienen la 5R110W, por lo que lei hay un recall para estos modelos que le cambian el planetario de reversa, puede que sea una falla comun.
Antiguo 20-07-2009, 01:47:33   #498
Arriero
Avatar de Arriero
Ese no lo he visto. Lo que si vi es que usan MERCON SP, y insisten en que NO usen MERCON V. Quizas el Zeta pueda acalarar que aceite es compatible con el SP.
Antiguo 20-07-2009, 01:48:10   #499
endurista
Avatar de endurista
....que cagada....siempre he escuchado que las cajas chevy modernas rompen,,de ford nunca..tengo un amigo que ha reparado mas de 600 cajas automaticas y el me conto de eso..que mala pata,,o pata muy pesada,,jajaja,,paciensia y buena mano no mas...
endurista está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2009, 01:49:18   #500
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
me acorde del mal de las cajas de las ford aerostart
qe eh escuchao cientos de veces qe las cajas son pesimas y un amigo tenia uno y la wea solo andaba pa atras
no entendi mucho eso de penkaso ?
te refieres a un golpe interno ?
lo otro hablando de cajas la semana pasada movi un poko la ram 2500 de mi hermano y me llamo la atencion qe cuando la ponia o la sacaba de la ''R''
pegaba los medios tirones y se escuchaba un ''claaack'' bastante fuerte
qe sera ?
F.B.I está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:03:44.
