Antiguo 29-09-2010, 23:19:42   #5441
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por Tuerquiño Ver Mensaje
De alternador; el problema que tiene es que corta correas a menudo; ha cambiado tres correas y la última que instaló es la original.
Me comenta que lo ha llevado a dos mecánicos y han revisado el alternador, ha cambiado partes del mismo pero al final lo que le pasa es que despues de un tiempo, pareciera que la correa se desalinea y empieza a desgastarse hasta que corta.
Como les digo, lo ha llevado a dos mecánicos distintos pero nada, la última correa evidencia nuevamente desgaste en un borde.
Ya le dije que revisara la alineación del eje del tensor, pero según quienes lo revisaron esta bien. Tampoco es tensión, pues el vé un desgaste por el lado....
ese problema es alineacion de poleas......... yo tenia un problema parecido y al ver las poleas me di cuenta que no estaban alineadas y las correas no duraban nada y una vez en un raid se salio y me rompio el radiador .....
solucion alinear poleas...............
Antiguo 30-09-2010, 11:41:19   #5442
miguelo_xc
tal como dice Rorro coloque yugo, y efectivamente la caja del feroza aguanta solo hasta 31", lo de los 35" era solo broma, para colocarlos tuve que modificar todo, incluyendo la caja y el motor. sin embargo hay un feroza con yugo y 33" andando sin problemas, eso si con coronas 4.56
Banana
buena...yo quiero levantar mas mi feroza pero me habian dicho que no se podia mas ya que era con bandeja........pero cual es el procedimiento para seguir levantando mas......voy a subir una foto de mi feroza
miguelo_xc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 12:06:08   #5443
Tuerquiño
Avatar de Tuerquiño
Vale
De todas maneras que eso hará, ya van dos (conmigo tres) que opinan lo mismo...verá el tema con el dato que dió Banana.
Gracias.
Tuerquiño está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 12:13:17   #5444
Rorro Salazar
Miguelo, el levante es dependiendo lo que quieras conseguir, si es solo para colocar neumas mas grandes, dale a las barras un levante de 1 1/2" a 2" y en el tren trasero colocas candados mas largos a los paquetes. Colocas un body lift de 2 1/2" y con eso puedes colocar neumas 31x10,5" sin problemas, ya que eso es la maxima medida que aguanta el feroza standard. con eso ganas despeje por la altura de los neumas y obviamente el look mejora bastante tb. Ahora si quieres algo con mas performance seria como lo que hizo banana, colocar eje rigido adelante, pero eso ya implica un monton de modificaciones mas, como caja, motor, suspension completa, entre otros.
saludos!
Antiguo 30-09-2010, 12:18:17   #5445
Banana
saludos!
estar dispuesto a tener la maquina fuera de terreno por harto rato, pajas y mas pajas, gastar lukas, buscar componentes, pajas y mas pajas, injertar componentes, hacer adaptadores, pajas y mas pajas, tener un buen mecanico etc......
Antiguo 30-09-2010, 12:58:54   #5446
Rorro Salazar
Mas lukas, mas lukas, paciencia, paciencoa, paciencia..... y mas paciencia!!
saludos!
Antiguo 30-09-2010, 13:30:17   #5447
andreu2
Hola amigos le paso el dato que estoy vendiendo un multiple de competicion feroza lo publique en venta = pero para los amantes de estos vichos le paso el dato a ustedes saludos valor 35 lukitas
atte cesar
andreu2 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 15:01:23   #5448
finitel
Empezado por andreu2 Ver Mensaje
atte cesar
Yo yo yo yo yo yo :driv ing: oye podrias enviarlo a Venezuela?
finitel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2010, 15:11:34   #5449
andreu2
Empezado por finitel Ver Mensaje
jajajjaaj la verdad es q bastante dificil amigo saludos
Antiguo 30-09-2010, 15:16:41   #5450
finitel
Que suerte la mia mira y de estas cosas no se consiguen los planos verdad? La he llevado a 2 talleres de silenciadores y tubos de escape pero me dicen que no los hacen por que no tienen el molde. Bueno gracias igual jejejejejeje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:13:41.
