Antiguo 25-08-2010, 13:10:56   #5151
Banana
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
el lsd no blokea solo limita y si todavia las camionetas nuevas mineras lo traen atras es por que algo sirve. yo tengo atras y adelante pero todavia no lo pruebo. y si lo quiero mas cototo tengo un portacorona con indura.
chao.
exactamente de acuerdo, esa es la diferencia limited slip differential.
ver
http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_slip_differential
Última edición por Banana fecha: 25-08-2010 a las 13:20:07
Antiguo 25-08-2010, 17:09:44   #5152
Rodrigo A
Hola a todos y queria hacer otra cobsulta , me Feroza del 89 tiene problemas de tº como ya lo comente se hicieron varias reparaciones empezando por tapa de radiador , emp, de culata mangueras varias etc , en estos momentos estoy sin termostato, quisiera saber si pasa algo , aunque me han dicho que no pasa nada, pero mi consulta es que ahora , casi marca frio casi en la "c" no sube nada , esto es normal, deberia subir o no deberia subir si debe subir deberia marcar cuanto : menos de la 1/2 , la mitad , 3/4 partes del indicador.
Saludos y Gracias.
Antiguo 25-08-2010, 17:25:37   #5153
mjara
Estimados, hay alguna pagina donde aparezcan las especificaciones de los rocky y los LF,
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2010, 17:31:06   #5154
Banana
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Saludos y Gracias.
ve compadre, ahi estaba la pana, super claro, el termostato ya habia perdido sus cualidades y estaba trabajando en rangos que se excedian, por eso en casos que no correspondia se quedaba cerrado y subia la temp en carretera por ejemplo, lo que te queda es comprar un termostato nuevo, ojala el original.
el unico pero es que se va a demorar mas en calentar y vas a sufrir un poco mas con frio cuando quieras poner la calefaccion en la mañana, el otro punto es que el motor tiene una temperatura optima de funcionamiento y en esta el motor tiene sus prestaciones al maximo, quizas pierdas un poco de eficiencia, pero casi imperceptible.
Banana
Antiguo 25-08-2010, 17:32:33   #5155
Banana
Empezado por mjara Ver Mensaje
que tipo de especificaciones??
aca hay de todo http://www.warfs.org/
Antiguo 25-08-2010, 19:34:50   #5156
Rodrigo A
Banana
gracias Doc Banana por la respuesta , lo que no me queda claro es el indicador de tº , bajo estas condiciones , sin termostato , cuanto deberia marcar el indicador en el tablero porque si bien he andado super poco no me marca nada es decir esta en la c y de ahi no sube ojo que no lo he forzado o no deberia marcar nada.
Gracias
Antiguo 26-08-2010, 00:31:45   #5157
jpizarro
aca hay otra de lf
http://www.gonzo4x4.be/Daihatsusite.htm
chao
Antiguo 26-08-2010, 01:08:56   #5158
willian tuner
Avatar de willian tuner
Gracias
Asi es como dice banana ,,,, alli ya tienes la falla cambia el termostato. Y problema solucionado ..... Sin termostato el marcador deberia estar a la mitad y. Hasta uns poco menos de la mitad ..... Tarda en subir la temperatura ya que esta sin el termostato ,,,,,, pero tranquilo que no le pasa nada al auto si anda si termostato. Lo unico es que va a tardar en calentar ,,,,, en mi pais todos los autos andan sin termostato incluso vienen asi de fabrica ya que hace muchooo calor
Antiguo 26-08-2010, 11:48:53   #5159
Banana
en tu pais andan todos calientes mi pana!! jajaja
Antiguo 26-08-2010, 11:54:51   #5160
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
De metido no más opino, si un vehículo trae termostato es por algo supongo. Ahora por ejemplo mi ex lf20 no traía, jamás calentó, andaba a tirones muchas veces, ni decir en las mañanas, tironeaba kilómetro jaja, cuento corto le coloqué termostato, nunca más tironeo, gastaba menos combustible (ya que el motor alcanzaba su óptimo grado de temperatura de funcionamiento) y lo que más me agradeció mi polola fue que tuvimos calefacción.
Es mi humilde comentario, saludos.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:04.
