Antiguo 05-11-2009, 02:16:51   #51
jorge veliz
Edad: 61
Predeterminado Re: Alarma con celular fijo en el auto
disculpenme nuevamente molestandolos pero quiero compartir esto con ustedes asi voy con el proyecto ni idea como hacerlo foro directo pero esto es la idea que voy a sacar quiero si lo en cuentran claro o me falta algo La Evolución en Alarmas Vehicular.la evolución de los sistemas de alarma de 2 vías.
Combina la comunicación móvil GSM, la tecnología IVR (Interactive Voice Response) y el sistema de alarma para brindar mayor seguridad y confort al usuario.
Ante un evento la alarma disca un número de teléfono prefijado y da aviso de lo sucedido. Al atender la llamada el usuario recibe un mensaje de voz en castellano indicando lo ocurrido con su vehículo y decide que acción tomar: escuchar el sonido dentro del vehículo, hablar con el ocupante, detener el motor, activar/desactivar alarma bloquear/desbloquear puertas, etc.
No solo brinda protección anti-robo, sino que también protege su vehículo cuando se encuentra estacionado, avisándole de cualquier golpe que éste sufra. También ante una emergencia y/o secuestro, presionando el botón de pánico, el sistema llamará y dará aviso verbal a un tercero por Ud. seleccionado previamente. Además cuenta con un moderno sistema de comunicación celular GSM con manos libres que se puede utilizar para llamadas personales.
El propietario del vehículo puede controlar el auto por teléfono en cualquier momento y lugar sin límites de distancia entre ambos (cobertura global), puede darse el caso en que el vehículo se encuentre en una ciudad y el propietario en otra ciudad y/o país sin que esto sea limitación para que el sistema funcione correctamente.
Servicio de Ubicación y Seguimiento GPS para Usuarios atek sigue a la vanguardia de la innovación con la incorporación de tecnología GPS (Global Positioning System).
El nuevo modelo ATEK·CAR GPS incluye todos los servicios y confort que ATEK brinda a los usuarios con el plus de seguridad y tranquilidad de conocer a cada momento la ubicación del vehículo.Debajo, ponemos a su disposición este servicio de ubicación y seguimiento que es completamente libre de cargos adicionales. El usuario final no tendrá que pagar ningún tipo de abono o royalty por la utilización de estos servicio de autogestión disponibles en la WEB de ATEK.CL
Principales características del Sistema:
Seguridad
? Aviso verbal de todos los eventos mediante una llamada celular
? Bloqueo del motor (anti arranque)
? Detención del vehículo
? Protección ante apertura de puertas, capot o baúl
? Protección volumétrica del interior de vehículo
? Detección de golpes en vehículo estacionado
? Aviso de corte de energía eléctrica (batería de backUp)
? Rearmado automático
? Pedido de ayuda / aviso de secuestro mediante llamada telefónica
? Comunicación con el ocupante del vehículo
Confort
? Reporte verbal del estado del sistema
? Menú interactivo en castellano (IVR)
? Teléfono celular con manos libres incorporado
? Manejo de todas las funciones desde cualquier teléfono fijo, celular y/o público
? Configuración de opciones vía telefónica o control remoto
? Cierre centralizado de puertas automático
? Aviso de sistema desarmado
? Aviso de activación con puerta mal cerrada
? Búsqueda del vehículo en cochera
Especificaciones Técnicas:
Unidad Principal
? Voltaje: 12V
? Consumo de corriente (+Módulo GSM): 40 mA ? 60 mA
? Frecuencia control remoto: 300MHZ ? 500 HMZ
? Área de cobertura y capacidad: igual al sistema GSM
? Tiempo de activación: hasta que se desactiva o se contesta la llamada de aviso
? Voltaje de salida
? Control de encendido: 0V
? Control de la alarma: 12V
? Circuito de combustible: 0V
? Control de la sirena: 12V
? Voltajes de disparo Puerta: 0V; Llave de encendido: 12V; Pedal de freno: 12V
Módulo GSM
? Rango de frecuencia: GSM 850MHZ/ 1900MHZ
? Voltaje de interface serie: 2.8V
? Distancia de control: No tiene límite dentro de la red de GSM
? Consumo de corriente: 11-25mA (stand by)
Control Remoto
? Voltaje: 12V (1 A27 12V pila seca)
? Frecuencia TX: 300-500MHZ
? Distancia de operación: 20M ? 100M
? Corriente estática: 0mA
Condiciones de trabajo
? Unidad Principal
? Temperatura de almacenamiento: -30?C a 85?C
? Temperatura de trabajo: -20?C a 65?C
? Humedad: 25% a 95%
Accesorios
? Temperatura de almacenamiento: -40?C a 100?C
? Temperatura de trabajo: -20?C a 85?C
Medidas de la Unidad principal
? 134MM x 120MM x 34MM
me cuesta llegar aqui si me mandan los pasos a mi correo como llegar direcrtamente lo agradeceria
de ante mao gracias
jorge veliz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 21:59:59   #52
rgqm
Avatar de rgqm
Yo cotice esta, no si alguien la conoce???La Alarma GSM Móvil, funciona y se instala igual a una alarma convencional. Le llama a su celular en caso de activación, indicando si se abrió una puerta, si detectó un golpe o si están intentando encender el vehículo.
Utiliza una tarjeta SIM (CLARO), de prepago o de plan. (independiente de tu celular)
Puedes escuchar el interior de tu vehículo
Puedes detener el motor del vehículo desde tu celular
Compatible con cierre centralizado
Posee un botón de pánico silencioso, para alertar en caso de secuestro.
Funciona con menú de voz
Sin pagos mensuales, solo el trafico de celular.
Sin contratos
6 Meses de garantía
El Kit de Alarma incluye:
1 Sirena de 120db
2 controles remotos
corta corriente
1 sensor de impacto
1 micrófono
1 parlante
1 botón de emergencia.
1 set de cables
1 LED azul que indica armado de alarma
Valores Vigentes
KIT GSM MÓVIL $99.000 (en oferta por Octubre)
Valor Instalación $30.000
Esta cotización incluye IVA y es válida por 30 días.
Para ver la factibilidad de la instalación en su automóvil comunicarse con nuestro instalador:
Sr Roberto Berger (Fono Celular 9 9075 1541) Este servicio se realiza en San Isidro 747, Santiago.
Disponibilidad inmediata, amplio stock asegurado.
Se puede agendar una visita a terreno y una prueba de los sistemas en el lugar (válido en Región Metropolitana)
Para más información de nuestros productos o servicios visite www.alarmovil.cl
Esperamos que esta cotización aclare sus dudas, si no es así, no dude en contactarnos.
Atentamente
rgqm está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:08:45.
