Herramientas |
#51 |
cumpa el anclaje de abajo me queda clarisimo, pero, el anclage superior no lo alcanso a obserbar bien, tendrias unas fotos un poco mas claras, onda, por las baces y la posicion exacta.
trata de tomar una foto muy parecida a la tercera foto que me publicaste. saludos. |
#52 | |
Loco La base de arriba es exactamente igual a la de abajo pero sin el tope, ahora si te fijas bien el tope no esta derecho y donde se apoya el tope en compresión tampoco, esto es por que el yugo sube chueco (no derecho) te lo comento por que el primer tope que puse ( 2da foto) no me duro nada y se quebró con la fuerza de la compresión en la primera jeepeada. Saludos |
#53 | |
los espirales lo pusiste tal cual, o en las puntas los gastaste asta que te queden apoyados de forma pareja, te lo comento porque algunos hacen eso, le gastan un poco el el inicio del espeiral y al final del espiral de forma diagonal. quedando como una cuña. en cuantos mm trabajaste para fabricar las baces? de cuantos mm es el anillo que centra el espiral en la parte inferior? lo otro, que rotulas le pusiste? saludos. Última edición por loco lucas fecha: 26-11-2013 a las 19:29:13 |
#54 | |
Rotulas son de tractor. Saludos |
#55 |
#56 |
[QUOTE=diegosanza;1297593]Necesito de sus opiniones, estoy reforzando la jaula, y aproveche de poner cinturón de 4 puntas, de las opciones que muestro a continuación para poner el soporte para el cinturón y seguir reforzando cual les gusta mas.
Así esta ahora ![]() Opcion 1 2 3 ![]() Finalmente opte por la opción 1 ![]() ![]() y el cinturón de 4 puntas instalado ![]() ![]() Todos las opiniones e ideas son bienvenidas Saludos |
#57 |
alguien a montado un motor toyota 5VZ 3.4 en algún samuka? cabera con su caja automatica? la trasfer hilux se podrá acoplar a esa caja?
o mejor un 2rz?? que hacer que hacer.... Saludos Última edición por diegosanza fecha: 02-12-2013 a las 13:18:14 |
#58 |
Un tema que no me tiene satisfecho en mi jeep son los frenos, por lo que opte en meterle mano y dejarlos al 100%
Lo prime que voy hacer es poner disco de freno al cardan con caliper y bomba de moto, ( ya comprados) y trabajando en eso. Bomba con caliper incluido. ![]() Disco ya montado en el cardan, fabricando soporte de caliper que va apernado a la transfer. ![]() Otro up grade, estoy comprando bomba y servo de D21, con esto deberia aumentar la fuerza de frenado. Actualmente mi jeep frena bastante bien, pero el principal problema que tengo es que las ruedas traseras se blokean antes que las de adelante y el jeep se atraviesa al toque, en caso de frenado de emergencia la sacada de chucha es inminente (pensando en carretera, en ruta cero problema). Si no se soluciona el problema del frenado atrás tendré que poner discos con caliper mas chicos. Les cuento como va. Saludos |
#59 |
Pon una de estas y caso resuelto ..
#60 |
