Antiguo 17-03-2010, 16:20:38   #561
Predeterminado Re: Toyota Land Cruiser..."01"
Update!..., un par de días después del terremoto lo fui a sacar de taller, por que se desarmo un poco el taller, no había donde comprar insumos (hasta el día de hoy), etc.., suerte que estaba estacionado afuera así que no paso nada mal. Se dejo armado el frontal por mientras.
En toque de queda le instale unos espaciadores de 1.25" para compensar la 1" que subió de altura con los nuevos neumáticos y quedar con la misma estabilidad. Ademas topaban al interior del tapabarro trasero, hacia el lado, al flextar. Ahora quedo perfect!. También pinte la llanta de repuesto, y me conseguí un 35".
De lo demás, sin darme cuenta el había entrado agua al aceite del diff trasero, siempre lo reviso después de pasar por agua, pero había olvidado que pase por agua. Después de tanto tiempo estaba feo ahí dentro, así que desarme todo, cambie todos los rodamientos/retenes, y quedo otra vez como nuevo. Suerte que ningún componente se daño, estaba todo bien. Y por ultimo le volví a colocar los focos de atrás, siempre algo pasa y se rompen, bien que los alternativos vienen con el mismo conector original y son idénticos, así que es llegar y cambiar.
Lo estoy usando a diario, aun no me acostumbro a que sea mas lento con los 35", pero anda rebien, y aun los frenos "chantan" en seco las 4 ruedas. Mientras fabrico la track-bar trasera.
Antiguo 17-03-2010, 16:27:19   #562
Algunas mas:..
Antiguo 17-03-2010, 16:30:36   #563
OAM
Avatar de OAM
Los 3 bujes de acero para la track-bar estan OK .....
Antiguo 17-03-2010, 17:22:15   #564
Lo del performance con las 35" se resuelve facil con unas 4.88 .. !!!
Antiguo 17-03-2010, 20:38:17   #565
Buen update , dos consultas, que pintura/color usaste para la llanta? y segundo donde/cuanto los focos traseros?
Antiguo 18-03-2010, 00:51:36   #566
newlocoman
cesar parada CEPAMO tiene unos buenos focos traseros y a buen precio
newlocoman está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-03-2010, 01:54:32   #567
De reducción esta bien, y siempre te olvidas que acá no hay H55F, solo H41. Por ultimo de ahí se vera como subir la potencia.. ahahah!
De todos modos por regla en FJ40 2F/H41 el ideal es mas o menos 3.7=33", 4.11=35", 4.56=36-38", 4.88= 38.5-up.
Saludos!.
Antiguo 18-03-2010, 02:08:48   #568
Grax. La pintura es base epoxica (en la arenadora), luego primer y pintura base poliuretano. El color es el gris original de llantas de Land Cruiser, de esas con aro que venían de fabrica, había mandado a hacer cuando pensaba en Q78 y unas Cragar de 7" que pinte estilo old school. Quedaron bonitas esas, se fueron con la Nissan.
Los focos salen algo de 6 lks, la única parte que encuentro es en Maipu 134 si no recuerdo mal. El conector es el mismo original, solo debes cambiar de posición unos pines que vienen cambiados.
Bye.
Antiguo 18-03-2010, 10:09:11   #569
Roland
Avatar de Roland
Saludos!.
Ed. el 01 está quedando ATR. Me gusto mucho el estilo que tiene. La pintura ya vendrá, las cosas se dan cuando se tienen que dar.
La llanata quedó super bien. Por PM me puedes mandar al pantone del color gris para eventualente mandar a hacer pintura, ya que tengo que pintar unas llantas y me gusto como queda.
Respecto a la reducción, por experiencia me sumo a lo que dices. Con que llegues a 4,11 y los 35" vas a quedar muy bien para andar en calle y 4x4, con un consumo aceptable.
Reitero, muy lindo el TLC con toda la dedicación que le estas dando.
Última edición por Roland fecha: 18-03-2010 a las 10:16:14
Antiguo 18-03-2010, 11:00:46   #570
OAM
Avatar de OAM
Pero has chequeado tu velocimetro y odometro con GPS ...??? para ver como queda con esa combinacion ...??? te lo pregunto porque en el CJ con coronas 5.13 y 35" se podria pensar que esta muy enrollado sin embargo en 100 Km recorridos del odometro el GPS marca 99.6 Km osea esta exacto.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:29:27.
