Antiguo 07-04-2004, 09:05:37   #51
Empezado por OAM
Empezado por poroto
oscar
a mi cjota le cortamos los tapabarro interiores desde el principio para hacer caber todo.
siempre keda la cagada en el motor y vivo lavandolo.
a pesar de lo incomodo nunca he tenido dramas por el barro.
puede pasar algo?
porque te molesta?
poroto
Mas que nada que le salte barro al distribuidor, con el Spoa ( las ruedas ya no estan completamente dentro del tapabarro) que tengo ya se me ha apagado algunas veces, por este motivo...
creo que es más facil sellar el distribuidor .. :wink:
Antiguo 07-04-2004, 09:36:28   #52
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por OAM
Ponle una funda de goma al distribuidor y listo.... En los mustang venian estas :
Mario
Antiguo 07-04-2004, 09:56:10   #53
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
oye mario?
y aparte del tema del distribuidor, que en mi caso ya esta sellado (es un distribuidor accel con bobina de alta incorporado y modulo de encendido electronico) que mas podria pasar como para poner ojo?
yo por ejemplo cuando salimos y se que habra mucho barro y agua, le echo un producto wyns que es aerosol como el wd40, pero que es repelente al agua, en todo los cables, enchufes y contactos electricos. (se usa mucho en el sur esto :D )
que otra cosa deberia tener cuidado????
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2004, 10:13:52   #54
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por poroto
oye mario?
Lo siento.... no tengo experiencia en ese tema.
Mario
Antiguo 07-04-2004, 14:52:22   #55
Empezado por poroto
oye mario?
Mr. Porotech ..
no soy un hacha en gasolina .. pero lo que comentas es lo propio acá tambien usan productos a bse de silicon que " impermeabilizan " cables, bujias, chupones, distribuidor, coil ..
Y en los mas modernos sensores de oxigeno y esas pencadas en los autos injectados ..
Tambien vale la pena tener un buen fan clutch ..
Antiguo 07-04-2004, 15:22:03   #56
poroto ®
fan clutch?
Antiguo 08-04-2004, 11:29:59   #57
Empezado por poroto
fan clutch?
Es un acoplador viscoso para la elice del motor .. ( aspa ) cuando tu motor está frio el aceite del acoplador ( fan clutch ) también por lo cual este está libre del giro del cigueñal ..
Al irse calentando el aceite producto el calor en el abitaculo, se acopla cada ves más firme hasta que este gira como si estuviera pegado directo a la poela ..
Al entrar a un vadeo por la baja temp el aceite pierde viscosidad y desacopla la elice ( aspa ) por lo que esta no levantará agua .. taran .. !
Antiguo 09-04-2004, 17:47:40   #58
Fan clutch = nucleo viscoso, lo traen casi todos los vehiculos con motor longitudinal entre la bba de agua y el ventilador y tal como dice Tapage libera o traba la helice segun la tº del motor , asi si estas metido en el barro o agua al enfriarse evita que la propia helice moje todo tu motor :wink:
Antiguo 09-04-2004, 22:30:53   #59
V A M P I R O
esta listo el proyecto??
Antiguo 12-04-2004, 16:58:20   #60
Alejandro Rojas
Empezado por Gonzalo Bravo
Ese anclaje es como para el capot solamente, no me imagino el Jeep a 120km/h con el viento pegando en los tapabarros y que la trompa se mantenga rigida. Creo que hay que tomarlo al menos de un par de puntos en cada tapabarro.- Las camionetas de baja usan esos seguros de mariposa para aquello.-
Podrían explicar un poco más el tema de los anclajes, cuantos puntos para capot y tapabarros consideraciones importantes etc.
Alejandro
Alejandro Rojas está offline   Responder Con Cita
Recomendación para Jeep Wrangler YJ - TJ Mandinga General 4WD 3 06-08-2014 00:46:57
SUSPENSIÓN "LONG ARM" PARA JEEP? MLOZANO General 4WD 22 13-07-2009 19:27:50
Eres Un Jeepero? chevota General 11 18-04-2006 14:13:07
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 07:44:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:01.
