Antiguo 19-10-2011, 14:48:43   #511
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado Re: Proyecto yota s.o.s metal works
jajajaja...
uta quizas la haga...
sobre el comentario de tu post de que crees que la caja se quemo por que no estaba ese modulo o selectora.. no creo... a lo mas funciona mal....
se quemo por falta de aceite y por ende temperatura!
Antiguo 22-10-2011, 20:11:03   #512
Alberto Bravo
Señores.
La caja sigue con problemas... Esta en un modo de falla..Y al poner D parte en 3 ....y solo funciona en manual....
Hay muchas teorías... Y pocas soluciones... El mismo problema lo tiene el amigo Juan LUna con su Toyota... Así que dentro de todo tiene que salir si o si la solución!....
Yo por lo menos estoy chato con la caga... Así que si alguien le interesa la vendo.... ! Recibo ofertas!
Antiguo 23-10-2011, 00:48:02   #513
No la fuerces ni hagas andar en D hasta solucionar el problema, para no joder los discos de 3ra solo por que si.
Suerte con encontrar la solución.
Antiguo 27-10-2011, 21:35:51   #514
Alberto Bravo
Tenia un fusible quemado!
Otra vez un fusible me huevio...
La primera vez no me dejaba prender la camioneta! Ctm fusibles y. La ctm..
Necesito un sacaner para verificar los códigos ya que sigue el check engine prendido!
Antiguo 27-10-2011, 21:40:35   #515
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
chuuuuuuu wena wn ohhh!!! pinche fusibles!!!!
Antiguo 27-10-2011, 21:59:10   #516
Pero la caja funca???
Antiguo 27-10-2011, 22:03:36   #517
RNewcomb
Oie won si la caja funca.. mínimo que mñ te rají' con unas carnes!
Antiguo 27-10-2011, 22:07:30   #518
Alberto Bravo
Si la caja funca el sábado probamos... Stas invitado!
La caja funca.. Pero quiero escánear para ver los códigos y asegurarme que funca!
Antiguo 28-10-2011, 10:06:19   #519
AndR3Z
Pq no pones un fusible PTC (son iguales pero con un boton pa resetearlo cuando corta)?
Antiguo 28-10-2011, 10:21:09   #520
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si Pato me entrega el CJ3A hoy, te la escaneo
O hay que hablar con el que manda ahí...BALDO ??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:03:56.
