Antiguo 03-12-2013, 21:50:23   #51
Induwest
Predeterminado Re: Raid de Novatos 2014
Aparteeee ... cabe destacar que los guias son un 7 !!! sobre todo ese dia, tienen una disposición gigante y se dan el tiempo para ayudar a cada persona que lo necesite !!!!
* van con el animo de que ese dia PARA MUCHOS es la primera vez que mete su 4x4 a la arena y no tienen experiencia alguna.
Estas son las instancias en que la gente que le gusta el mundo de los 4x4 y que tiene uno, pero nunca lo ha aprovechado, probado, disfrutado al 100% ... tiene la posibilidad !!!! animenseeee
SALUDOSSS
Induwest está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2013, 13:10:41   #52
TopoYeyo
Empezado por zernak Ver Mensaje
de que año es tu GN? si es segunda generación, haces la ruta sin problema!
si es tercera generación, el año pasado andaba uno y anduvo muy bien, hasta q le dieron muy duro y parece q golpeó el radiador... jaja algo así creo q fue
El mío es 2004...creo que hasta el 06 este modelo la lleva jajajajaa pq a posterior son más chanchos...
Empezado por Benobastias Ver Mensaje
Empezado por TopoYeyo Ver Mensaje
Buenísimo...pero mi GN está standar y no creo que pase la prueba jjjj además tengo ver si tengo turno ese finde.
Sl2
Topo, como dice el zernak si tienes el GVII, dale no mas, andan re bien en la arena. Si puedes ir anda no mas, yo tambien creia que iba a puro dar la cacha la primera vez que fui (la di pero no tanto), yo ya me arregle con los turnos, esta salida no me la pierdo.
Voy a tirar líneas con los permisos en la oficina...si puedo me inscribo igual...por último voy a comer el asado no más...jajajajajaja.
Sl2
TopoYeyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2013, 13:30:54   #53
zernak
Edad: 37
Sl2
Jaja, posterior del 06 no es que sean más chanchos (depende de la motorización, porq el GV 2.4 vuela), sino que solo son más bajos y delicados...
Si es 2004, compadre pongale no más! se va a sorpender de la capacidad de su maquina :), además, este raid es el mejor para comenzar a tomarle el gustito a las dunas.
Saludos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-12-2013, 17:57:12   #54
TopoYeyo
Saludos!
Ok...ahi estaremos, primero y antes de inscribirme voy a chekar los turnos,,pq ahi estoy topando y veo medio complicado que alguien quiera hacer el cambiazo.. En todo caso...mi Gn por muy viejito que esté..es un humilde V6..jjjjj
Antiguo 05-12-2013, 12:06:17   #55
giorgio4
Avatar de giorgio4
mishhh, acabo de ver este posteo de ritoque, no puedo quedar fuera, asi que porfa anoteme alguien, a quien le paso las lucas, o puedo pagar alla?
giorgio4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2013, 23:11:13   #56
rola_
Empezado por wrx_danielitoh Ver Mensaje
Uta me gustaria inscribirme.
La ranger que le tengo mas fe para arena se ira a la venta ahora en diciembre y lo mas seguro es que ande en una murano :/ y a esa si que no le tengo nada de fe....
Alguien a visto murano std por ritoque? se que el motor igual apaña pero la altura y eso? ..
Igual toy bien motivado para ir.
Revisa antes el manual para sacar fusibles de ABS y Airbag
Antiguo 09-12-2013, 03:12:54   #57
wrx_danielitoh
Empezado por rola_ Ver Mensaje
Compadre... Una duda,el motivo principal de desactivar Abs y airbags?
wrx_danielitoh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2013, 07:03:58   #58
Mac
Los abs se marean en especial en las bajadas de las dunas, luego bloquean las ruedas y al final no frenas nada.
Los airbags se desconenctan ya que es facil que se activen con el andar en las dunas.
Antiguo 09-12-2013, 15:09:00   #59
giorgio4
Avatar de giorgio4
Empezado por Mac Ver Mensaje
Aprovechando este posteo, alguien sabe cual es el fusible del ABS para un grand cherokee ltd. 2001 o como podria averiguar donde esta para sacarlo.
Antiguo 09-12-2013, 16:17:33   #60
Mac
Empezado por giorgio4 Ver Mensaje
Normalmente deberian ser 2 y estan en la caja de fusible que va en el motor. Para saber cual es, es facil....en el manual de usuario, en la seccion fusibles.
En los XJ, es un de 40A y otro de 25A, por si te sirve el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:11:41.
