Antiguo 06-11-2010, 12:04:09   #5741
Banana
Empezado por Piero Ver Mensaje
Hola, la idea principal sería adaptar el monopunto de algún vehículo (monza por ejemplo), pero no se si sea conveniente en relación al costo que esto involucra y las ganancias con este sistema.
creo que realmente es mas facil tirar una culata entera para edntro, aunque seria entretenido el injerto.. no conozco el monza pero recuerda que no es solo el inyector, hay que adaptar varios sensores
Antiguo 06-11-2010, 12:06:25   #5742
Banana
por lo general se va apretando de adentro hacia afuera ahora es normal que mientras vallas apretando todos ,,,,los pernos retantes van quedando flojos y van necesitando mas apriete deacuerdo a las lbrs o torque que indica el manual.....
en cuanto al reapriete de la culata esta se aconseja a los 1000km de recorido y queda lista .....no hace falta volver a reapretar a los 3000km
Claudio,
cuando la empaquetadura es media penca siempre da un poco, creo que por ahi estaba la falla, con el uso la empaquetadura se adelgazo un poco, a los 1000 revisala nuevamente, si el torque se mantiene estamos ok, si da nuevamente hay que revisarlo nuevamnente en unos 300 km mas
Antiguo 06-11-2010, 12:07:47   #5743
Banana
Y ningún comentario más sobre poner TBI en el 4y... parece que vamos a desechar la idea...
un tbi de chevy? no cabe por ningun lado, ademas te ahogaria el motor
Antiguo 06-11-2010, 23:40:50   #5744
AlvaroSan
Empezado por FURIAVERDE Ver Mensaje
Maestros, una consulta:
Le cambie la empaquetadura de culta al fero, ya que las 2 anteriores posterior al ajuste se pasaron. Previamente, se reviso la plenitud de la culata y el block, y todo OK.
Cuando la puse, le hice el apriete en 3 etapas aumentando el torque hasta llegar a lo que indica el manual (66Nm o 48 Lbp).
Le dí 800 km de recorrido y volvi a apretar, nuevamente con 66Nm, y resulta que los pernos del medio de la culata dieron casi media vuelta más, y los de los extremas como 1/4 de vuelta
La consulta es si esto es normal, si es bueno, o si es malo.
Lo otro es que un colega me recomendo volver a hacer un reapriete en unos 3000 km más...
Quedo atento a sus comentarios
Claudio
Pero no sera muy poco ???
Cuales son los síntomas, temperatura, aceite con agua???
Antiguo 08-11-2010, 14:45:54   #5745
treparocki
Primero que todo,,,,lo feclicito por su maquinon!!!!!!!
Por fa necesito apoyo,,,necesito conseguir la bomba de freno de la rueda izquierda de mi rockito,,se kles agradece cualquier dato!!
Saludosa todos,,,,,alguien del grupo es de cqmbo o La serena???????????
que fea quedo ....................dijo el picao jajajajaj le quedo super bonita... ya me estaba pareciendo raro no verla montada
treparocki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 14:59:28   #5746
MEX
gerardo..... te llame a las 14:57 de la pega....... llamame cuando estes ok.
Antiguo 08-11-2010, 15:01:39   #5747
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Empezado por treparocki Ver Mensaje
En que le podemos servir compadre ?
Saludos .
Pato V.
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 19:51:56   #5748
FURIAVERDE
Contactar con FURIAVERDE a través de MSN
Claudio,
mmmm...la empaquetadura era japonesa......voy a andarlo un tiempo más, y voy a volver a reapretar.
Sobre consumos, solo me baja un poco el nivel del agua, pero tengo toda la idea que es alguna manguera que con temperatura y presión empieza a filtrar...el problema es que no he tenido tiempo de revisar todo el circuito.
Claudio
FURIAVERDE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2010, 19:54:12   #5749
FURIAVERDE
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
muy poco que? el torque o el recorrido?
el torque se lo di por lo que dice el manual.
Sobre sintomas, solo me baja un poco el nivel del agua, pero creo que es alguna manguera....temperatura normal y aceite con agua nada.
Claudio
Antiguo 08-11-2010, 19:54:33   #5750
AlvaroSan
Bomba de freno de la rueda izquierda??, No sera cilindro de freno????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:16.
