Antiguo 09-05-2011, 14:44:09   #551
Me asalta la siguiente duda, en el momento que coloque mi tensor atras:
¡La rotula por obligación debe ir a chasis par evitar el axe wrap o perfectamente puede ir en el centro del diferencial con una torre?
mi intención es realizar un tensor en Y.
¿Se produce la misma función ?
Las dos patas de la Y deben ir hacia el yugo, y con bujes esta OK (rotula ahí no hace nada). La punta que va al chasis, si debe llevar rotula, por que ahí gira cuando el yugo flexiona.
Antiguo 18-05-2011, 14:16:17   #552
ayer finalizamos la partes de el estanque de combustible, aproximadamente quedara con una totalidad de 57 Lts de combustible.
Antiguo 18-05-2011, 17:53:26   #553
membrillo
fotosssss...
Antiguo 18-05-2011, 18:38:35   #554
fotosssss...
lorenzzo tiene las fotos y videos en su celular, a lo que llegue las publicamos
Antiguo 03-06-2011, 17:45:52   #555
Estaque de combustible (mala calidad de fotografias)
Antiguo 03-06-2011, 17:53:18   #556
Soldado esquinas del estanque
Soldado esquinas del estanque II
perforación para entrada de vencina
:pop
Antiguo 03-06-2011, 17:57:52   #557
La capacidad de estanque son 58Lts de combustible, quedo prácticamente original y ya esta instalado y operativo.
Antiguo 05-06-2011, 16:42:36   #558
Después de darle y dale a mi jeep, ayer en una salida acá en valdivia, cortamos un eje trasero, pero se nota que ya estaba resentido, corto cuando lo tenia que hacer, por suerte era mi hijo quien venia maneando y ni siquiera venia fuerte por cualquier tipo de complicación que pudiese pasar, llegando a valdivia, se nos salio la rueda del diferencial y se dirige hacia un hualbe que hay cerca de de la ciudad
sin mayor complicación rescatamos el neumático y no paso nada de nada, exceptuando toda las las chispas que se produjeron, pero gracias a Dios todo salio bien y no hubo mayores inconvenientes, la suerte que atras de nosotros de repente aparece un radio patrulla, carabineros de Chile muy amables preocupados por nuestra integridad se detuvieron preguntándonos si estábamos todos bien, y continuaron su camino
Última edición por loco lucas fecha: 05-06-2011 a las 20:08:29
Antiguo 06-06-2011, 11:58:42   #559
rinox
y no te pidieron los documentos????jajajajaj menos mal que tenis repuestos pelao...
Antiguo 06-06-2011, 14:22:52   #560
por suerte nada de nada, solo preguntaron si estábamos bine o si necesitamos ayuda aparte iba anyelo manejando así que 0 drama.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:19:32.
