Antiguo 05-10-2010, 17:30:44   #5491
Banana
Empezado por chotito Ver Mensaje
mmmmmmmmm,
quiza estan deformados,
una vez con unos neumas viejos pasaba eso, al sacar los neumaticos y dejarlos parados solos, se cayeron para un lado, estaban claramente con una pared mas larga que la otra :S no me pregunten como...
consiguete otros neumas y llantas con alguien para descartar que sean neumaticos.
y felicitaciones por el Rocky!!!
recuerda que quizas el problema se corrija con neumaticos con desgaste parejo, pero quizas no es el problema de fondo y la solucion dure hasta que comiencen a gastarse disperejo nuevamente, si siempre se carga para un lado es un problema con la geometria de direccion, ahora si se carga mas al pasar por un bache seguro hay desgaste en un componente, que hace que la rueda se acueste un poco... mi pregunta es los neumaticos los tienes de nuevos?? antes tenia el problema o empezo hace poco?
Antiguo 05-10-2010, 21:14:16   #5492
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Compré el jeep hace unas semanas no más por ende venía así.
Al rotar los neumáticos ya no se cargo más y al soltar el manubrio anda derechito.
Pero con los baches se siente insestable, como que se va un poco.
Lo de la caja lo voy a revisar, no tenía idea.
Y supongo que la alineación le revisarón todo ya que lo lleve a central barrera que tienen tremendos locales, más no se.
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2010, 21:26:45   #5493
chotito
Empezado por Piero Ver Mensaje
Podrian ser los amortiguadores entonces, si es con los baches y queda saltando..........
Antiguo 05-10-2010, 22:17:50   #5494
Banana
mmmmm creo que puede existir desgaste en las rotulas o rodamientos, no se como va en el rocky, pero definitivamente es eso o ajuste de rodamientos de masa, me tinca que no lo notaron, consejo desarme, engrase y ajuste o los neumaticos van a terminar igual.. solo para conformar el desgaste era interno no??
Antiguo 05-10-2010, 22:18:39   #5495
Banana
chuta yo entiendo que se pasea al pisar un bache, como que se pone lobo
Antiguo 05-10-2010, 22:42:55   #5496
Piero
Avatar de Piero
El desgaste era solamente interno, en el lado copiloto desarmé todo y cambié rodamientos de pivotes antes de alinear ya que había un juego en la rueda a causa de estos, y armé engrasando todo. No se veía nada malo a mi vista, de todas maneras Stephan me va a revisar el jeep el Jueves para ver que pasa.
Vitara 1.6
Antiguo 05-10-2010, 22:55:29   #5497
Banana
entonces por ahi va la cosa, tuvo un desgaste de los componentes que causo que la rueda anduviera acostada, esto dfesgasto el neumatico irregularmente con lo cual continuo la falla, la cual ahora disminuyo con el cambio de neumatico..
posiblemente (sucede a veces) el ajuste que diste a la rueda dio un poco, revisalo nuevamente, si el problema persiste, ve si hay alguna doblada el yugo.. es el lado largo o no?? podria ser posible
suerte con la revision y que stephan de su diagnostico final
banana
Antiguo 06-10-2010, 01:46:46   #5498
javito4x4
Avatar de javito4x4
holaa que tal me presento soi nuevo en el foro me llamo javier urzua me dicen "javito" formo parte de los del via 4x4 tengo 20 años empese con esto del 4x4 desde chico con mi viejo y ahora estoi solo. tengo un feroza del 94 e leido mucho esta parte del foro y e aprendido mucho sobre este jeep bueno ai les dejo unas fotos saludoOs a todos !
http://img26.imageshack.us/i/copiadedsc07181.jpg/
http://img442.imageshack.us/i/copiadedespuescut.jpg/
http://img812.imageshack.us/i/dsc03077k.jpg/
http://img375.imageshack.us/i/dsc03069k.jpg/
javito4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2010, 01:49:07   #5499
Erichs
Avatar de Erichs
Última edición por Erichs fecha: 06-10-2010 a las 01:56:04
Erichs está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2010, 01:57:00   #5500
javito4x4
Avatar de javito4x4
gracias erichs! no sabia cm aserlo saludoOs!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:21:02.
