Antiguo 30-03-2009, 20:41:13   #561
Predeterminado Re: Proyecto CJ-7 GM10/GM12
Empezado por OAM Ver Mensaje
Primera pregunta.......
- Donde conecto este manifold heater .....???, imagino que solo debe funcionar en las partidas en frio, pero como o quien lo comanda ..??
Mmmm sera necesario?? me huele a partidas en frio de verdad o sea 2mt de nieve
Antiguo 30-03-2009, 21:57:02   #562
Si es asi, dejalo con un switch, total ya que lo tienes. Sino se me ocurre que con un switch termico que se cierre a x temp, para mejorar el trabajo en frio, ya que no tiene contacto con el escape ni nada que ayude a gasificar la gasolina.
Antiguo 31-03-2009, 01:09:58   #563
OAM
Avatar de OAM
Mmmm.... estaba pensando lo mismo, seguramente esta pensado para partidas realmente frias y que no se justifica por estas latitudes, lo mas probable es que nadie lo conecte, tambien habia pensado en un switch como dice Fantasma ya que lo trae podria ser util en algun momento ...., encontre un diagrama en donde explica como se comanda pero .....
Última edición por OAM fecha: 22-06-2015 a las 09:40:08
Antiguo 31-03-2009, 01:23:52   #564
Se ve simple, mas o menos como decia. Por cierto al menos en el 2F la mezcla se calienta con el contacto con el multiple de escape, cuando les ponen escape de mejor performance, la mezcla no tiene como calentarce y en frio anda mal. Me imagino ahi pasara lo mismo, pero de todos modos se sobrevive sin eso, sin mucho problema.
Si te quieres olvidar del switch de temperatura, ponle solo un interruptor, que lo accione mediante un relay, ya que esta.. que haga algo! :P
Antiguo 31-03-2009, 01:41:50   #565
OAM
Avatar de OAM
En el Cj es igual, se conecta el escape con la admision justo debajo del carburador.
En todo caso en el nuevo manifold circula agua caliente que sale de la bomba entra al multiple y luego sale en direccion a la calefaccion para volver a la bomba.
Antiguo 31-03-2009, 03:30:08   #566
El Salao
Avatar de El Salao
Contactar con El Salao a través de ICQ
yo tengo el chock directo a la llave y al tiro en frio una patada al ascelerador y ya...... realmente efectivo y tengo el chok e 1000rpm en frio y en baja a 700... como dice el manual.....
saludosss
El Salao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2009, 03:42:20   #567
El Salao
Avatar de El Salao
haaaaaa pero en el diagrama que tienes va un link que yo tengo inactivo (recuerda que soy de viña y he registrado temp min de 8º )...mira = eso esta vinculado con la EGR...y ese sensor es para registrar las detonaciones del multiple de entrada segun mis registros
http://img27.imageshack.us/img27/8862/gedc03641.gif
Antiguo 31-03-2009, 10:34:56   #568
OAM
Avatar de OAM
Empezado por El Salao Ver Mensaje
saludosss
Y como regulas eso ...????, yo tengo el Weber DGAV y entiendo que :
A = Chock Water
E = Chock Electrico
Como deberia conectar el chock en este caso ....???
Antiguo 31-03-2009, 13:21:35   #569
El Salao
Avatar de El Salao
Vamos por parte, revisemos lo del choke primero, mas a delante te emviare literatura sobre los sensores de tu manifold (to los tengo todos desconectados porque como te dije antes son para un carb BBD monitoreado con computador para controlar las emiciones de escape)..
Yo me atreveria a apostar que tu choke es electrico, osea el mismo que tengo yo. Podrias poner una foto frontal de tu choke?
el choke calentado por agua tiene unas entradas que calientan el choke que no las veo en tu carburador y se suplen por las entradas de agua que tiene el multiple de entrada.
link con choke electrico, como ves el carb no tiene entradas de agua
http://www.webercarbsdirect.com/32_3...22680.033b.htm
Antiguo 31-03-2009, 15:31:11   #570
OAM
Avatar de OAM
Este es el choke de mi carburador, me deje llevar por el codigo y lo mas probable es que este hablando pavadas .....
- Y Unas fotos que debia del corner derecho que termine el fin de semana ....
Última edición por OAM fecha: 22-06-2015 a las 09:40:13
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Proyecto Honda Racing KARLITROZ POZO General ATV / UTV 1 10-11-2006 01:13:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
CJ 5 , CJ 7 , Rennegade, Rubicon , Wrangler Volitane Novatos 13 05-09-2004 16:47:58
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:13:25.
