Antiguo 13-04-2006, 01:23:58   #491
Solo cambias el Chip, pero tienes que ver si los injectores son capaces de entregar el combustible necesario, no se cuales son los requerimientos nuevos de combustible, ya que si no tienes que pasarte a injectores de 7.4 y el TBI tb.
Antiguo 17-04-2006, 01:16:23   #492
UDIC®
Empezado por MLOZANO
Vamos a retomar un rato este post.
Hace mas o menos un mes el motor empezó con problemas... primero pensamos que era algo de la inyección... probamos todo y ningun problema a la vista. Luego que era electricidad... cambiamos cables, bujias, tapa, rotor, etc... Segúia el problema...
Se midió compresión y había 2 cilindros bajos...
Se sacó el camello para revisar y miren la sorpresita que apareció...
En resumen...
A sacar el motor, desarmar todo, lavado quimico y cirugía mayor!
Mariano
Disculpa mi ignorancia...pero, qué pasó? Qué es lo que murió?
Gracias
Antiguo 17-04-2006, 14:34:23   #493
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por UDIC®
Gracias
Al parecer el dueño anterior del motor no sabía que había que hacerle cambio de aceite de vez en cuando...
Por el momento, parece que sólo tendremos que hacer un lavado quimico al motor, cambio de anillos y algunas valvulas.
Obviamente al hacer el lavado puede que aparezcan mas "sorpresas"
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 17-04-2006, 16:36:55   #494
RoNdrigo Pastén
Banned
Mariano
y nunca usaste antes de empezar a darle un "engine flush", de esos que botan todo el "barro de aceite" como le llaman ellos?
Antiguo 08-05-2006, 03:53:03   #495
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por RoNdrigo Pastén
Cuando instalé el motor se sacó el carter, se lavó bien y se instaló con aceite nuevo. Luego de unos 600 KM se cambió el aceite denuevo.
El problema no estaba en el carter, sino bajo el camello... ahi estaba la cagada!.
Bueno, les cuento que el motor se fue de ajuste completo... va a quedar como nuevo (componentes estandar, nada de pistones planos, etc).
Ya que estaría unos dias parados en el 4-Tec mientras arreglaban el motor, aproveché de instalar un "par" de cositas...
- Bloqueos ARB adelante (Dana 44) y atrás (GM-12) con el nuevo tipo de compresor (mas pequeño y silencioso).
- Opticos IPF
- Ampolletas IPF Super Low Beams
- Embudo metálico para el radiador
También nos trajimos con Facundo a medias un emulador de Chip "Moates Ostrich", que sirve para reprogramar la inyección en linea, sin necesidad de apagar el motor.
Eso por el momento... mañana fotos.
Mariano
Antiguo 08-05-2006, 10:11:19   #496
Este Ostrich, es un Real Time Programmer, es el descueve, puedes reprogramar la Injeccion mientras esta andando el vehiculo desde el Notebook, imaginate que puedes tener los programas que quieras o puedes cambiar algunas variables, por ejemplo el avance, Mezcla de combustible a tantas RPM, etc... con esto te evitas estar programando un Chip, grabandolo, poniendolo en el computador, probandolo. es todo en el momento.
Antiguo 08-05-2006, 11:49:58   #497
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Smile
Mariano:
Que harás con tus ópticos antiguos, o no eran ópticos????
Si son, me avisas :razz:
Antiguo 08-05-2006, 12:24:36   #498
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por caicaen
Mariano:
Eran Opticos sellados o "silvines" comunes y corrientes... y mas encima había uno quemado...
Mariano
Antiguo 08-05-2006, 12:42:43   #499
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Thumbs up
Mariano
Yap, gracias.
Antiguo 08-05-2006, 13:40:18   #500
- Opticos IPF
Mariano
Y yo pensaba que yo estaba volado de la mata .. que va .. !
¿Vidrio de Jeep Wrangler YJ en un TJ? MLOZANO General 4WD 13 01-07-2014 00:43:44
BAJO!!!--> RADIADOR Y EMBUDO DE JEEP WRANGLER TJ 1998 MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 03-05-2006 01:24:42
FALTA POCO PARA LOS 100.000post EN TWISTEDANDES!!!! -ArtSerey- General 87 15-09-2004 17:56:27
NUEVO JEEP WRANGLER UNLIMITED (TJ Largo) MLOZANO General 25 12-04-2004 11:57:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:00:25.
