Antiguo 03-02-2010, 17:47:55   #521
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
Compadre, no te entendí bien esta parte, qué hago con eso??
cagó solamente la punta de la homocinética (la que va al cubo), se reventó. La busqué en todo Copiapó y sólo encontré las que le hacen al tuyo como en 18 lks, para el mío no tenían......
Él año pasado me heché la misma, así que ápenas encuentre voy a comprar varias para llevar de repuesto
Un abrazo y por fa, explícame bien la parte que te marqué que no caché na...
Pato, en Ebay estan re baratas... completas... yo me traje una completa en 50 lks o algo asi.
y las puntas en deremate aca en chilito
CORBATA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2010, 17:55:01   #522
V A M P I R O
Cuando sacas la homocinetica queda un "hoyo" que va al diferencial, donde se embute el canastillo con los rodamientos del semi eje, esa es la copa. Eso por el otro lado tiene un "palier" que llega hasta la cabeza de chancho.
Dedusco que lo que cago fue la junta entre la homocinetica y el semieje. Pregunta en http://www.deheeckeren.cl/
Que modificaciones le has hecho a la bandeja?
Antiguo 04-02-2010, 11:27:15   #523
Martin
Estimados Colegas,
les cuento el mi Trooper V6 ya tiene el body lift de 2" instalado y los 5 neumas Procomp Extreme Mud Terrain en 285/75R16 montados sobre las llantas originales.
Se ve ATR! pero yo no tengo plan para subir fotos. Alguien se ofrece para hacerlo y yo se las envío por email?
Martin
Chevrolet Trooper V6
Team Trackmania 4x4
Martin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 11:37:06   #524
mjara
Martin, enviamelas a mauriciojara@vtr.net y las subo.
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2010, 12:08:01   #525
mjara
Empezado por Martin Ver Mensaje
Estimados Colegas,
Martin
Team Trackmania 4x4
Estimados a peticion de Martin subo las fotos su trooper, a todo esto quedo atr, felicitaciones
Antiguo 05-02-2010, 22:16:03   #526
GastonSur
Estimados,
Vendí mi Trooper a unos amigos, luego que le dieron un calentón por falta de aguita y que ahora andan de vacaciones, quedó con una filtración grande en la parte de atrás del motor, entre el motor y la carrocería o cabina, no entra agua el interior, solo se ve que chorrea por esa parte y apenas se pueden meter los dedos. ¿ alguien sabe que guifas pasan por ese lugar y como repararlo?. En todo caso, este domingo iremos al rescate.
Muchas gracias.
GastonSur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2010, 23:01:36   #527
CORBATA
Avatar de CORBATA
Estimados Colegas,
Martin
Team Trackmania 4x4
Quedó filete martin...
Felicitaciones
Antiguo 07-02-2010, 13:48:07   #528
R.V.M.
Empezado por GastonSur Ver Mensaje
Estimados,
Muchas gracias.
Gastón, creo que por detrás estan los sellos de agua.
Antiguo 07-02-2010, 16:40:13   #529
polorian
Estimados,
Muchas gracias.
hay unos sellos de motor, lo mejor para cambiarlos es sacar el motor....
polorian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2010, 18:14:15   #530
Williams
Tengo el siguiente problema con el trooper, la puerta trasera suena como condenada, la he apretado pero aun asi sigue sonando, algun dato para repararla o tendria que cambiar la bisagras.... ah el demonio es del 93 motor 3.2
gracias
Williams está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:21:49.
