Herramientas |
#51 |
Alfred:
El secreto esta en: 1.- A tu señora le guste "N" 2.- No falte en la casita 3.- Los mas importante reciclar billetes con lo que ya tienes, that´s the secret. Pirata |
#52 |
Señores:
Esto da pa`general, el tema de las brujas no era la idea de mi topic, sino mas bien buscar orientacion con respecto a todo el swap. Ahora necesito saber si alguien tiene un dato de discos en 8x6.5 con calipers y un buen dato pa rectificar discos BBB. |
#53 |
Gonzalo:
Como comente es una rotula completamente esferica en su parte posterior, en el lado que trae para apernar llegas con ambas barras y se forma el wishbone, notoriamente no hay nada que la limite, cumpliendo la funcion de impedir el desplazamiento del eje adelante /atras, arriba/abajo, por ende las barras laterales son las que cumplen con los demas elementos de traccion |
#54 |
Alfred:
La foto es con solo la presentacion de los espirales estan mas afuera, no mucho pero afuera, ahora definitivamente atras no es guia en mi caso para problemas de inclinacion, pendiente etctec, no pesa nada, por lo tanto no influye en el movimiento de la carroceria, articula bastante antes de afectar. Gonzalo: Juanjo tiene espirales mas cortos y de bastante mas rate. |
#55 | |
#56 |
Y la vas a pegar en un cuaderno?
#57 |
Me imagino que para ti es lo mismo, ya que lo mas rico es la palanca con la tortuga.
Esa reduccion la quiero ver andar, descueve. PD: Acuerdate de ponerle el perno que le falta a la tapa del Diff trasero!
#58 |
****......la.......uea.....rica.....
Felicitaciones y que les vaya descueve!!
#59 | ||
http://www.pirate4x4.com/forum/showt...ghlight=gbravo
#60 |
Producto terminado:
Trail ready
| Varios Hilux Rematando | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 29 | 14-05-2014 15:30:03 |
| Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor | Mario Zamora | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 31 | 07-08-2007 18:56:48 |
| Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 17-10-2006 23:35:54 |
| liquidacion de repuestos | Medina4x4 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 9 | 19-07-2006 03:23:03 |
| Cabezas de chancho Hilux y otros | Toyotero Calama | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 3 | 18-01-2006 15:30:51 |
